ambience
Treść opublikowana przez ambience
  1. ambience odpowiedział(a) na Krzysiek1105 temat w E39
    spoko tylko czemu Ci już nikt nie odpowiedział? Każdy widzi, że co miesiąc jest taki sam temat na forum to już nikomu się nie chce odpisywać któryś raz to samo. Ja ci proponuje poczytać te tematy co dałem wyżej, a na pewno znajdziesz odpowiedz na swoje pytana Pozdrawiam :wink:
  2. ambience odpowiedział(a) na MariuszL2489 temat w E39
    nie ten dział...
  3. to podmień od razu aku jak ładownie wyjdzie ok :) bo takie cuda też mogą się dziać przez słaby akumulator :)
  4. Ja jak zakładałem co prawda strumienice, niby dedykowane do e39, a roboty mnóstwo bo i tak nie pasowało jak powinno
  5. ambience odpowiedział(a) na Krzysiek1105 temat w E39
    No tak miesiąc bez tematu o oleju to miesiąc stracony.... viewtopic.php?f=72&t=150596&hilit=+jaki+olej viewtopic.php?f=72&t=174095&hilit=jaki+olej viewtopic.php?f=72&t=172442&hilit=jaki+olej viewtopic.php?f=72&t=166428&hilit=jaki+olej viewtopic.php?f=72&t=165122&hilit=jaki+olej viewtopic.php?f=72&t=162122&hilit=jaki+olej viewtopic.php?f=72&t=158939&hilit=jaki+olej viewtopic.php?f=72&t=158797&hilit=jaki+olej viewtopic.php?f=72&t=156484&hilit=jaki+olej viewtopic.php?f=72&t=148215&hilit=jaki+olej viewtopic.php?f=72&t=146035&hilit=jaki+olej dalej mi się nie chce szukać. W wyszukiwarce wystarczy wpisać ,,JAKI OLEJ" I lektury jest do bólu wiec po co zakładać znów kolejny temat gdzie odpowiedz jest jak na dłoni Pozdrawiam
  6. ambience odpowiedział(a) na luk0110888 temat w E39
    W sumie zależy co w nim padło :) bo reduktor ma bardzo prostą budowę i nie ma co tam się zbytnio popsuć ewentualnie gumy, ale to by ciekł albo gazem śmierdziało. Chyba że jakiś zawór nie otwiera się czy coś :) a na przyszłość tytułuj tematy regulaminowo bo admin nie śpi ;)
  7. a odpowietrzyłeś poprawnie ?
  8. pewnie dam komuś do roboty bo nie mam ściągaczy do sprężyn (choć wolał bym zrobić to sam) ale dziękuję za rady na pewno się przydadzą amorki dopiero przyjdą w środę i do środy z buta trzeba będzie chodzić :(
  9. Dziękuję za rady a amortyzatory jeszcze ogri z fabryki (i tak dziwne że wytrzymały aż 225tyś) i wybór padnie na Bilstein. Czy przy wymianie amorów trzeba robić zbierzność ?
