piotriviola
Treść opublikowana przez piotriviola
  1. piotriviola odpowiedział(a) na BZQ temat w E39
    Witam! BZQ może to sterownik wycieraczek lub kostka przy manetce wycieraczek, ew.kostka przy silniczku wycieraczek sam na 100 % nie wiem musisz pogrzebać! Pozdro!!!!!!!! ps. ja akurat nie miałem takiego problemu!
  2. piotriviola odpowiedział(a) na typson temat w E39
    Witam! Przednie jak są krzywe to będzie czuć to na kierownicy,a tylnie to -sam nie wiem! Pozdro!!!!!!! Ale jak masz zjechane to juz wymień!!!!!!!!!!
  3. piotriviola odpowiedział(a) na typson temat w E39
    Witam! Typson ,jak juz wymieniasz to kpl.Tak by wypadało,a klucze standartowe!!!! Pozdro!!!!!!!
  4. piotriviola odpowiedział(a) na DAREXS temat w E39
    2423851
  5. piotriviola odpowiedział(a) na DAREXS temat w E39
    Witam! Darexs odezwij się do mnie na gg Pozdro!!!
  6. piotriviola odpowiedział(a) na DAREXS temat w E39
    No zapomniałem i dlatego nie możesz tymi pokrętłami regulowac bo są urwane-chyba!!!!!!!!!!! ps. 528 zrobiłem 200 tys km i trochę znam e39 i jej słabe i mocne strony ps . to tak bez przechwalania się :norty:
  7. piotriviola odpowiedział(a) na DAREXS temat w E39
    Witam! Przemek nie masz racji-silniczek będzie działał ,ale samopoziomowanie już niestety nie-a dlaczego bo po prostu nie będzie dostawał info z czujników odnośnie obciążenia auta.A tak pozatym jak światła drgają możesz mieć walnięte takie części do dostania w serwisie,akurat przerabiałem to u koleżki co kupił xenony na giełdzie miały być ok a okazały się składane te części są bardzo kruche tzn plastik reg.wysokość i kąt padania światła.Zapodaje link do tych części: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DN51&mospid=47548&btnr=63_0685&hg=63&fg=05 Pozdro!!!!!!!!!!
  8. piotriviola odpowiedział(a) na DAREXS temat w E39
    Witam! A moze padły czyjniki od samopoziomowania przy wahaczach! Pozdro!!!!!!!!!!
  9. piotriviola odpowiedział(a) na faster1970 temat w E39
    Witam! No to może teraz ci pomoze,a do kolegi powyżej nie trzeba sciągać podsufitki,otwórz szyber i po bokach powinno byc widac kanały ,ale to nie na sto procent musiałbym sprawdzic u siebie,Wieczorem dam znac co i jak,ale to moze takze byc w Twoim przxypadku niedoklejona szyba jeśli była zmieniana!!!!!! Pozdro!!!!!!!!!!
  10. Witam! Sebast wielkie dzięki!!!!!!!!!! POZDRO!
  11. piotriviola odpowiedział(a) na ficek temat w E39
    Witam! odkręć korek od chłodnicy i niech druga osoba doda gazu i zobaczysz czy przez przelew idzie woda ,jesli nie to siadła pompa! Pozdro!!!!!!!
  12. piotriviola odpowiedział(a) na bialy2005 temat w E39
    WITAM! Bardzo łatwo a więc zaczniemy od tego w tylnych nadkolach są po 3 kołki plastikowe musisz je wyciągnąc,następnie w bagażniku sciągasz tylna plastikowa osłonę mocowaną na 4 kołki i dwie nakrętki M6 następnie odkręcasz zderzak mocowany po 3 sruby widac je otwierajac pokrywe chowającą aku i to samo po przeciwnej stronie.Jeśli juz masz odkręcony zdecydowanym ruchem szarpnięciem trzymając go na końcu przy kole,ściagasz go! Pozdrawiam! W razie co służe pomocą!!!!!
  13. piotriviola odpowiedział(a) na faster1970 temat w E39
    bardzo łatwo ,ściagasz pokrywę ,fitr,dolną część i kanał dolotowy do kabiny dasz radę!!!!!!!
  14. piotriviola odpowiedział(a) na faster1970 temat w E39
    Witam! Tam pod filtrami powinny byc kanały do odprowadzenia wody,może tam przecieka,ale to tylko domysły,moze tez tak jak koledzy zaznaczyli wczesniej cieknie od klimy tam gdzie jest tunel środkowy po obu jego stronach są węże do odprowadzania wody z parownika i tam moze którys sie rozszczelnił!!!!!!!!!!
