Fiedor
  1. Witam! Mam problem prawdopodobnie z modułem komfortu. Kilka dni temu jak załadowałem samochód i zamknąłem bagażnik z wnętrza samochodu usłyszałem straszny pisk tak z 20s po czym umilkł. Jak wsiadłem do samochodu normalnie odpalił lecz przestały działać z tego co wyczytałem już na forum charakterystyczne dla modułu komfortu funkcjonalności (pilot w kluczyku, światło w kabinie, wycieraczki przednie(tylna działa), elektryczne szyby, przycisk do zamykania w centralnego w samochodzie, bagażnik przestał się otwierać). Wyciągnąłem moduł komfortu i po ponownym go podłączeniu znowu usłyszałem wcześniej wspomniany pisk. Nigdzie na forum nie wyczytałem żeby ktoś zaobserwował ten charakterystyczny objaw i tu rodzi się moje pytanie czy to może wina być zepsutych przekaźników czy może jakiś większy problem ? BMW E46 320d Touring 2000 r. przed liftem.
  2. Fiedor odpowiedział(a) na Fiedor temat w E39
    Ponieważ jak zajrzałem do środka to nie mam pojęcia jak go odłączyć od pompy bez odlutowania tej taśmy... A ta taśma jest tak trochę bardzo delikatna ;/
  3. Fiedor odpowiedział(a) na Fiedor temat w E39
    No to skoro mówisz że są nie do zajechania to w czym może tkwić usterka że nawet nie ma możliwości podłączenia się komputerem do tego modułu... Już mam dość powoli tej walki z ABSem...
  4. Fiedor odpowiedział(a) na Fiedor temat w E39
    Na 4 Torxy i jedna dużą śrubkę. Lecz gdy zajrzałem do środka to nie przypomina to żadnego z tych co widziałem. W środku mam tylko jedna dużą taśmę połączoną do takich jakby tulejek które są nasadzone na jakieś wloty. Przypominam że to sterownik z końcówka 000 a nie 001 ani 002.
  5. Fiedor odpowiedział(a) na Fiedor temat w E39
    Czyli tylko odkręcam te 4 torksy/troksy (nigdy nie wiem jak się to pisze) i podkładam nowy sterownik. Jakieś kostki w środku czy złącza są?
  6. Fiedor opublikował(a) temat w E39
    Witam. Mam problem z systemami ABS i ASC. Wszystko wskazuje na Sterownik. Kontrolki cały czas się świecą a po podłączeniu do komputera nie można podłączyć się. W ogóle nie wykrywa tego "działu". Mam sterownik z końcówką 000 i udało mi się dostać na próbę taki sam z innego auta gdzie tego problemu nie było. I tu rodzą się moje pytania. Czy wystarczy wymiana samego sterownika bez pompy i jak to mniej więcej się robi (chodzi mi czy nie ma jakiś problemów z odpowietrzaniem czy coś w tym stylu)? Czy taki sterownik muszę adaptować pod moją wersję czy nie skoro mają takie same numery i pochodzą z takiego samego silnika tylko ten na próbę pochodzi z Anglika z trochę lepszą wersją komfortu?
  7. W końcu udało mi się za to zabrać. Sesja i inne sprawy dlatego tak długo to trwało... Wyjąłem moduł i wymieniłem oba tranzystory odpowiedzialne za światła drogowe. Po podłączeniu złożeniu wszystkiego w kupę wszystko działa bez zarzutu :). Koszt naprawy wyniósł 2x 8.52 PLN za tranzystorki + przesyłka. No i z godzinka wolnego czasu oraz troszkę chęci do majsterkowania :). Dzięki wielkie za pomoc i podpowiedz co to może być!
  8. W końcu udało mi się za to zabrać. Sesja i inne sprawy dlatego tak długo to trwało... Wyjąłem moduł i wymieniłem oba tranzystory odpowiedzialne za światła drogowe. Po złożeniu wszystkiego w kupę oraz podłączeniu wszystko działa bez zarzutu :). Koszt naprawy wyniósł 2x 8.52 PLN za tranzystorki + przesyłka. No i z godzinka wolnego czasu oraz troszkę chęci do majsterkowania :). Dzięki wielkie za pomoc i podpowiedz co to może być!
  9. Okej! Na dniach spróbuje pogrzebać przy LCMie. O wynikach mojej ingerencji napisze jak skończę. Dzięki za pomoc.
  10. Na necie wyczytałem że wystarczy wymienić 2 tranzystory BTS425L1 znajdujące się w tym module odpowiedzialne za te światła. Ktoś takiej sztuczki próbował ? Pomaga? Nie żaden błąd na temat świateł mi nie wyświetla się. Sam studiuję elektronikę to z wymianą BTSów raczej problemu nie będę miał, chyba że z wyciągnięciem LCMa...
  11. Tak palą się obydwa światła. A co ciekawe właśnie zobaczyłem że jak wyjąłem kluczyk ze stacyjki to światła mimo to dalej się świecą...
  12. Witam wszystkich. Mam problem z światłami drogowymi a mianowicie cały czas się świecą. Nie ważne w jakiej pozycji ustawiony jest drążek od świateł. Na razie po prostu wyciągnąłem kostki od nich lecz światła te są mi potrzebne bo często jeżdżę wieczorami w trasy. W czym może tkwić problem i jakiego kosztu były by to naprawy?
  13. Witam! Prosiłbym o rozkodowanie numeru VIN. VIN WBADD31020BU24156 Dzięki!!