  10. Witam mam taki problem pękło mi mocowanie sprężyny w amortyzatorze i chciałbym zapytać czy czeka mnie wymiana całego amortyzatora czy może można dokupić takie mocowanie. Żadne spawanie nie wchodzi tutaj w grę. Jeśli czeka mnie wymiana całego amorka to proszę o doradzenie w zakupie amorka cena-jakość Tutaj foto złamana http://img805.imageshack.us/img805/2749/20120122213545.jpg
  11. ambience odpowiedział(a) na michal411 temat w E39
    Ostatnio przerabiałem temat gdy czujnik jest urwany albo po prostu nie łączy temperaturę na 100% pokazuje -40. Gdy czujnik ma zwarcie temperatura pokazuje się na plus u mnie gdy dostałą się do niego woda pokazywał +20do +30(na dworze temperatura około 0 ) wyczyściłem podłączyłem chwilę nic się nie stało dopiero po chwili stopniowo temperatura wróciła do normy (jakieś 20minut na odpalonym silniku :) ) poszukaj czujnika bo gdzieś jest na pewno skoro pokazuje na plus. No chyba że go urwało i akurat tak się stało że się zwarły 2 kable od niego, albo obydwa oparły się o coś metalowego i blisko siebie. Taki scenariusz też może być :) ale jest bardzo mało prawdopodobny biorąc pod uwagę wibracje auta podczas jazdy (o dziurach nie wspomnę )
  12. moduł lcm wymień kolego koszt koło 100-200zl znajduje się on przy nogach pasażera z przodu na słupku :) dla pewności podmień z innego auta, ale na 99% moduł lcm :)
  13. wymień tuleje powinno być ok :) miałem podobnie po wymianie jak ręką odjął
  14. Dzięki za pomoc :) będzie cieplej to to zrobię teraz zimno mroźno to się do garażu iść nie chce
  15. Witam mam taki problem od jakiegoś czasu raz na jakiś czas nie działa nadmuch. Potem znów działa i tak się ,,zawiesza raz na jakiś czas" Gaszenie i ponownie odpalenie silnika nie pomaga. Co może być tego przyczyną? Podejrzewam jeża ale czy to na pewno to ?
  16. ambience odpowiedział(a) na klakier89 temat w E39
    ale pisze error is sporadic czyli pewnie wtyczka raz styka raz nie miałem to samo zlutowałem kable na stałe i po problemie mam :)
  17. hmm Ja nic nie robiłem i też zgasła tylko że po około 100km i kilku odpaleniach :)
  18. ambience odpowiedział(a) na CICHY525 temat w E39
    Jak będę w Opolu to podjadę :) może akurat pomogę
  19. ambience odpowiedział(a) na CICHY525 temat w E39
    w woj opolskim gdzie znajdę jakaś placówkę ? :)
  20. a testowałeś to ?? Jakiś czas temu u swojego blacharza to wiedziałem to klar odszedł wraz z klejem w seacie Leon. Ale może robił to nie umiejętnie jakoś, ale w gniotka wyszła w miarę dobrze. Tylko mój blacharz zamawiał to z USA może jakiś inny produkt ale wygląda identycznie
  21. ambience odpowiedział(a) na jan1102 temat w E39
    i znów kolejny temat o oleju... :mad2: :mad2: viewtopic.php?f=72&t=150596&hilit=+jaki+olej viewtopic.php?f=72&t=174095&hilit=jaki+olej viewtopic.php?f=72&t=172442&hilit=jaki+olej viewtopic.php?f=72&t=166428&hilit=jaki+olej viewtopic.php?f=72&t=165122&hilit=jaki+olej viewtopic.php?f=72&t=162122&hilit=jaki+olej viewtopic.php?f=72&t=158939&hilit=jaki+olej viewtopic.php?f=72&t=158797&hilit=jaki+olej viewtopic.php?f=72&t=156484&hilit=jaki+olej viewtopic.php?f=72&t=148215&hilit=jaki+olej viewtopic.php?f=72&t=146035&hilit=jaki+olej dalej mi się nie chce szukać. W wyszukiwarce wystarczy wpisać ,,JAKI OLEJ" I lektury jest do bólu wiec po co zakładać znów kolejny temat gdzie odpowiedz jest jak na dłoni Pozdrawiam
  22. ambience odpowiedział(a) na michal411 temat w E39
    a jakie kupiłeś czujniki często tanie podróbki tak mają i po prostu nie działają tak jak powinny
  23. Witam kolegów tak szperałem sobie po internecie i znalazłem na stronie o to taki filmik http://www.spryciarze.pl/zobacz/jak-usunac-niewielkie-wgniecenia-karoserii-auta chciałbym zapytać co wy sądzicie na taką metodę wyciągania wgnieceń
  24. to jedz do gazownika coś z gazem masz nie tak :) pewnie trzeba wyregulować :)
  25. ambience odpowiedział(a) na Puerto528i temat w E39
    aha to jak daje rady to dobrze bo z awaryjnością ja nie miałem problemów :) tylko te gumy się zmęczyły :) wiec mogę go spokojnie polecić :)
