318DM47N/320d136KM - większe sprzęgło
Zastanawiam się nad zmianą kompletu sprzęgła powoli - w końcu i tak mnie to czeka.
Czy ma ktoś doświadczenie z podmianą 228mm na 240mm z 2.0d 150KM?
Czy wymaga to zmiany skrzyni z 5 biegów na 6 biegów?
Wiem, że 240mm zniesie nawet 250KM i ogromne momenty z 228mm już nie jest tak kolorowo.
Stąd biorąc pod uwagę przyszłego wirusa wolałbym większe.
Witam kolego ja mam wgranego wirusa od kolegi TC i on poradził mi zeby zalozyc normalne sprzegło bo bez problemu wytrzyma ,chyba ze chcesz wgrac jakiegos hardcora :lol: .Po tym modzie autko bardzo fajnie ciagnie,tagze zglos sie do TC na pw.on ci napewno doradzi i jeszcze program zrobi za nie wielką kaske :cool2:
Dokladnie tak jak kolega wyzej napisal...zabawa we wkladanie wiekszego sprzegla nie ma sensu. Jak masz moda dobrze zrobionego i jak ogarniesz dwumase i dasz standardowe sprzeglo to bez stresu wszystko da rade... :cool2:
chiptuning, diagnostyka
506 072 789
Panowie, no proszę was :).
Jak będę tak czy siak zmieniał, to co mi to za różnica czy większe czy mniejsze.
Z jednej strony mają one tą samą średnicę - z drugiej 150D jest większe i to jest zdaje się niestety strona skrzyni.
Patrzył ktoś na alledrogo? 200zł za skrzynię z e46 2.0d. Teraz pytanie - były 5 biegowe 150KM skrzynie na duże sprzęgło?
Nie no, generalnie nie wymagam porad odnośnie chipa bo tu sobie poradzę :). Mam ADFa rzut beretem.
Proszę o pomoc w sprawie technicznej - wejdzie???
Może w ogóle jest opcja, żeby weszło i z tą skrzynia :8)
były, takie skrzynie były w 320d 150KM od 09/2001 do 03/2003 oraz w 330d 184KM od początku produkcji do 03/2003.
To jeszcze niech ktoś mi powie czy przekładał skrzynię z duża tarczą 330d/320d do 318d/320d 136km.
Czy żeby włożyć duże sprzęgło na pewno muszę zmieniać skrzynię czy tylko dwumasę np?
Bardzo bym prosił o rzeczową odpowiedź.
z tego co widzę to skrzynię musisz zmienić, ale to nie wszystko bo wał napędowy też:
tak wygląda skrzynia 5-biegowa od 320d 150KM:
http://static.bmwfans.info/images/epc/MTM0MzI3X3A=.png
a tak skrzynia 5-biegowa od 318d M47N:
http://static.bmwfans.info/images/epc/MTM0MzIxX3A=.png
na pierwszy rzut oka widać że się różni i to sporo, ta od 318d jest znacznie krótsza
Czyli co, wniosek prosty - lepiej nie ruszać jak nie chcę pójść w koszty?
Skrzynia to 200zł, wał nie sprawdzałem, ale to będzie kompletny pewnie z dyferem + przełożenie tego wszystkiego.
Chyba gra nie warta świeczki - co myślicie?
za 200zł to będzie rozwalona skrzynia z luzami która będzie stukała przy każdej zmianie biegu, dyfer tak samo.
sprzedaj 318d, kup 330d.
kolego jceel mam pytanko, orientujesz się czy skrzynia 6 biegowa w 320d 150ps i 330d 204 ps jest taka sama ? ktoś mi sugerował że to samo jest a różni sie
jedynie przełożeniem na dyfrze
pytam odnośnie przyszłościowego swapa 320d->330d
ja niestety swojego woza nie pogonię, za dobry stan, wyposażenie i jakość utrzymania wnętrza
pozostaje swap - i tak pewnie nieopłacalny, lepiej bylo by znaleźć cale 330d ... ale cóż, za bardzo lubię swój trumnowóz za to jaki jest ... poza silnikiem
a niezadbanego golasa po niewiadomym przebiegu i historii brać dla jednostki napędowej wydaje się bardziej ryzykowne niż swap
niestety jest zupełnie inna, w 330d 204PS jest skrzynia taka jak w E60 o oznaczeniu GS6-53DZ, a w 6-biegowym 320d jest GS6-37DZ. oczywiście to nie oznacza, że na 100% nie pasuje, bo może jakby przełożyć dwumas i sprzęgło od 320d do silnika M57N to by jakoś pojechało, ale na pewno nie wytrzyma takiego momentu obrotowego.
nawet na schematach się różni, wielowypust wygląda inaczej więc na pewno sprzęgło z jednego nie podejdzie do drugiego:
330d oraz E60 530d:
http://static.bmwfans.info/images/epc/MTY0NjgxX3A=.png
320d:
http://static.bmwfans.info/images/epc/MTY0NjczX3A=.png
PS ta zamienność skrzyni była ale między 320d 150KM 5-biegowym oraz 330d 184KM - tam rzeczywiście była taka sama skrzynia, tutaj nie.
to niedobrze ... chociaż słyszałem że lepiej się sprawuje 5biegowa skrzynia zarówno w 320d i 330d
trwalsza, wytrzymalsza itd
sam mam 6biegową i poza zbyt krótką jedynką, cięższym i mniej precyzyjnym wbijaniem biegów więcej minusów nie widzę ale może są
a patrzę też pod kontem kręcenia, bo na samym swapie się nie skończy raczej ...
hmm może uda się w całości zestaw ze skrzynią znaleźć ...
jcell, za dużo czasu, miłości i pieniędzy włożyłem w to auto, żeby sprzedawać.
Na moje potrzeby wystarczy. Orientowałem się czysto teoretycznie.
