seba e36
Treść opublikowana przez seba e36
  1. seba e36 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w E36
    A ja przeczytałem w skarbnicy wiedzy ogulnej czyli encyklopedji że ''czerpaki'' to takie naczynia do nabierania wody np: ze studni
  2. seba e36 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w E36
    Ja obstawiam że cieknie między elementem nr1 a elementem nr2 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BF11&mospid=47427&btnr=17_0089&hg=17&fg=05 lub przepuszcza na zagnieceniu aluminium a plastiki
  3. seba e36 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w E36
    :jawdrop: :shock: A co to takiego
  4. seba e36 odpowiedział(a) na moriss8787 temat w E36
    Na początek proponuję lekturę tego oto działu :arrow: viewtopic.php?f=68&t=135491 a potem ten dział :arrow: viewtopic.php?f=68&t=120678
  5. Z tym pytaniem to zapraszam do innego działu :arrow: viewforum.php?f=99
  6. seba e36 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w E36
    Koleżanko na początek zmień tytuł na poprawny viewtopic.php?f=68&t=120678 a co do pytania to nic nie powinno się dziać
  7. seba e36 odpowiedział(a) na Soku91 temat w E36
    Ten temat był poruszany dziesiątki razy :duh: :duh: wystarczy trochę poszukać
  8. seba e36 odpowiedział(a) na kamillos79 temat w E36
    No to jak dla mnie to napisana tam jest bzdura . Bo. Sedan ma kródsze drzwi niż compact . A poza tym sam przekładałem koledze z sedana do compacta więc wiem co piszę
  9. seba e36 odpowiedział(a) na kamillos79 temat w E36
    Bzdura . Jest trochę inny . Założyć założysz ale będą problemy z wyregulowaniem zasuwania szyby
  10. Śmiem twierdzić że chodzi ci o element nr 6 :arrow: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CE31&mospid=47458&btnr=11_1516&hg=11&fg=40 Ten regulator ma za zadanie zmieniać długość kolektora ssącego . Narazie grzechocze potem zaczną się dziać różne dziwne rzeczy z obrotami
  11. seba e36 odpowiedział(a) na Soku91 temat w E36
    Po pierwsze zmień tytuł tematu na poprawny :arrow: viewtopic.php?f=68&t=120678 . A co do problemu to sprawdź czy żarówka od podświetlania temperatury się nie spaliła tak jak kolega wyżej napisał ,ja też tak miałem
  12. :cool2: popieram
  13. A mnie się wydaje że to jest poprostu ''składak''
  14. To po pierwsze :arrow: viewtopic.php?f=68&t=120678 a po drugie opcja szukaj nie gryzie
  15. Znakiem tego pasek piszczy na rolce napinacza , więc albo rolka nie jest prosto albo się przycina
  16. :duh: :mad2: :duh: :mad2: :mlotek: :mlotek:
  17. I zmień tytuł tematu bo on nic nie mówi o twojej usterce viewtopic.php?f=68&t=120678
  18. Powodem takiego stanu rzeczy może być zapowietrzony układ chłodzenia ,przytkany elektro zawór ,lub zamulona centralka
  19. A ja na dobry początek proponuję zmienić tytuł tematu bo ''mattiss'' go zamknie viewtopic.php?f=68&t=120678 a potem sprawdź poziom płynu hamulcowego , czy czujnik dzwigni ręcznego dobrze działa i sprawdź czy wtyczki które wpinane są w licznik dobrze siedzą na swoich miejscach
  20. Proponuję nejpierw sprawdzić szczelność układu pomiędzy serwem a pompą wspomagania hamulca . Jeśli układ jest szczelny to albo masz nieszczelne serwo albo masz padniętą pompę wspomagania hamulca element nr 1 na rysunku http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CC11&mospid=47445&btnr=11_1194&hg=11&fg=45
  21. Przez ostatnie parę lat trochę zajmuję naprawą samochodów i zauważyłem że produkty febiego bardzo straciły na jakości
  22. Zacznijmy od tego że febi jest tylko pakowaczem i wcale nie oryginał bo znaczka bmw nie posiada .A vernet napewno będzie lepszy , sam zakładałem do swojej verneta 3 lata temu i nie mam żadnych problemów
  23. seba e36 odpowiedział(a) na hubal temat w E36
    No to jakiś niedoinformowany ten twój diagnosta . Zbieżność z tyłu też się ustawia tylko najpierw trzeba popuścić trzy śruby trzymające poduszkę pod progiem tam są owalne otwory
  24. seba e36 odpowiedział(a) na hubal temat w E36
    W sedanie owszem ustawia się kąt i zbieżność
  25. seba e36 odpowiedział(a) na hubal temat w E36
    Ludzie czy ja po chińsku piszę Oprócz wersji Compact W wersji compact NIE USTAWIA SIĘ zbieżności ani kątów w tylnym zawiwszeniu :search:
