[e-39] Lampy tył
Witam, mam pytanie o lampy tylne. Sporo jest napisane na ten temat ale chciałbym się upewnić. BMW mam chwilę i myślałem że niema różnicy jeżeli chdzi o lampy tylne w całym modelu e-39, a tu czytam że jednak jest podział i nie można włożyć lamp z rocznika 2000 do 1997 bo taki właśnie posiadam....prośba o potwierdzenie od osoby która przeszła już etap wymiany lamp z żółtym kierunkiem na biały.... Druga prośba to czym należy kierować szukając tylnych lamp do rocznika 97, czy możliwa jest zmiana w tym roczniku na ledy, na co zwrócić uwagę kupując i gdzie najlepiej i naturalnie najtaniej?
pozdrawiam i z góy ogromne dzięki..
mam kombi wiec mam inną sytuacje. Ale z tego co pamiętam, z tego co tu ludzie pisali to trzeba troche naciąć i nawiercic to i owo, by takie lampy weszły na swoje miejsce. To po pierwsze. Po drugie, przy podłączaniu LEDów potrzebne bedą jeszcze przejsciówki do wtyczek, podmieniające nieco kabelki oraz posiadające oporniki, dzieki ktorym obwód led - opornik z punktu widzenia auta zachowuje sie tak samo jak zarówka czyli komputer nie sygnalizuje spalonych zarowek. Po trzecie ktos kiedys wspominał, ze trzeba tez wymienic moduł od swiateł - tego to ja juz nie wiem ;)
t.
Witam!
Jeśli chcesz założyć neony to trzeba trochę pokombinować przy tylnej ściance bo nie pasują otwory.A jeśli tylko chcesz zmienić na normalne światła tylko z białym kierunkiem to nie ma żadnego problemu!
Pozdro!!!!!!
jak mają być neonowe to najlepiej kupić komplet z przetwornicami - wtedy nie trzeba żadnych oporników i kombinacji.
było dużo o tym na forum i nawet linki do instrukcji ze zdjęciami.
http://www.maszty-flagi.com/bmw/E39_forum.jpg
Mam założone (sam zakładałem :8) ) Celis'y z przetwornicami i...
Dementuje... lampy pasują, wielkością i kształem na 100% (moje E39 jest z 1996)!
Potwierdzam... trzeba wywiercić 2 nowe otwory i powiększyć 2 istniejące!
Cała operacja to 2 - 3 h zabawy!
Proszę nie piszcie więcej bzdur, że kształ, wielkość inna, etc. :mad2:
Eulem
E39 [E34/E36]
a tu gram: http://s1.metaldamage.pl/c.php?uid=227838
Ja swoje kupiłem na www.md-tuning.de oryginalne Hella. Nie polecam samoróbek z opornikami, modułami, etc. Hella daje pełen komplet.
Eulem
E39 [E34/E36]
jakie koszta?
t.
jakie koszta?
Ja dałem za nie 330 euro, ale teraz sa po 263 euro. Było już kiedyś o tym. Ponoć na Allegro można znaleźć taniej - jeśli są w komplecie to ok., ale czasami ktoś oferuje same lampy bez przekaźników - takich bym nie brał :nienie:
Polecam oczywiście Hella! A jak się prezentują? Mój samochód masz w "Galerii"
Eulem
E39 [E34/E36]
Witam!
Tu nikt nie napisał,że lampy są inne ,tylko,że otwory nie pasują.
A tak pozatym to w BMW e-39 po liftingu ścianka tylnia ma już kwadratowe otwory i stąd ten problem z pasowaniem otworów :mad2:
Witam ponownie, a teraz się zastanawiam nad takim rozwiązaniem. Naczytałem się sporo i dochodzę do wniosku, że jak wymiana w e-39 97r tylnych lamp na ledy to tylko z przetwornicami i zdecydowanie jestem za lampami hella z przetwornicami, a nie kombinacją z jakimiś żarówkami gdzieś wpiętymi aby oszukać kompa, to chyba nie o to chodzi. Ale co powiecie na rozwiązanie takie aby wymienić moduł świateł i lampy, wydaje mi się że takie rozwiązanie było by najlepsze, tylko czy orientujecie się czy mogę sobie wymienić moduł świateł tak bezproblemowo?
