ambience
Treść opublikowana przez ambience
  1. a może po prostu 7 pin z masą na zapłonie? :) w kostce pod maską :) bardzo dużo tematów jest na ten temat na tym forum :search: Pozdrawiam
  2. Nie ładnie obrażać kolegów z forum... A wracając do tematu do auta musisz mieć ten sam moduł bo może coś nie działać :) Ja sam miałem padnięty moduł świateł, a wiele elektroników mówiło, że jest dobry w rezultacie zrobiłem tak spisałem numery z mojego lcm i szukałem identycznego. Oczywiście po wymianie modułu na inny zapaliła się mała kropeczka miedzy przebiegiem dziennym a całym, to jest kontrolka tzw manipulanpoint czy jakoś tak :) bo w module lcm komputer zapisuje przebieg auta. I przebieg w module lcm jak i vin różnią się od reszty urządzeń zapisujących przebieg i vin w aucie. Wypadało by zrobić adaptacje w ncs bodajże tak ten program się nazywa. Ja tego nie zrobiłem i jeżdżę z kropeczką :) Pozdrawiam
  3. to chyba będzie moduł świateł podmień z innego e39 i sprawdź czy działa. Moduł znajduje się pod przy nogach pasażera z przodu na słupku
  4. ambience odpowiedział(a) na Stojko temat w E39
    Dla mnie ceny normalne ale każdy gada że drogie zawieszenie bo wielowachaczowe :P a audi czy vw nie kupowałem zawieszenia :)
  5. sprawdziłeś bezpieczniki?
  6. posprawdzaj bezpieczniki może któryś wybił przy zwarciu po prostu
  7. ambience odpowiedział(a) na mietek1257 temat w E39
    a możesz zrobić foto swojej zwrotnicy i tej śruby? Może mam i to jest zwrotnica przednia czy tylnia? u mnie z tyłu rozwaliły tuleje pływające zwrotnice a dokładniej w warsztacie spaprali robotę a jak nie ja to kolega godzill ma masę części :) napisz do niego na pw może będzie to miał :)
  8. ambience odpowiedział(a) na Stojko temat w E39
    Mój kolega tez ma taki plan :D i zastanawiam czy ty nie jesteś nim :D bierz 2,8 w gazie i będzie dobrze. Zawieszenie hmm tanie nie jest bo to wielo wachaczówka
  9. ambience odpowiedział(a) na mietek1257 temat w E39
    Ja gdzieś miałem z anglika, tylko nie pamiętam czy jej nie wyrzuciłem, jak powiesz co ci z niej potrzeba to może w angliku będzie taka sama?
  10. Po protu bmw nie jest zbytnio tanie w utrzymaniu (w porównaniu do innych aut z tych roczników) i nie wszystkich właścicieli stać na utrzymanie tych aut i kombinują i według mnie tylko dlatego miałeś problemy z swoim autem Ostatnio koledzy przywieźli e39 523i z przebiegiem 500tyś auto wprawdzie z Niemiec i bez gazu ale chodziła jak złoto :) mimo sporego przebiegu :) (pewnie zrobią jej 250tyś i sprzedadzą :| ) Ja sam jestem użytkownikiem 523i i nie narzekam bardzo fajnie mi się nią jeździ (nawet dużo droższe auta nie dają mi takiej przyjemności z jazdy jak moja stara bemka ) Pozdrawiam
  11. ja sam mam 523i według mnie nie ma z nim tragedii ja mam przejechane 220tyś z tego gdzieś 60-70tyś na gazie spalanie trasa koło 11gazu miasto zależy jak jeździsz mi pali 16-18gazu Gaz chodzi bez zarzutów
  12. ambience odpowiedział(a) na Ratovnik temat w E39
    Ja daje tylko P, Bo ten pieg nazywa się parking to chyba po coś jest :)
  13. Przy takim koszcie ja kupiłbym cały silnik używany. za 5tyś masz całego anglika :) i jeszcze pewnie coś zostanie :)
  14. ambience odpowiedział(a) na b0ss temat w E39
    Jak chcesz być pewien, ze to akumulator zrób prosty test. Wsadź z innego diesla aku :) i sprawdź różnice czy jakieś są :)
  15. ambience odpowiedział(a) na JazzKidd temat w E39
    Jak auto cały czas jeździ i siądzie akumulator to ładowanie już mu raczej nie pomoże
  16. ambience odpowiedział(a) na Ratovnik temat w E39
    hyhy fajnie napisałeś temat :D ale podejrzewam że zawsze miałeś manuala :D a nie automat jak pisałeś :) Automatycznej skrzyni jest proste użytkowanie zawsze jeździj na D (bądź S jak chcesz sportowo ) Zawsze gaś i odpalaj silnik gdy skrzynia jest w pozycji N lub P. W korkach jeździj na D i trzymaj hamulec ( w automatach gdy skrzynia jest w pozycji D auto zawsze będzie jechać nawet bez gazu). I jak będziesz zmieniał z R na D albo na odwrót pamiętaj aby auto nie jechało :) No i przy zmianie biegów najlepiej jest trzymać hamulec :) Chyba to wszystko pozdrawiam :)
  17. kurde a nie łatwiej poczytać na forum ja z 100 razy pisałem jakie są objawy odmy Syczenie silnika zamulenie do 2tyś obrotów drżenie silnika na wolnych no i jak podnosić korek olejowy to go nie zasysa to sa objawy odmy no i może być przewód od niej padnięty :) tutaj podrzucę ci kilka tematów na jej temat :) viewtopic.php?f=72&t=162579&hilit=+odma viewtopic.php?f=72&t=162677&hilit=+odma viewtopic.php?f=72&t=160777&hilit=+odma viewtopic.php?f=72&t=159323&hilit=+odma Pozdrawiam
  18. ambience odpowiedział(a) na adadus temat w E39
    Ja osobiście kupiłem radio alpine i do tego radia można podłączyć specjalnym kablem multifunkcje z kierownicy, koszt tego kabla około 400zł, osobiście szkoda mi było 400zl na to aby działała multifunkcja, ale w sklepie firmowym alpine zapewniali mnie że działa w pełni z e39 do tego mam subwoofer wraz z wzmacniaczem w bagażniku i wymienione wszystkie głośniki. Efekt grania jest idealny :)
  19. ambience odpowiedział(a) na aa1993 temat w E39
    Po pierwsze nie pisz dużymi literami po drugie przeczytaj temat i nazwij go regulaminowo bo Cie admin pewnie wynagrodzi a po trzecie według mnie szczotki na rozruszniku :) Pozdrawiam
  20. Może podjedz gdzieś na kompa :)
  21. kolego czujnik znajdziesz za 200-300zł :)(oryginał rzecz jasna ) ja bym podjechał na kompa bo może nie być ten czujnik :) Nie wiem skąd kolega te ceny ma ? :| proszę z allegro http://moto.allegro.pl/bmw-e36-e34-e39-e38-czujnik-polozenia-walka-roz-i1842345310.html oryginalny :)
  22. ambience odpowiedział(a) na mus102 temat w E39
    a są jakieś żarówki ala Xeon do świateł drogowych tzw długich ? i aby bardzo dobrze świeciły
  23. to pozostaje czyszczonko baku :D btw a w ogóle odczuwacie różnice między 95 a 98? :D
  24. a jakie masz objawy objawy odmy to drżenie silnika na wolnych obrotach zamulenie do 2tyś obrotów i syczenie silnika właśnie
  25. A może Kamil masz syf w baku? może spróbuj dobrać się do zbiornika i zobaczyć jak tam to wygląda?
