światła - jedno pali się cały czas...
pali mi się cały czas z prawej strony długie światło. :modlitwa: co mam robić???
a może być to przekażnik ? i czy ktoś wie gdzie one są ?
  • 2 lata później...
Jestem tu nowy i mam problem z moim BMW dokładnie e39 97r. 2.5 tds.
Caly czas palą mi sie dludie swiatła ,bez względu czy są włączone czy nie, czy silnik chodzi czy nie ,nawet jesli kluczyk wyciągne to tez sie palą!!!!!
musiałem przeciąć przewody przy żarówkach bo mi by cały czas swieciły i aku zjadły!!!!!
Co to może byc?????!!!!! :shock: :shock: :shock:
pomózcie!!!!!!! :( :(
to jeździsz bez świateł czy stoisz? Moduł świateł w serwisie BMW zaraz by podejrzewali
PawełH
zrobiłem odciecie na dlugie i dodatkowy gyzik wiec moge je właczyc i wyłaczyc. ale takie właczanie to jest lipa.
gdzie w e39 jest ten przekaznik?
i na ile procent to jego wina?
A i dodam jeszcze raz że problem dotyczy tylko długicg swiateł.
krótkie ,pozycja i halogeny i cała reszta z tyłu ok!!!!!
Witam!
W E39 za swiatła jest odpowiedzialny moduł świateł,nie ma przekazników !
Pozdro!!!!!!!!!!
Wystarczy przeczytać, a nie po raz kolejny zadawać te same pytania.
Witam i się podczepię.
Tydzień temu miałem w swojej e32 coś podobnego ale inaczej.
Wracałem z trasy w niedziele wieczoem i zgasło mi lewe światło mijania.
Wieczorem trudno coś zmajstrować z pustymi rękamia, a rano wszystkie diagnozy wzięły w łeb (żarówka dobra, a wymiana dobrej na dobrą też lipa, bezpieczniki dobre, czyszczenie i wypinanie przekaźników i modułu = lipa).
Zorientowani mechanicy powiedzieli że to standard szczególnie w lecie (gorąci) i że do wymiany moduł świateł.
Pojechałem w Krk na Piastowską (fachowcy od bmw), okazało się że cały czas mam prąd do lampy, nie ważne czy włączone światła czy nie, a żarówka spalona (a jeszcze 3 godz. wcześniej była dobra).
Sam szefo serwisu coś majstrował nie ruszając nawet moduły ani przekaźników. Po jakichś 7-10min wszystko było już a porządku.
na-piechote: A pytałes moze tego fachowca gdzie tkwil problem?
i co tam zrobic?
i co tam zrobic?
No właśnie pytałem,
ale odbąknął wymijająco, więc nie wiem w czym był problem.
ok sprobuje sam sobie poradzic.
dam znac jak mi sie uda.....
