piotriviola
Treść opublikowana przez piotriviola
  1. Witam! Z nr wynika,że jest to BMW 523 Z LUTEGO 1996 R. POZDRO!!!!!!!!!
  2. Witam! Widocznie jezdzisz na krótkich trasach i para która zbiera się w układzie wydechowym nie zdąży odparować,wzmaga sie to jak masz instalację gazową! Pozdro!!!!!!!!!!
  3. piotriviola odpowiedział(a) na milek1 temat w E39
    No najlepiej podjechac na serwis i niech ją sprawdzą .Jakie są koszta to nie wiem! Pozdro!!!!!!!!!
  4. piotriviola odpowiedział(a) na milek1 temat w E39
    Weż ze sobą kluczyk i w serwisie Ci zczytaja na 100% przebieg auta z kluczyka i po problemie!!!!!!!
  5. piotriviola odpowiedział(a) na milek1 temat w E39
    Witam! Tu możesz miec kłopot,miałem dwie bmki e39 i dopiero po 200 tys km widac było delikatne zużycie skóry na kierownicy.W kierownicy od mki prawie nie było to widoczne! Pozdro!!!!!!!!!!!
  6. Witam! Patrzyłem u siebie i taka mała czarna puszka to jest komp od PDC ,wchodzą do niej 2 wtyczki może to jest to? Pozdro!!!!!!!!!!
  7. wITAM! Spoko nikt tu Ciebie za to nie gani!!!!!!!!!! :twisted2: Po to jest wreszcie forum ,żeby rozwiewać wątpliwości!!!!!!
  8. Witam! Aku w e39 jest w bagażniku a nie pod kanapą. A do kolegi co rozpoczął wątek jesli możesz zrób fotkę postaramy Ci się tu pomóc,bo tak na ślepo to trochę cięzko!!!!!!!!!! Pozdro!!!!!!!!!!
  9. Witam! W E39 za swiatła jest odpowiedzialny moduł świateł,nie ma przekazników ! Pozdro!!!!!!!!!!
  10. Witam! Podpiąć autko pod kompa i wtedy zobaczysz,możę padł moduł świateł? Pozdro!!!!!!!!
  11. piotriviola odpowiedział(a) na allexOL temat w E39
    Witam! Tu nikt nie napisał,że lampy są inne ,tylko,że otwory nie pasują. A tak pozatym to w BMW e-39 po liftingu ścianka tylnia ma już kwadratowe otwory i stąd ten problem z pasowaniem otworów :mad2:
  12. piotriviola odpowiedział(a) na fokus temat w E36
    Witam! Tu masz link: http://www.allegro.pl/item107037047_xenon_zarowki_nowe_d2s_osram_i_philips_zarniki.html Pozdro!!!!!!!
  13. piotriviola odpowiedział(a) na allexOL temat w E39
    Witam! moduł świateł jest pod schowkiem z prawej strony musisz rozebrac prawa osłonę-boczek tu gdzie trzyma nogi pasażer! Moduł świateł jest w kształcie prostokąta i jak pamiętam przykręcony na dwie nakrętki M6!!!!! Pozdro!!!!!!!! tu zapodaję Ci link jak wygląda moduł świateł część z nr 2 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DN51&mospid=47548&btnr=61_0120&hg=61&fg=25
  14. piotriviola odpowiedział(a) na Drwal temat w E39
    Witam! Być może zalezy od wersji ,ale ja nie spotkałem się w żadnej E-39 ,że przy podłaczonym aku odpinasz poduszkę i póżniej się nie pali kontrolka.Sprawdzone osobiscie w E-39 z 97-99-01 roku Ciesz się ,że u Ciebie sie nie zapaliła bo musiałbys jechac i ją wykasowac! Pozdro!!!!!!
  15. piotriviola odpowiedział(a) na allexOL temat w E39
    Witam! Jeśli chcesz założyć neony to trzeba trochę pokombinować przy tylnej ściance bo nie pasują otwory.A jeśli tylko chcesz zmienić na normalne światła tylko z białym kierunkiem to nie ma żadnego problemu! Pozdro!!!!!!
  16. piotriviola odpowiedział(a) na Alf007 temat w E39
    Witam! Zapraszam do Wałbrzycha!!!!!!!!
  17. Witam! W starej 528 wymieniałem amorki i nie regulowałem zbieżności bo nie było takiej potrzeby! Pozdro!!!!!!
  18. Witam! Tak jak Przemek napisał czujnik w lewym tylnym kole jest także odpowiedzialny za działanie prędkościomierza.I nie musisz kupowac np.serwisie bo są tej samej firmy na allegro i to tańsze ! Pozdro!!!!!! ps. wybór należy do Ciebie !!!!!!!! i zwróć uwagę jaki masz kolor wtyczki szara czy niebieska!
  19. Witam! Albo padł termometr zewnętrzny,albp odłączyła się od niego wtyczka lub uszkodzeniu uległ przewód i dlatego pokazuje Ci minusowe temperatury! Pozdro!!!!!!!!!!
  20. Witam! EDC (Electronic Damper Control) - trójstopniowa zmiana twardości amortyzatorów (comfort, normal, sport) Nie w każdym i chyba ,ale to chyba występuje tylko w E-38 i w innych nowszych BMW.W e-39 występowało chyba tylko NIVO. Pozdro!!!!!!!!!
  21. Witam! Kanapę szarpiesz od spodu i masz problem z głowy!!!!!!!! Pozdro!!!!!!!!!!
  22. piotriviola odpowiedział(a) na Drwal temat w E39
    Witam! No cos mi się nie chce wierzyć Artur ,że przy włączonym aku odpiąłeś poduszkę i się póżniej kontrolka nie paliła.No chyba,że ............. domyśl się sam!!!!!!!!!! Podro!!!!!!!!!!
  23. piotriviola odpowiedział(a) na Drwal temat w E39
    Witam! Bardzo łatwo i szybko.Odkrecasz dwie śrubki-jedna znajduję się z boku na wlocie powietrza z prawej strony,druga tam gdzie jest klamka wewnętrzna,pod zaślepką. Jeśli juz odkręcisz musisz od spodu zdecydowanym ruchem szarpnąć aż puszczą zaczepy i tak po kolei to samo u góry. Pamiętaj tylko że odłaczając poduszkę powietrzną odłaczyć aku w przeciwnym razie będzie się świecić kontrolka i można ją tylko wykasować przy pomocy kompa!!!!!!!!!!
  24. Witam! Cześć mogę cos powiedzieć nawet jak deptałem w Niemczech to nie spaliła mi 18 litrów benzyny! Jeśłi jesteś zainteresowany kupnem 540 to zapraszam oto link do ogłoszenia: http://otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C1216991 Pozdro!!!!!!!!!!
  25. Witam! No to ładnie ,zgubił gdzieś dwa okrążenia ziemi!!!!!!!!! Apropo tego problemu,kumpel miał podobny problem w omedze z silnikiem BMW i z tego co pamiętam nie mógł sobie z tym poradzić,jak było 10 litrów w zbiorniku to nie chciała odpalić,w końcu się rozsypała i stoi pod blokiem!!!!!!!!! Pozdro!!!!!!!!
