piotriviola
Treść opublikowana przez piotriviola
  1. Rozpiskę bezpieczników masz jak otworzysz boczek nalepka na boczku tam gdzie jest aku.Drugie bezpieczniki w schowku i powinna być wsunięta rozpiska pod bezpiecznikami!
  2. Tylko lemforder lub febi no chyba,że Cię stac na wymianę co miesiąc.Kupujesz droższe części ,ale za to dłużej wytrzymują nasze polskie dziury,co w konsekwencji wychodzi taniej niz kupując tansze gorszej jakości częśći!
  3. piotriviola odpowiedział(a) na Przemek_E39 temat w E39
    Moze pękł zbiornik w co wątpię.Pewnie wlewasz do oporu i widząć ze dalej płynu ubywa dolewasz a pod autkiem robi się kałuża! Pozdro!!!!!
  4. Jeśli po wyjęciu wtyczki było info ,że brak płynu to wskazuje na to ,że czujnik działa tak myslę!
  5. Oj Młodzik czujnik nr 9 i nr 20 to to samo.Czemu szukasz sobie niepotzrebnych problemów w aucie!!!!!!!
  6. piotriviola odpowiedział(a) na tigra12 temat w E39
    Dokładnie klocki lub płyn hamulcowy
  7. Witam! Jeden i drugi to to samo,tylko ten nr 9 jest starszego typu ja taki miałem w e-34.Zwróć uwagę ,że czujnik jest zamontowany od spodu i byc może płyn nie do końca zszedł z układu i dlatego nie było info o brakującym płynie!
  8. piotriviola odpowiedział(a) na at202 temat w E38
    A co do nr przepływki to zobacz na obudowie powinien być nr.Aha i nie musisz kupowac całego tylko sam wkład na wkładzie napewno jest nr
  9. piotriviola odpowiedział(a) na at202 temat w E38
    Witam! Jesli komp wykazał ,że przepływka siadła wymień ją jak najszybciej no chyba ,że masz za dużo kasy na turbinkę która przy tym dostaje w dupsko.I tamtą część także.Co do klimy to proponuje Ci podjęchać do zakładu specjalizującego się klimach i zbadanie przyczyny,być może trzeba będzie do czynnika chłodzącego dodać oleju do smarowania sprężarki.W przeciwnym razie możesz ją zatrzeć a wtedy koszty napewno nie będą małe!!!!!!!
  10. Witam! Przyczyną drgań kierownicy przy hamowaniu są nie tylko krzywe tarcze hamulcowe ale także uszkodzone tuleje metalowo-gumowe wahacza.Pozdro!!!!!
  11. Witam! Tak tez myslałem!Pozdrawiam u mnie tez tak jest!!!
  12. A co zachciało sie koledze zawracac na ręcznym? :nienie:
  13. Witam! Z Twojej wypowiedzi wynika ,że wisko jest ok.Sprawdz termostat!!!!!!!! A może licznik lub czujnik temperatury nawalił!
  14. Witam! Może wczesniej koło gdzieś oberwało choć różnie to bywa,powinno spokojnie wytrzymać 200 tys km i więcej. Pozdro!!!!!
  15. Witam! Sterownik świateł znajduje się po prawej stronie nóg pasażera.Sciagasz boczek i moduł świateł jest przykręcony dwoma nakrętkami M6.To takie prostokątnie pudełko z wtyczkami.A na przyszłość użyj funkcji :search: bo było juz o tym! Pozdro!!!
  16. Witam! Może przy stłuczce uszkodziło się wisko i przacuje z maksymalnymi obrotami tak jakby miał zchładzać silnik,ewentualnie zwiesił się termostat i jest otwary na dużym obiegu!!!!!!!!!! Pozdro!!!!!!!!!!
  17. Witam! Silnik 2,8 był swego czasu jednym z najlepszych silników benzynowych.Wybór jest jak najbardziej trafny.Może faktycznie jeżdziłeś jakimiś zakatowanymi 540-mi,ja przesiadając się z A8 4,2 a wcześniej 528 na 540 byłem pod wielkim wrażeniem.Powiem ,że wysiadając z 540 nóżki mi drżały.Jeśli mogę Ci coś zasugerować to polecam poszukać zadbanej 540 w Niemczech a napewno będziesz zadowolony z 528 także. Pozdro!!!! ps. Kolega ma do sprzedanie 535 2000r dobrze wyposażone z małym przebiegiem jeśli byłbyś zainteresowany daj znać!
  18. Mr.Jones chyba raczysz żartować z tymi osiągami porównując 2,8 do 4,4,coś niecoś wiem o ich osiągach i przyśpieszeniach!!!!!! Pozdro!!!!!!
  19. piotriviola odpowiedział(a) na mktech temat w E36
    Widocznie padł czujnik albo coś przy nim się odłączyło,posprawdzaj wtyczki!!!!!!
  20. piotriviola odpowiedział(a) na lg22 temat w E39
    Witam! Poszukaj na allegro są tańsze nie różniące się jakością np.nasze polskie z filtrona lub włoskie!!!!!! Pozdro!!!!!!!!
  21. Witam! Jeśli ma standartowe zawieszenie to mogłeś odczuc takie wrażenie,bo jesli ma zawiechę od M-ki powinna byc twardsza a to juz sugeruje ,że zbliża się remont wielkimi krokami.No i zalezy jakie miał założone oponki 16 czy 17 cali.Wiadomo czym niższy profil tym opona trwardsza.A co do róznicy manual- automat to w tym silniku nie ma praktycznie różnicy manual 6,2 automat 6,4 do setki!!!!!! Pozdro!!!!!!!!!!!
  22. Witam! Ja osobiscie tego nie rozkręcałem ,ale jak rozpołowisz zbiorniczek to powinien tam być! Pozdro!!!!!!!!
  23. piotriviola odpowiedział(a) na Przemek_E39 temat w E39
    Witam! Dokładnie tak jak Koki napisał!!!!!!!!!! Pozdro!!!!!!!
  24. Witam! Powinieneś sobie poradzić,jeśli nie wymieniałeś płynu we wspomaganiu to możesz wymienić,na korku wlewu płynu jest napisane jaki powinien być ,przewaznie jest to ATF czerwony! Pozdro!!!!!!!!!!
  25. piotriviola odpowiedział(a) na lg22 temat w E39
    Witam! Filtry będą pasowały!!!!! Zwróć tylko uwagę na stronę którą będziesz montował chodzi o strzałkę góra dół !!!!!!!!
