piotriviola
Treść opublikowana przez piotriviola
  1. Witam! Może pomylili węże przy montażu te co chłodzą parownik tzn odwrócili przepływ i w tym może byc przyczyna.Może się mylę bo osobiście nie mam instalacji gazowej!!!!! Pozdro!!!!!!!!!!
  2. Witam! Wystarczyło poszukać! http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=19979&highlight= Pozdro!!!!!!!!!!!!
  3. Witam! Koledzy nikt nie ma schematu do wyprowadzenia kabli? Sprężcie się proszę :modlitwa: Pozdro!!!!!!!!!!
  4. Witam! Piękny dzwięk.A goście obok w swoich autkach myślą co on tam ma pod maską!!!!!!!!!! Pozdro!!!!!!!!!!
  5. Witam! Tak jak kolega zasugerował właśnie do tego służą!!!!!!! Pozdro!
  6. Witam! A może któryś z kolegów z forum podpiąłby linka jakiegoś schematu tej instalacji!!!!!! Pozdro!!!!!!!!!!
  7. Witam! Panie Oskwil ,oj nieładnie przecież gośc napisał ,że ma dysleksję to po co te uwagi!!!!!!!!!! A nawiązując do problemu niech elektryk sprawdzi czy sam akumulator nie ma zwarcia na celach!!!!! Pozdro!!!!!!!!!!
  8. Witam! Oj Picia gośc chyba mieszka w Anglii!!!!Poszukaj używki cena tak jak koledzy mówią 200 do 400 zł.Najlepiej z demontażu nie klejona!!!!! Pozdro!!!!!!!!!!
  9. Witam! No ładnie to napisałeś niczym poeta brawo! Ale tak po prawdzie to chyba każdy się denerwuje,że paliwa idą w górę. Ja kupując takie auto z tym silnikiem nie bardzo patrzałem na zużycie paliwa,tylko na własnosci trakcyjne no i prędkość! Znam dwie osoby co kupiły e-39 z silnikiem 3,5 i stoja na parkingu[wyjeżdzają w niedzielę na obiadek do mamuni] bo im zal na paliwo dla mnie to żenada,ale co tam mam BMW - niech sąsiedzi zobaczą - tyle,że na parkingu :mad2:
  10. piotriviola odpowiedział(a) na Bleki temat w E36
    Witam! Albo słabo pasek naciągnięty lub padł regulator napięcia! Pozdro!!!!!!!!!
  11. Witam! Radi możesz otworzyć innym kluczykiem drzwi ale uzbrojonego alarmu i immobilizera nie odłaczysz nie majac oryginalnego kluczyka,nie pozwala na to chip wbudowany w kluczyk.Dlatego złodzieje kradnąc auta mają swój komp i dlatego im to się udaje!!!!!! Pozdro!!!!!!!!!!
  12. WITAM! Niestety te czujniki nie będą pasowały .To jest kpl nowych do montażu jeśli ktoś nie ma i chce sobie założyć.Musisz szukać takich jakie masz założone na aucie.Zwróć uwagę także przy zakupie na rodzaj wtyczki są bodaj dwa rodzaje!!!!!!! pozdro!!!!!!!!!!
  13. Witam! Skromne 24 punkty :lol:
  14. piotriviola odpowiedział(a) na Kaczan temat w E39
    Witam! No w tych bez ringów to bez problemu,ale z ringami to już naprawdę nie wiem ,ale chyba tak .Muszę zobaczyć u kumpla ma BMW Z 2001 !!!!!!!! Na fotkach są takie same zaczepy jak w starych więc chyba tak!!!!!!!!!! http://www.allegro.pl/item98141376_bmw_e39_hella_xenon_ring_bialy_kier_lifting.html#photo
  15. Witam! Po pierwsze zmień mechanika ,bo innym razem nie dokręci Tobie np. koła i wtedy to już będzie problem. A po drugie NGK są montowane w BMW na pierwszy montaż!!!!!! Pozdro!!!!!!
  16. Mogę ci ją skopiowac ,odezwij się na priv! Pozdro Kwiatek!!!!!!!!!
  17. piotriviola odpowiedział(a) na boniu temat w E39
    Witam! Poszukaj na forum ,było o tym,ja osobiście jak wymieniam olej to od razu mi kasują bez dodatkowej opłaty!!!!!!! Pozdro!!!!!!!!!!
  18. piotriviola odpowiedział(a) na boniu temat w E39
    Witam! Tak jak kolega wcześniej pisze padł Ci czujnik ABS-U najprawdopodobniej w tylnym kole,tylko teraz musisz zdiagnozować która strona.Naprawić się go juz raczej nie da ,a to że przy okazji nie działa licznik to też jest jego sprawka :P .Tu masz link na ALLEGRO gośc sprzedaje nowe czujniki,ten akurat jest przedni ,ale tylne także ma,musisz tylko zobaczyć jaką masz wtyczkę bo są dwa rodzaje szara i niebieska. http://www.allegro.pl/item97855777_czujnik_obrotow_kola_abs_bmw_e_39_przod_hella.html Pozdrawiam!!!!!!!!!! ps. trochę ją cięzko wyciągnąć i trzeba się trochę pobawić
  19. Witam! A może padł potencjometr przepustnicy u mnie w 528 też nie trzymała wolnych obrotów i gasła, po wymianie pomogło.To część z nr 2. Pozdro!!!!!!!!!!!
  20. Witam! Tomas M5 dajmy juz spokój,my wiemy ile palą nasze auta,my swoje oni swoje.Może na jakims zlocie wypijemy browca i podyskutujemy na ten temat.Pozdrawiam!!!!!!!!!!! ps. Robard niestety z tymi właściwościami trakcyjnymi to nie masz racji. Jeśli nie wiesz dlaczego to służę pomocą?
  21. Witam! Reset na małym kompie robisz przyciskiem z lewej strony tam gdzie są kierunki,jesli masz navi to pokrętłem przy ekranie .Pozdro!!!!!!!!
  22. Witam! Te lampki świecą się gdy są zapalone światła np.mijania.Ma to pomagać podobno przeciw zasypianiu za kierką,coś podobnego też w kolorze czerwonym montowane jest w kabinach tirów!!!!!!!!!! Pozdro!!!!!!!!!!!
  23. piotriviola odpowiedział(a) na loco temat w E39
    witam! Jazda w zimie niczym się nie różni jak dla mnie pozatym ze jest słisko. Na sportowym zawieszeniu auto lepiej przylega do powierzchni drogi! Pozdro!!!!!!!!!!
  24. piotriviola odpowiedział(a) na k_rzych temat w E39
    Witam! Czujniki są dwa jeden z przodu drugi z tyłu po przekontniej tzn jak jeden pol lewej to z tyłu po prawej stronie auta.Pozdro!!!!!!!!
  25. Witam! szukaj przy węzu doprowadzającym powietrze do silnika tzn od filtra powietzra do silnika.Powinie isc węższy przewód od spodu i tam to powinno być!A jakie masz objawy ,że myślisz że padł silniczek krokowy!!!!!! Pozdro!!!!!!!!!!
