ambience
Treść opublikowana przez ambience
  1. ambience odpowiedział(a) na Puerto528i temat w E39
    no tak tylko ja mam 170 a kolega 193 :D wiec może być różnica a cenowo duża różnica >?
  2. ambience odpowiedział(a) na Starki temat w E39
    wystarczy poszukać tutaj były konkretne rozkminy na temat oleju viewtopic.php?f=72&t=150596&hilit=+jaki+olej miłej lektury :)
  3. ambience odpowiedział(a) na Puerto528i temat w E39
    ja mam reduktor Silver i śmiga już z 80tyś :) i nie miałem problemów (oprócz wymiany uszczelek w nim )
  4. ambience odpowiedział(a) na bejca temat w E39
    mi padł tylko napinacz i przez to pasek nic innego nie wymieniałem zobacz sobie na real oem co masz do wymiany :)
  5. ambience odpowiedział(a) na bejca temat w E39
    tak ja się z tym spotkałem a co ? :roll: :roll: :roll: wymieniłem napinacz, pasek i śmigam dalej :)
  6. ambience odpowiedział(a) na MatrixXXL temat w E39
    viewtopic.php?f=72&t=153225&hilit=+klucz tutaj masz temat odnośnie kluczy :) pozdrawiam
  7. ambience odpowiedział(a) na leonlionheart temat w E39
    a jeszcze nie doszedłem do siebie po sylwestrze miało być w tytule nie temacie
  8. ambience odpowiedział(a) na leonlionheart temat w E39
    ja obstawiam alternator u mnie jak się kończył to było podobnie i proszę cię usuń ten błąd ortograficzny w temacie a najlepiej jakbyś zatytułował go regulaminowo pozdro
  9. ambience odpowiedział(a) na artur1973 temat w E39
    przerabiałem ten temat i powiem Ci że próbowałem robić ta chłodnice ale nic to nie dało i kupiłem nowa oryginalna... ale może tobie się poszczęści uszczelki kosztują parę zł :P viewtopic.php?f=72&t=120860&hilit=+ch%C5%82odnica tutaj masz mój temat
  10. TRW 245zł spoko ale oryginał kupisz w tej cenie... Ja jestem zdania że czujniki elektryka itp to tylko ori w bmw ;)
  11. z tego co czytałem na forum to bardzo często były problemy z zamiennikami
  12. na 99% że simens ale pewien nie jestem :)
  13. ambience odpowiedział(a) na mus102 temat w E39
    u mnie też ,,wyglądała na podłączoną" a wystarczy że raz się przerwie obwód i wyskakuje błąd ja naprawiałem wtyczkę parę razy i po jakimś czasie znów błąd wiec się wkurzyłem i zlutowałem na stałe i teraz mam święty spokój
  14. Według mnie to padł po prostu czujnik kup oryginał bo z zamiennikami są problemy
  15. ambience odpowiedział(a) na mus102 temat w E39
    ja zlutowałem na stale i nie mam problemu :) a kostki wyrzuciłem btw nie rozumiem po co zakładasz prawie taki sam temat ?? viewtopic.php?f=72&t=172868
  16. ambience odpowiedział(a) na krys32 temat w E39
    Zdrowych wesołych świąt wszystkim szczęśliwym posiadaczom bmw :) P.S I aby furki się w nowym roku nie psuły :)
  17. Na pewno nie ten dział :)
  18. jeszcze żeby były drogi do tego...
  19. ambience odpowiedział(a) na kristofer232 temat w E39
    Jasne że trzeba zdiagnozować :) ale jak nie będzie lusterko to zawsze może być to co pisałem :) Zawsze lepiej wiedzieć gdzie można jeszcze szukać :) Pozdrawiam daj znać co było :)
  20. ambience odpowiedział(a) na kristofer232 temat w E39
    No nie wiem czy jest osobne.U mnie padło to 2 razy za 1 razem kupiłem używkę, a za drugim zrobiłem tak jak napisałem wyżej
  21. ambience odpowiedział(a) na kristofer232 temat w E39
    Które lusterko ?? U mnie jak lewe nie grzało, a z czasem i elektryczna regulacja przestała działać to tez myślałem ze lusterko. A okazało się że na drzwiach kierowcy jest panel do obsługi szyb i lusterek. Rozebrałem go i on składa się z 2 płytek jedna z nich (tą górną gdzie są guziki) wsadziłem do specjalnej wanienki która służy do odzyskiwania styków (taka do zalanych telefonów komórkowych) złożyłem zamontowałem i ku mojemu zdziwieniu lusterko działa jak się patrzy :) Tej drugiej płytki nie ruszałem bo była zalana specjalną substancją która nie dopuszcza do układów scalonych wody itp Koszt takiej operacji to piwko dla kolegi z serwisu telefonów Mam nadzieję że coś pomogłem :) starałem się opisać jak najlepiej
  22. ambience odpowiedział(a) na mellow82 temat w E39
    Ja jak worze siostrzenice to zawsze daje koc pod fotelik aby nie porysować skór. Nie przeszkodzi to w bezpieczeństwie małej??
  23. ambience odpowiedział(a) na mus102 temat w E39
    w sumie w e39 były tylko 2 problemy z poduszkami... Mata pasażera tak, ale przeważnie rozłącza wtyczki od napinacza pasów kierowcy ;) u mnie co jakiś czas to wyskakiwało. Wiec przeciąłem wtyczkę zlutowałem kable i po problemie :) Lepiej pojedz na kompa i sprawdź czy to na pewno mata a nie co innego ;)
  24. ambience odpowiedział(a) na krys32 temat w E39
    Ja 2 lata temu przejeździłem zimę bez trakcji (jakoś auta nie rozbiłem) kup porządne zimówki i auto będzie się trzymać jak marzenie :) u mnie jak nie działała trakcja to linka się u strzępiła i raz działało raz nie a potem już w ogóle
  25. Ja polecam obliczyć ile co mniej więcej wyjdzie i zobaczyć w ogóle czy to się opłaca robić :P. Bo może być tak, że zawias masz wywalony i np padły ci tuleje pływające z tyłu i tuleja wyrobiła zwrotnice. I dochodzą kolejne koszta z twoim niedbalstwem związane. Chyba, że tak kochasz to auto albo nie jest w mega opłakanym stanie to rób :) Ja bym wolał posprawdzać co się da i obliczyć ile mnie to finansowo wyjdzie. Może bardziej się opłaca sprzedać i kupić taka sama sztukę parę tyś droższa ale w dużo lepszym stanie Pozdro
