piotriviola
Treść opublikowana przez piotriviola
  1. piotriviola odpowiedział(a) na kingfox temat w E39
    Witam! Możesz to zrobić na chłodnym silniku a odpowietrznik jest przy korku wlewu od chłodnicy taka mała czarna plastikowa śruba na krzyżak! Pozdro!
  2. Witam! Miałem juz 3 e39 i tylko z alarmem doposażonym w Polsce ta funkja działała ,ale to była opcja alarmu.Z fabrycznym alarmem to nie działa u mnie,ale jak kolega napisał powyżej możesz sam zablokować drzwi przyciskiem który jest obok świateł awaryjnych.To akurat ma każda e39! Pozdro!!!!!!!
  3. piotriviola odpowiedział(a) na kingfox temat w E39
    Witam! Nie dalej jak w tamtym tygodniu o tym było na forum.Dolej płynu i odpowietrz będzie po kłopocie.Na przyszłość użyj :search: Pozdro! ps. sprawdz rano jaki jest poziom płynu, na zbiorniczku jest skala lub jak masz nowszy model chłodnicy wystaje taki wskaznik ma być równo z korkiem.Sprawdz i usuń usterkę dlaczego ubywa płynu!
  4. Witam! Ze zdjec wynika,że sam wkład! Pozdro!!!!!!!!!! ps. nastepny wkład opisz porządnym pisakiem od spodu może to ich zniecheci!
  5. Witam! No chyba ,że mechanicy uszkodzili gumki ochraniające i tuleja nadaje sie do wymiany! Pozdro!!!!
  6. Witam! Być może płyta jest brudna lub porysowana albo czytnik szwankuje lub laser zakurzony.Jeśli masz dostęp do drugiej płyty to próbuj. A najlepiej skontaktuj się z Sebast Klub Polska! Pozdro!!!!!!!!!!!!
  7. Witam! Cieszę się,że mogłem pomóc! Pozdro!
  8. Witam! Artur na wszelki wypadek sprawdz poziom płynu i odpowietrz układ !Bo wygląda to na zbyt niski poziom płynu i zapowietrzenie!Moze się mylę! Pozdro!!
  9. piotriviola odpowiedział(a) na mario_70 temat w E39
    Witam! Napisz czy masz navi jesli tak tam w ustawieniach możesz zaprogramować opcję ogrzewania postojowego w wersji z dużym komputerem takze! Ewentualnie musisz kogoś znależć najlepiej jakiegoś kolegę z forum co ma webasto i może razem wspólnymi siłami uruchomicie webasto! Pozdro! ps. druga opcja to post Bono!
  10. piotriviola odpowiedział(a) na mario_70 temat w E39
    Witam! Kolego jak nie wiesz to nie pisz ,bo w e39 jest specjalny pilot do uruchamiania webasto!W każdym bądz razie powinien byc!
  11. Witam! Niestety nie pasuje!
  12. piotriviola odpowiedział(a) na Yaro temat w E39
    Witam! Kończy swój żywot żaróweczka!Też tak miałem w 528! Pozdro!
  13. Witam! W poprzedniej 540 siadła pompa na wolnych obrotach strasznie ciężko chodziła kiera dopiero jak dałes gazu wspomaganie działało jak należy i t pompa nie wydawała żadnych niepokojących dzwięków. Pozdro!
  14. wITAM! Olejus kolego drogi innych filtrów w E38 nie ma!Są tylko te dwa!!! Pozdro!
  15. piotriviola odpowiedział(a) na 7ka temat w E38
    Witam! Widziałem ostatnio na Allegro.Oryginał BMW góra i dół drewno boki skóra z poduszką i sterowaniem właśnie do E39 E38.Popatrz możE jeszcze jest! Pozdro!
  16. wITAM! To ,że czuć olej to sprawa jest prosta , masz wyciek spod klawiatury na kolektory wydechowe! Pozdro!
  17. Witam! Spróbuj zalać castrol ma trochę lepsze właściwości niż Mobil.Może ci pomoże!No chyba,że pierścienie lub uszczelniacze zaworów nadają sie do wymiany to już nic nie pomoże! A swoją drogą miałem 528 z przebiegiem jak ją sprzedawałem coś koło 350 tyś i dolewałem tylko litr od wymiany do wymiany! Pozdro!
  18. piotriviola odpowiedział(a) na chmielpiw temat w E39
    Witam! No to miałeś pecha ,że trafiłeś na takiego fachowca.
  19. piotriviola odpowiedział(a) na chmielpiw temat w E39
    Witam! Panowie macie auta za kilkadziesiąt tysięcy złotych a szkoda Wam głupich 200 zł na szpeca tylko wypisujecie jakieś głupoty z wybijaniem szyb i wierceniem dziur.Bez obrazy puknijcie się lekko w czoło i nie wypisujcie takich bredni! Pozdro!
  20. Witam! Może być to wyciągniety ponad miarę pasek,napinacz paska lub pompa zaczyna kończyć swój żywot!Paska nie naciągniesz bo napinacz jest samoregulujący! Pozdro!
  21. piotriviola odpowiedział(a) na chmielpiw temat w E39
    Witam! No co niektórzy to mają pomysły! Dzwonisz do fachowca od otwierania zamków napewno taki jest w Augustowie oczywiście takiego co ma uprawnienia i pozwolenie z policji i po kłopocie.Koszt koło 200zł ja tyle zapłaciłem za otworzenie Audi A8. Obyło się jak to niektórzy piszą bez zadnego wiercenia. Pozdro! klapę to wiercą ,ale złodzieje naszych aut.
  22. Witam! Wejdz na stronę www.filtron.pl Tam jest instrukcja montażu! Pozdro! a tak pozatym to są tylko te dwa filtry
  23. Witam! Kolego nie tylko krzywe tarcze powodują drgania kierownicy przy hamowaniu.Powinieneś sprawdziś końcówki drążka kierowniczego,wahacze dolne i górne zwracając uwagę na tuleje gumowo-metalowe.No i oczywiście sprawdzić wyważenie kół! Pozdro!
  24. Witam! Regulacji sprzęgła nie ma w E-39,ewentualnie możesz odpowietrzyć wysprzęglik. A z wycieraczkami tak jak kolega napisał powyżej papier ścierny ,farba matowa i wycieraczki wyglądają jak nowe w e39 to normalka ,że po jakims czasie rdzewieją! Pozdro!
  25. Witam! Woda pod dywanikiem może pojawiać się wtedy gdy zatkane są odprowadzenia wody ze skraplacza klimy.Musisz wejść pod auto i tam gdzie jest skrzynia biegów po obu stronach powinny być gumowe wężyki zobacz czy nie są przytkane. Pozdro!
