ambience
Treść opublikowana przez ambience
  1. kolega godzill na forum ma jakieś części do e39 może akurat się dogadacie :P
  2. drży na wolnych obrotach jak stoisz?
  3. ambience odpowiedział(a) na BMW e39 temat w E39
    To wyciągnij termostat z auta zagotuj garnek wody wsadz do niego termostat i sprawdź czy się otwiera i zamyka(chyba tak można zrobić test termostatu). Ja jak w miesiącu nie wydam minimum 100-200zł na jakaś cześć do auta to jest święto :shock:
  4. ambience odpowiedział(a) na BMW e39 temat w E39
    termostat
  5. O tym wiem że sam nie zniknie kompa mam w garażu tylko teraz trochę gratów tam wrzuciłem, i myślałem że obejdzie się jeszcze trochę bez porządków :) A jakby wyciągnąć bezpiecznik od srs?
  6. A to trudno będzie trzeba skasować błąd :P dziękuję za rady :)
  7. Witam potrzebuje wyciągnąć fotel pasażera (aby przewieść coś większego ) i chciałem zapytać czy wyskoczy mi błąd poduszki. A jak tak czy da rade jakoś zrobić aby nie wyskoczył dodam, że mam wlutowaną diodę zamiast maty :) z góry dziękuje za odpowiedzi :) Pozdrawiam
  8. aha dzięki programować nic nie trzeba ?
  9. Witam mam instalacje gazowa diego3 wtryski valtec. Od pewnego czasu zaczął mi się wypinać gaz na benzynę. Gazownik powiedział że to mapsensor i ma racje, bo gdy w niego uderzę działa wiec myślałem, że to wtyczka wymieniłem wtyczkę całą wiązkę i dalej tak się dzieje. Wiec pozostaje mi wymiana mapsensora posiadam mapsensor pcc3 na allegro znalazłem pcc4 chciałem zapytać jakie są różnice miedzy nimi. Czy przy wymianie muszę coś grzebać w kompie instalacji gazowej Z góry dziękuję za pomoc :)
  10. Oj dziś piątek a ja nie wielbłąd pić muszę :) (wypiję twoje zdrowie Cichy i kolegów za pomoc :P )
  11. nie zdążyłem podpiąć się pod kompa po 2-3 dniach po wymianie klocków kontrolka sama zgasła :mad2:
  12. No nic widzę że bez kompa nie dojdę :) podepnę się i dam znać co to
  13. Ja mam automata i tak właśnie jest na weekend podepnę się pod kompa i się zobaczy na razie przeglądnąłem cały układ hamulcowy i wydaje się ok sam jestem Ciekaw co to może być jak ktoś ma jakieś sugestie chętnie bym posłuchał Dziękuje za pomoc w ogóle :)
  14. od hamulca ręcznego wygląda inaczej jest P w środku a nie wykrzyknik. Ręczy działa bo sprawdzałem a po za tym hamuje auto na tarczach. A ręczny działa na bębnach więc nie widzę tutaj związku
  15. klocki wymienione czujnik też. A błąd pozostał. Sprawdziłem jeszcze raz dla pewności płyn hamulcowy macie jakies pomysły co to może być ? bo nie mam na razie możliwości wpięcia pod komputer
  16. ambience odpowiedział(a) na marcink1000 temat w E39
    Jak wyskoczył jego błąd to na pewno trafna diagnoza :)
  17. ambience odpowiedział(a) na programonsy temat w E39
    u mnie po 10-15stu minutach przestaje świecić
  18. ambience odpowiedział(a) na programonsy temat w E39
    Ja bym sprawdził pierw ładowanie, a potem podmienił z innego auta akumulator i sprawdził :) Pozdrawiam
  19. ambience odpowiedział(a) na programonsy temat w E39
    nie wierze że ktoś zrobi coś za darmo
  20. ambience odpowiedział(a) na programonsy temat w E39
    http://allegro.pl/miernik-uniwersalny-z-lcd-hontek-multimetr-i1910275881.html np coś takiego :P
  21. ambience odpowiedział(a) na programonsy temat w E39
    Sprawdź czy coś nie pobiera prądu. Częstym problemem jest rezystor napięcia tzw jeż on lubi podkradać prąd
  22. może słaby akumulator?
  23. Już kupiłem nowe klocki i czujnik zdecydowałem się na textar gdyż jeździłem na nich wcześniej :) a płyn hamulcowy jest równo między minimum a maximum.
  24. ambience odpowiedział(a) na Krzysiek1105 temat w E39
    a może gaz źle ustawiony? Albo któryś z wtryskiwaczów się zatkał i przez to wyskakuje błąd bo za małą dawka paliwa u mnie tak było na benzynie też są takie problemy ?
  25. nie wytrzymałem :) ciepło się ubrałem i sprawdziłem :) płyn ok :) ale klocki z przodu się kończą :) z 2-3mm zostały :) czyli pora kupić jakieś dobre klocki i czujnik :) myślę że textar będą dobre klocki :) Dziękuję wszystkim za pomoc i zainteresowanie moim problemem
