ambience
Treść opublikowana przez ambience
  1. Ja wiem jak sprawdzić sondy w inpie :) ale z tego co pisali na forum to oscyloskopem można sprawdzić czy jest napięcie na sondzie :)
  2. według mnie padły 2 sondy :)
  3. kolego jak syczenie to ja raczej stawiał bym na odemę albo przewód od odmy :)
  4. A może to po prostu syf w zbiorniku paliwa?? U mojego taty tak było ciężko palił zawsze rano. Pochodzi chwile obroty falują itp i okazało się ze jak jeździ się na gazie, wtedy ma się mało paliwa zbiorniku i ogólnie paliwo nie zawsze jest takie świeże, zbiera się z czasem woda w baku. Za pierwszym razem wylaliśmy całe paliwo z zbiornika i wlaliśmy nowe paliwo plus wymiana filtra paliwa i w efekcie jak ręka odjął za drugim razem jak tylko zaczął wariować dolaliśmy litr denaturatu do paliwa (w zbiorniku było koło 7-10litrów benzyny) i tez pomogło Miedzy jedną usterka a druga minęło z 4lata :D
  5. JA bym rozebrał auto i sprawdził co jest na pewno do wymiany wtedy zrobił rozpiskę itp połowę rzeczy sam przecież możesz zrobić. Większość części jest na odkręcanie. Godzill maskę znajdziesz już za 350zł:) fakt że zależy jaki stan :) http://moto.allegro.pl/bmw-e39-maska-krakow-i1811836583.html maska 350 http://moto.allegro.pl/bmw-5-e39-blotnik-lewy-arktissilber-radom-i1862636597.html błotnik 50zł http://moto.allegro.pl/zderzak-przod-przedni-bmw-e39-e-39-e-39-96-do-2000-i1848662050.html zderzak szukałem na szybko części nie są takie drogie do tego auta Moja rada taka rozbierz zrób rozpiskę co trzeba wymienić a co można odzyskać. Poszukaj na allegro przelicz sam i zobacz czy się opłaca :)
  6. to coś musisz źle robić ja tak kasuje inspekcje od 3 lat może źle masę dajesz? albo za krótko trzymasz kabel do tej masy :)
  7. 7 pin z masa na zapłonie i już a auto po lifcie przed liftem? bo to metoda przed liftem w ogóle to temat nie regulaminowy :)
  8. viewtopic.php?f=72&t=158324&hilit=regulatory+lamp :search: :search: :search: :search: :search: :search: :search: :search: :search: :search: :search: :search: :search:
  9. rozrząd przeskoczył o jeden dwa zęby :)
  10. Kolega miał rovera 75 z silnikiem 2,5 i się ścigaliśmy na lotnisku moje bmw vs rover i kolega zrobił tak doszedł do 3biegu do końca obrotów i wbił 2 zamiast 4 w wyniku czego zeskoczył rozrząd tłoki spotkały się z zaworami po rozebraniu silnika okazało się że: Spalone sprzęgło wszystkie nity pościnało itp (sprzęgło złom) Głowice wszystkie zawory wydechowe krzywe do roboty naprawił głowice sprzęgło złożył silnik a tutaj okazało się ze korbowód jest ukręcony(czy jakoś tak ) i trzeba by robić cały dół silnika (gdzie już wpakował z 3-4tyś na naprawę tego) w końcu kupiliśmy anglika za 4tyś i przełożyli mu silnik koszt naszego wyścigu około 8tyś (i do dziś sprzedaje części z tego rovera)
  11. Masz gaz?? może na reduktorze poszły uszczelki i wycieka płyn chłodniczy i od razu odparowuje (u mnie tak było) częsta przyczyną wycieku płynu chłodniczego jest rozszczelnienie obudowy termostatu (najlepiej wymienić ją na metalowa koszt około 100zł) Sprawdź czy nie ucieka ci płyn ze zbiorniczka wyrównawczego między chłodnica a zbiorniczkiem (u mnie tak było) viewtopic.php?f=72&t=123668&hilit=+ubywa przeczytaj sobie ten temat mojego autorstwa koledzy podsunęli wiele pomysłów na ten temat pozdrawiam
