termometr pokazuje temperatury minusowe (np - 40) a jest +20
termometr w moim bmw e39 za kazdym razem gdy go odpalam informuje mnie ze sa temperatury minusowe, od - 15 do - 40 a w rzeczywistosci jest grubo powyzej +10
czy to da sie naprawic czy mam kupic nowy termometr? ile to bedzie mnie kosztowalo?
Witam!
Albo padł termometr zewnętrzny,albp odłączyła się od niego wtyczka lub uszkodzeniu uległ przewód i dlatego pokazuje Ci minusowe temperatury!
Pozdro!!!!!!!!!!
ja bym stawiał na czujnik temperatury. To sie dosyć często psuje. W e34 jest on zamontowany w zderzaku obok halogenu.
Wejdź do kanału i pod lewym reflektorem w przednim zderzaku jest czujnik, odepnij go i dokładnie przeczyść styki, sprawdź czy masa dobrze łączy i powinno być ok. Miałem to samo u siebie i pomogło.
Wszystko się zgadza.
Coś jest nie tak z samym czujnikiem, wtyczką lub przewodami i jak napisali przedmówcy - potwierdzam.
Lecz co do lokalizacji samego czujnika to mieści się on z prawej strony pod zderzakiem, a przed kołem w powiedzmy trójkątnym fragmencie nadkola ( przeważnie najczęściej ulega on zniszczeniu, dojeżdżając np do krawężnika)
wielkie dzieki za wszystkie wskazówki!
czujnik temp znalazlem za halogenem po prawej stronie
byl czysty i dobrze podlaczony, odlaczylem i zawiozlem go do elektryka zeby sprawdzic czy jest sprawny, niestety nie zna on jaka wartosc powinien on wskazywac
czy zna ktos jaka powinna byc wartosc czujnika temperatury w bmw e39?
teraz jest ok 4,5
W e36 sa dwa czujniki, wiec jak znalazles jeden czujnik, to poszukaj drugi czujnik, mniej wiecej w tym samym miejscu po drugiej stronie auta.
Mi jak sie jeden czujnik kiedys odlaczyl to mialem dokladnie to samo. W e36 czujniki sa umieszczone we wlotach powetrza skierowanego na tarcze hamulcowe, po lewej i po prawej stronie.
Oba czujniki sa rozne, jeden jest plaski a drugi w postaci takiego bolca.
Bardzo mozliwe ze masz drugi czujnik, i moze akurat z tym drugim jest cos nie tak.
Pozdro.
