[E 36 318tds]Lusterko
Czy lusterko z compackta bedzie pasowalo do sedana?Z gory dzieki za odpowiedz
Edytowane przez 85kuba
Chodzi mi o zewnetrzne lusterko od strony kierowcy
Nie chcę zakładać nowego tematu nie mogę znaleźć odp na mój problem dlatego zapytam tutaj!
Lusterko od strony pasażera, przedstawia się podczas jazdy! Obudowa trzyma się mocno i się nie kolebocze ale sama tafla lusterka jest troszkę luźna i mogę ja przestawić jak w nią dmuchnę! Jak ustawiam elektrycznie lusterko to się ustawia ładnie pięknie ale potem pod wpływem wstrząsów na polskich drogach się przestawia! To usterka którą można naprawić? Czy czeka mnie wymiana lusterka? Czy przyczyna może być za luźno zamontowane lusterko? Jak to naprawić? Jak wyjąć lusterko z obudowy jak zamontować z powrotem żeby było dobrze? Proszę o rady i z góry dzięki!