  12. z gazem jest tak, jak przegapisz filtry to potem zasyfiają się wtryskiwacze. I auto na gazie muli gaśnie przerywa itp. Wiem bo ja tak przegapiłem i skończyło się na nowych wtryskach... na filtrze można zrobić około 15tyś (ja wymieniam co 10tyś bo filtry tanie są około 10zł ) co do grzechotania silnika to nie mam pojęcia co to ale nie wróży według mnie to nic dobrego Pozdrawiam
  13. u mnie raczej ten dodatek nie zadziała bo śmigam na gazie :D
  14. Mi też czasem przyfalują obroty jak długo pojeżdżę (przeważnie na większym bucie) stanę gdzieś na światłach :) i też nie zawsze zależy jaki ma kaprys :D Mi osobiście to nie przeszkadza bo dzieje się to rzadko :) P.S Wydaje mi się że NetSerwer jest już trochę przewrażliwiony (tyle przygód miał z swoim autem ) Pozdrawiam i Oby się nie psuła szerokości :)
  15. gazu zawsze auto pali trochę więcej :) a komputer liczy pb :)
  16. ambience odpowiedział(a) na xxspeedoxx temat w E39
    tutaj masz opis montażu ale do e34 może coś Ci pomoże viewtopic.php?f=15&t=19943&hilit=halogeny A w wyposażeniu miałeś halogeny? :)
  17. Ja doliczam z 3-4 litry bo mam gaz i się zgadza :) nie wiem jak jest na samej benzynie :)
  18. sprawdź jak kolega pisze :) będziesz pewien na 100% czy to pompa ale według mnie na to wszystko wskazuje :) Yyyyy soki nie doczytałem tematu :D
  19. kolego a sprawdzałeś odme? :) objawy to zamulenie do 2tyś obrotów lekkie syczenie silnika i drgania na wolnych obrotach.
  20. U mnie rozsadziło na łączeniu zbiorniczka z chłodnicą... wymiana uszczelki naturalnie nic nie dała, trzeba było wymienić chłodnicę. Winowajcą (na 90%) był korek. Szczerze to jestem 1,5 miesiąca po wymianie i odpowietrzeniu i nadal mam stresa, że znowu rozsadzi. Niby poziom płynu ok, wskazówka na baczność, ogrzewania działa, a mimo to stresik jest :duh: u mnie też tak padł zbiorniczek i w wielu e39 które znam chyba wada fabryczna (choć w sumie mi ostatnio wystrzelił odpowietrznik :) )
  21. ambience odpowiedział(a) na Łukasz1989 temat w E39
    na pewno inna liga ale jak się nie ma co się lubi to się lubi co się ma :) były na aucie to niech już zostaną :) szkoda gotówki pakować w ori lampy itp te tez są ok :)
  22. ambience odpowiedział(a) na Łukasz1989 temat w E39
    To się wstydź mi się podobają :) każdy ma inny gust :)
  23. A zasysa korek od oleju gdy go odkręcasz ? Jak tak to silnik nie bierze lewego powietrza dla pewności możesz kupić preparat do czyszczenia przepustnic i popsikać po silniku w miejscu gdzie może brać lewe powietrze. Gdy silnik wejdzie na wyższe obroty to znaczy że tam bierze lewe powietrze :) I sprawdź te sondy :) wyczytałeś w tamtym temacie czy ci napisać ? :)
  24. siemka jeśli masz dostęp do inpy to przeczytaj sobie ten temat :) tam masz opisane jak sprawdzić która sonda jest do wymiany :) masz tam moje fotki z inpy a kolega godzill idealnie wytłumaczył co i jak :) viewtopic.php?f=72&t=154798&hilit=+foto Co do odmy jakie masz objawy ? Objawy odmy to zamulenie do 2tyś obrotów, delikatne drgania silnika na postoju i syczenie silnika
  25. ambience odpowiedział(a) na Łukasz1989 temat w E39
    ja pisałem o tych lampach co Ci się podobają a nie te co masz na aucie :)