  15. piotriviola odpowiedział(a) na faster1970 temat w E39
    Witam! to nie masz nic innego jak dokładnie zlokalizować przeciek i go zlikwidować! Moze pod filtrami kabinowymi są zatkane zaślepki,ale to tylko moze!!!! Pozdro!!!!!!!!
  16. piotriviola odpowiedział(a) na faster1970 temat w E39
    Witam! Może zatkane są odpływy od szyberdachu ,jesli go masz oczywiscie! Pozdro!!!!!!
  17. Witam! Sugeruję podjechac do tych zagazowanych gazowników i przy Tobie niech wymienią na nową!!!!!!! Pozdro!!!!!!!
  18. piotriviola odpowiedział(a) na ficek temat w E39
    Witam! Wygląda to na padnięte VISCO!.Pozdrawiam!!!!!!
  19. piotriviola odpowiedział(a) na boniu temat w E39
    Witam! Napisz do mnie na gg postaram Ci się pomóc!!!!!!! Pozdro!!!!!!!!
  20. Witam! Verwendung für: BMW E39 von Baujahr 09/95 - 06/03. -------------------------------------------------------------------------------- Lieferumfang: Scheinwerfer - Set mit Standlichtringen - d.h. linker und rechter Scheinwerfer + Installationsmaterial. -------------------------------------------------------------------------------- Beschreibung: Orginalverpackte Neuware. Hauptscheinwerfer-Set mit kreisrunden CELIS ®-Positionsleuchten (Standlichtringe). Brillante Optik durch hochglanzbedampften Reflektor Ausgestattet mit lichtstärksten LED's für ein weißes Erscheinungsbild der Positionsleuchten. Leistungsfähige H7 - Halogenlampen für optimale Ausleuchtung der Straße. Spitzenqualität zu einem unschlagbaren Preis. Geben Sie ihm die unverwechselbare Optik des Facelift 5er mit den Upgrade-Scheinwerfern von kfzteile24. Scheinwerfer auch in schwarz erhältlich - einfach auf unsere anderen Auktionen klicken oder einfach anrufen - wir helfen gerne weiter. Artikel ist mit einem E-Prüfzeichen versehen und zusätzlich ist eine Prüfnummer auf dem Artikel, d.h. Tüv geprüft und im Straßenverkehr zugelassen. -------------------------------------------------------------------------------- Suchen Sie weitere Produkte für Ihr Fahrzeug ? Besuchen Sie doch einfach unseren Ebay-Shop oder kontaktieren Sie uns telefonisch oder per E- Mail. ęęłęóVerwendung dla: BMW E39 z roku budowy 09/95 - 06/03. Rozmiar dostarczający: Reflektor - komplet z pierścieniami światła postojowego - tzn. lewych i prawych reflektorów + materiał instalacyjny. Opis: Orginalverpackte towaru nowego. Reflektor kompletu główne z kolistymi CELIS ® pierścień światła postojowego-pochodnie pozycji (). Świetna optyka przez naparowali połysk lustrzany wyposażyć w najsilniejszego światło LED's dla białego obrazu zjawiska pochodni pozycji reflektorowi. Wydajną H7 - lampę halogenową dla optymalnego przejaśniania ulicy. Najwyższa jakość do niepokonanej ceny. Państwo dają jemu nie do pomylenia optykę Facelift 5er z Upgrade- reflektorem od kfzteile24. Reflektory także w czarno dostępnie klikają prosto na nasze inne aukcje lub dzwonią prosto - - dopomagamy chętnie. Artykuł jest z e - zaopatrzą znakowi sprawdzającemu i numer sprawdzający jest dodatkowo na artykule, sprawdzić tzn. Tüv i dopuścić w ruchu drogowym. Czy państwo szukają dalszych produktów dla państwa pojazdu ? Państwo odwiedzają prosto do naszego Ebay - Shop lub kontaktują się państwa nam telefonicznie lub przez E - mail. tak tłumaczy translator ,myślę,że Ci to pomoże! Pozdrawiam!!!!!
  21. Witam! Chyba nam nie dane doczekać się tego schematu! Pozdrawiam!!!!!!!!! :mad2:
  22. Witam! Musisz ściagajac zagłówek nacisnąć blokady przy kanapie tam gdzie wchodzą te dwa pręty od zagłówka! Pozdro! ps. służe pomocą jakby co!!!!!
  23. Witam! Wujas mówił ,że to na 100% membrana! Pozdro!!!!!!!!!!!!
  24. Witam! Zapytam się wujasa on jezdzi na taryfie omegą i może miał podobny problem moze będzie mógł pomóc.Z tego co wiem co ciągle coś grzebie w tym swoim gazie!!!!!!! Pozdro!!!!!!!!
  25. [*] [*] [*]
