POmoc w diagnozie
witam prosze o pomoc w diagnosie i wyeliminowaniu błedow air bag w mojej e39
E R R O R M E M O R Y R E P O R T
Date: 01/16/12 11:35:02
ECU: MRS3
JobStatus: OKAY
Variant: MRS3
RESULT: 5 errors in error memory !
240 Internal ECU error
Error frequency : 1
11 ignition circuit ZK10 -> battery unplug 1
Error frequency : 1
error not active at the moment
battery short circuit
error is not sporadic
17 Supply voltage
Error frequency : 5
error is sporadic
26 seat occupied recognition 1 (SBE1)
Error frequency : 256
(wiring) break seat mat
error is sporadic
2 ignition circuit ZK1 -> belt tensioner driver
Error frequency : 106
error active at the moment
resistor too large
error is sporadic
11 - akumulator odpięty, przerwa "w prądzie". Sprawdź klemy czy nie masz gdzieś obluzowanych lub też klemę pirotechniczną bo może się gdzies rozłączyła/obluzowała
26 - mata o zajętości siedzenia (na tej podstawie komputer uruchamia poduszkę powietrzną w razie wypadku) gdzieś nie kontaktuje - sprawdź kostki bo najczęściej to one mają tam słaby styk. Ewentualnie mata gdzies już jest przerwana (wystarczy, że cięższa osoba się oprze na siedzeniu kolanem i może to czasem przerwać matę.
2 - wygląda, że napinacz w pasie bezpieczeństwa kierowcy coś nie domaga.
Pzdr.
Pzdr.
ale pisze error is sporadic czyli pewnie wtyczka raz styka raz nie miałem to samo zlutowałem kable na stałe i po problemie mam :)
Gość
