jceel
Treść opublikowana przez jceel
  1. tak w ogóle to masz wyciek płynu.
  2. no właśnie - jeśli coś zamarza w temperaturze -20 stopni to nie znaczy, że w -10 odmarznie :D
  3. śmiechnę jak w nowej C-klasie będą silniki 1.4...
  4. przecież już jest 335i 320PS
  5. jceel odpowiedział(a) na blachaxxx temat w E46
    no niestety, przy aktualnych temperaturach pierwsze wbicie 2. biegu to jest walka z drążkiem zmiany biegów. chyba, żeby pokombinować z jakimiś specjalnymi olejami przekładniowymi na ciężkie mrozy...
  6. lud pracujący miast i wsi domaga się 6-cylindrowego diesla, ma ktoś jakieś przecieki kiedy go wprowadzą?
  7. czy ktoś może potwierdzić że w 330d 204KM też jest dostęp z dołu do sterownika świec żarowych?
  8. niestety jest zupełnie inna, w 330d 204PS jest skrzynia taka jak w E60 o oznaczeniu GS6-53DZ, a w 6-biegowym 320d jest GS6-37DZ. oczywiście to nie oznacza, że na 100% nie pasuje, bo może jakby przełożyć dwumas i sprzęgło od 320d do silnika M57N to by jakoś pojechało, ale na pewno nie wytrzyma takiego momentu obrotowego. nawet na schematach się różni, wielowypust wygląda inaczej więc na pewno sprzęgło z jednego nie podejdzie do drugiego: 330d oraz E60 530d: http://static.bmwfans.info/images/epc/MTY0NjgxX3A=.png 320d: http://static.bmwfans.info/images/epc/MTY0NjczX3A=.png PS ta zamienność skrzyni była ale między 320d 150KM 5-biegowym oraz 330d 184KM - tam rzeczywiście była taka sama skrzynia, tutaj nie.
  9. za 200zł to będzie rozwalona skrzynia z luzami która będzie stukała przy każdej zmianie biegu, dyfer tak samo. sprzedaj 318d, kup 330d.
  10. 14.1 to jeszcze w normie
  11. z tego co widzę to skrzynię musisz zmienić, ale to nie wszystko bo wał napędowy też: tak wygląda skrzynia 5-biegowa od 320d 150KM: http://static.bmwfans.info/images/epc/MTM0MzI3X3A=.png a tak skrzynia 5-biegowa od 318d M47N: http://static.bmwfans.info/images/epc/MTM0MzIxX3A=.png na pierwszy rzut oka widać że się różni i to sporo, ta od 318d jest znacznie krótsza
  12. jceel odpowiedział(a) na przemo009 temat w Z3 (E36)
    sorry że odgrzewam kotleta, ale HP to nie to samo co KM albo PS. 1PS = 1KM = 0,9863HP. M54B30 ma 225HP/231KM mocy.
  13. z w miarę tanich i dobrych do (normalnej jazdy) tarcz to polecam Brembo.
  14. jceel odpowiedział(a) na yannkes temat w E46
    nie, spalony sterownik grzałek.
  15. jceel odpowiedział(a) na yannkes temat w E46
    elektryczny podgrzewacz płynu
  16. jceel odpowiedział(a) na passatb6tdi temat w E46
    przełożenia: 320d 150KM: skrzynia 5b, 5 bieg, 3000r/min przy 150km/h 330d 184KM: skrzynia 5b, 5 bieg, 3000r/min przy 160km/h 330d 204KM: skrzynia 6b, 5 bieg, 3000r/min przy 140km/h 330d 204KM: skrzynia 6b, 6 bieg, 3000r/min przy prawie 180km/h jeżeli chodzi o osiągi to Passat B6 2.0 TDI 140KM nie ma szans z 320d 150KM, natomiast jest porównywalny lub minimalnie wolniejszy od 2.0 TDI 170KM.
  17. jceel odpowiedział(a) na hbreakerB temat w E46
    moim zdaniem ringi CCFL świecą lepiej niż LED, z tego co widziałem te LED mają dość nieregularne światło.
  18. były, takie skrzynie były w 320d 150KM od 09/2001 do 03/2003 oraz w 330d 184KM od początku produkcji do 03/2003.
  19. jceel odpowiedział(a) na btomek temat w BMW Lifestyle
    ten kod QR jest dość mały i sama naklejka też nie za wielka, czy rozdzielczość wydruku będzie wystarczająca by miał odpowiednią ostrość i dał się rzeczywiście odczytać w telefonie komórkowym?
  20. 1) teraz masz silnik 4-cylindrowy, musi mieć wyższe obroty biegu jałowego żeby równo pracował. 3) jak dawno temu wymieniany był płyn hamulcowy i odpowietrzone sprzęgło? 4) ja mam podejrzenie że to pompa podciśnienia generuje takie obciążenie, ale w sumie to jeszcze nie do końca wiadomo co powoduje ten problem. w każdym razie nie tylko ty się z nim spotkałeś...
  21. jceel odpowiedział(a) na Uszko temat w E46
    wygląda tak: http://moto.allegro.pl/bmw-e46-320d-150km-podgrzewacz-wody-plynu-i2034443410.html ale zakup z allegro to ryzyko bo możesz kupić taki sam zepsuty jak masz.
  22. jceel odpowiedział(a) na Uszko temat w E46
    zrób taki test: jak zaczną falować obroty, wyłącz całkiem climatronic (kliknij odpowiednią ilość razy na przycisk zmniejszający nawiew aż cały panel zgaśnie) i sprawdź czy przejdzie. jeśli po tym zabiegu obroty się uspokajają, to masz do naprawy elektryczny podgrzewacz płynu chłodzącego.
  23. nie zapominaj o poupalanych sterownikach świec żarowych w co drugim E46 (np. w moim).
  24. ja mam jeszcze oryginalny od nowości akumulator OE BMW z 2004 roku i działa doskonale...
  25. jaki komputer, jak 330d 204KM ma zupełnie inny silnik... nawet ma inną pojemność skokową. twój ma 2926ccm, a 330d 204KM ma 2993ccm. instalacja wtryskowa też jest inna, CR II generacji a w twoim silniku jest CR I generacji.
