piotriviola
Treść opublikowana przez piotriviola
  1. Cześć Niestety ,żaluzja w pozycji otwartej.Żadnej reakcji. Dzięki Pozdrawiam
  2. Dzięki.Pozdrawiam
  3. Inteligentny forumowicz się domyśli inny niestety nie.Żegnam
  4. Cześć Skoro nie masz nic ciekawego do napisania po co się męczysz.
  5. piotriviola opublikował(a) temat w G30, G31, F90
    Cześć Do dostania się i demontażu dolnej żaluzji trzeba zdjąć zderzak? Pozdrawiam
  6. Dzień dobry Proszę sprawdzić DX76138 Dzięki pozdrawiam
  7. Witam Wymiana prosta przy zwykłym zawieszeniu komplikuje się trochę przy zawieszeniu aktywnym.Jak ktoś z Dolnośląskiego mogę polecić sprawdzonego fachowca.
  8. Polecam oddać auto do serwisu 4 dni i chłodniczka wymieniona.
  9. Cześć Kanał lub podnośnik odkręcenie kilku śrubek od osłony silnika i będziesz widział czy idą do poduszek przewody z powietrzem kolor bodajże niebieski
  10. Cześć Sprawdź czy podczas demontażu nie uszkodziłeś przewodów lub wtyczki od w/w czujników.
  11. Spróbuj zrobić rejestrację nowego DPF-a
  12. A robiłeś cokolwiek z DPF-em?
  13. Być może masz uszkodzony czujnik ciśnienia spalin.
  14. Kruk Nie taka prosta ta operacja Bez odpowiedniego sprzętu ...... https://www.newtis.info/tisv2/a/de/f10-520d-lim/repair-manuals/31-front-axle-front-suspension/1VnYuXTycM
  15. Jest akcja na chłodnice spalin Dzięki Pozdrawiam
  16. Cześć Poproszę o sprawdzenie DX76138 Dzięki pozdrawiam.
  17. Nie wiem z czego miałbym się cieszyć :D :D :D ...............zmieniałem koła na zimowe rzut oka na klocki,zużyte - diagnoza wymiana na nowe a na kompie wartość do wymiany klocków 100 tys km
  18. Witam Może ma ktoś rozwiązanie na taki problem wymienione klocki tył(nowy oryginalny czujnik bmw)........zasięg przód i tył przed i po wymianie 100 tys!!!!!!reset niemożliwy
  19. Witam Zapytam kolokwialnie ...............czasami nie macie wstawionego np.kubka z gorącą kawą lub herbatą w uchwyty na kubki............wtedy ogrzewanie wariuje nawet jak na zewnątrz jest zimno.
  20. Sachs to oryginał montowany w BMW.................tylko na wolnym rynku bez znaczka BMW
  21. Witam Może ktoś z forumowiczów ma na zbyciu: https://www.bmwstore.pl/…/katalog/diagram/65_2109-p…/i53606… Dzięki pozdrawiam
  22. Witam Proszę o sprawdzenie WBAXB51020DX76138 Dzięki pozdrawiam
  23. piotriviola odpowiedział(a) na thestructor temat w F10, F11
    07/12 dostęp komfortowy otwieranie bagażnika bardzo ułatwione szczególnie niosąc siatki.Ruch nogą i bagażnik się otwiera :)
  24. Witam Może komuś się przyda wymieniłem zawór podciśnieniowy i jak na razie pomogło..............jak zdiagnozowałem? po ściągnięciu wężyka nie było charakterystycznego zasysania powietrza i pewnie dlatego zawór egr nie reagował.
  25. Dzięki
