ambience
Treść opublikowana przez ambience
  1. może katalizator się rozsypał i ma mniejszy przelot. u mnie kat zapchany był i tez nic nie wykrył komputer dopiero po czasie doszedłem, że to on
  2. ambience odpowiedział(a) na peyter temat w E39
    u mnie jak była do wymiany uszczelka pod klawiatura to bardzo śmierdziało olejem w kabie Wymień uszczelkę powinno być git :)
  3. ambience odpowiedział(a) na peyter temat w E39
    Jak bendiks pada to jest taki dziwny odgłos jakby kręcił bez oporu. Mi padł z 2tyg temu. Ale przez pierwsze 10 opaleń czasem jakby odłączało rozrusznik i ten metaliczny dźwięk.
  4. inpa polska ? wrzucił byś na jakiś serwer z chęcią bym pobrał :) :modlitwa:
  5. ambience odpowiedział(a) na Kajot temat w E39
    o kurde temat był 2005 roku :roll:
  6. ambience odpowiedział(a) na programonsy temat w E39
    a może na łączeniu drzwi przy wielokrotnym otwieraniu i zamykaniu kabel się złamał ?
  7. ambience odpowiedział(a) na macieknowy temat w E39
    Nawet nie trzeba ręcznie spisz numer swojego wału po nr Vin tak jak pisze kolega wcześniej. A następnie w realoem jest też wyszukiwarka po numerze części i będziesz miał tam podane w jakich modelach występuje dana część. Wiem bo szukałem tak ostatnio czujnika wałka. Jest to dziecinnie proste zajmie ci to max 5 minut Pozdrawiam :)
  8. ambience odpowiedział(a) na programonsy temat w E39
    według mnie padłą mata pasażera tutaj masz ładny opis jak temu zaradzić ( po taniości) :) viewtopic.php?f=15&t=48167
  9. a może gdzieś pod autem szczur czy coś innego podjadło kabel ? mi tak opierdzieliły kabelki z instalacji gazowej :/
  10. witam mam taki problem padł mi bendiks na rozruszniku po jego wymianie przy odpalaniu auta, jak już odpala to z rozrusznika wychodzi metaliczny odgłos. Gdy odpalam auto cofając wcześniej kluczyk bo wiem kiedy odpala to nie ma tego problemu. Co to może być P.S mam nadzieje ze jasno wytłumaczyłem mój problem i z góry dziękuję za pomoc pozdrawiam
  11. ambience odpowiedział(a) na alexx_ex1 temat w Diagnoza komputerowa
    Najczęstszą przyczyna świecenia ,,Airbab" (airbag) jest mata pasażera (wystarczy wlutować diodę ) lub nie łączenie kostki napinacza pasów pod fotelem kierowcy P.S hyhy panowie po pijaku to go zrozumiałem :D ( na kacu po weekendzie). Pozdrawiam
  12. mi padł przy 200tyś wiec nie wiem od czego to zależy
  13. pewnie masz zapowietrzony układ chłodzący, bo gdzieś wyciek się zrobił i nie przegrzewaj tak silnika bo nie wróży mu to długiej przyszłości. Ewentualnie może termostat się zawieszać P.S napisz regulaminowo temat bo admin nie śpi :D
  14. u mnie też tak było, ale wszystko padało poklei, pierw sterowanie lusterek, potem szyba, a na końcu rygiel od zamka w drzwiach. Przyczyną był moduł co steruje szybami i lusterkami który się znajduje właśnie w drzwiach kierowcy. Po jego wymianie wszystko ok. ( dla pewności podmień z innego auta czy to na pewno to ) Ja swój wykąpałem w wanience ultradźwiękowej (takiej do zalanych telefonów) i zaczął znów działać :D
  15. kurde to nie mógł tak od razu :D przyznaj cichy, że zawile pisze
  16. ja czytam 5 raz i nie rozumiem twoje bmw ma 5 drzwi? że 4 działają, a od kierowcy nie ? O jaki guzik chodzi w pilocie, w drzwiach, czy może na panelu ? Naprawdę piszesz nie jasno
  17. U mnie działają szyby cały czas po wyjęciu kluczyka, dopiero jak ktoś zamknie któreś drzwi to wtedy przestają działać szybki
  18. nie wiem jak z tylu ale z przodu trzeba było podnieść cały boczek do góry i lekko pod kątem, ale nie jestem pewien czy tak jest z tyłu
  19. ambience odpowiedział(a) na ffrkfk temat w E39
    A jak gaśnie to odpala? Czy zgasł i już nie pali? Dzieje Ci się tak tylko na gazie czy może też na benzynie? A może jak się przełącza z benzyny na gaz to gaśnie?
  20. ambience odpowiedział(a) na jaro1977 temat w E39
    a odpala silnik tak samo ? czy dłużej musisz go kręcić
  21. ambience odpowiedział(a) na ffrkfk temat w E39
    a można jaśniej ? Może pada ci pompa paliwa bo masz cały czas rezerwę w baku i pompa pracuje na sucho ?> Ja mam zawsze 15-30litrów i pompa nigdy mi nie padła
  22. Wydaje mi się ze kolega ma racje
  23. Już nie pamiętam gdzie kupowałem ale gdzieś z allegro gwarancji paragonu też nie mam. Trudno trzeba będzie kupić kolejny teraz wezmę w sklepie i znów tylko ori mam nadzieje że teraz podziała dłużnej : ) Wymontowałem i wyglądał czujnik idealnie wiec nie wiem co może być nie tak? A może coś nie stykać bo miałem tak że przestał mi działać jakby padł pojeździłem 2h i auto odżyło a na kompie był i tak pokazany jego błąd. Wiec może to nie sam czujnik? Dzięki dyzio za pomoc :)
  24. W bmw zawsze chodzi ciężej wspomaganie może dlatego Ci się wydaje że ciężko
  25. tak czujnik wału ja go w ogolę wykluczyłem bo niedawno był wymieniany dziwne że tak szybko padł
