Jak rozebrać drzwi kierowcy ?
Mam wyrwaną klamkę zewnętrzną, oraz drzwi do lakierowania - drzwi kierowcy.Chciałem sam rozebrać boczek, ale nie wiem jak się do tego zabrać, w drzwiach jest poduszka. Jak to zrobić? Proszę o podpowiedzi.
pzdr.
Witam!
Bardzo łatwo i szybko.Odkrecasz dwie śrubki-jedna znajduję się z boku na wlocie powietrza z prawej strony,druga tam gdzie jest klamka wewnętrzna,pod zaślepką.
Jeśli juz odkręcisz musisz od spodu zdecydowanym ruchem szarpnąć aż puszczą zaczepy i tak po kolei to samo u góry.
Pamiętaj tylko że odłaczając poduszkę powietrzną odłaczyć aku w przeciwnym razie będzie się świecić kontrolka i można ją tylko wykasować przy pomocy kompa!!!!!!!!!!
zaczepy są jednorazowe, czy będą się nadawały do ponownego montażu?
zaczepy kup sobie w ASO 20 stuk kosztuje 8 zl
dzięki za odpowiedź.
zaczepy nie sa jednorazowo aczkolwiek pewnie jakis sie polamie (jest ich na przednim boczku 12 sztuk a na tylnym 9) - ja na wszelki wypadek proponuje dokupic kilka,kilkanascie sztuk
poza tym nie ma koniecznosci odlaczenia akumulatora przed odlaczeniem airbag'a - ja wymienialem ostatnio boczki (prawy i lewy) i nic mi sie nie swiecilo pozniej - byc moze zalezy to od wersji, ale ostroznosci nie za duzo wiec Twoja decyzja
Pzdr,
Artur
Witam!
No cos mi się nie chce wierzyć Artur ,że przy włączonym aku odpiąłeś poduszkę i się póżniej kontrolka nie paliła.No chyba,że ............. domyśl się sam!!!!!!!!!!
Podro!!!!!!!!!!
piotriviola - robilem to osobiscie i odlaczalem poduszke w prawych i lewych dzrzwiach, samochod jest absolutnie bezwypadkowy a popranosc dzialania elektroniki (w tym i poduszek) byla sprawdzana w ASO z pozytywnym wynikiem.
Byc moze zalezy to od wersji - nie wiem. U mnie nic nie swiecilo.
Pozdrawiam,
Artur
Witam!
Być może zalezy od wersji ,ale ja nie spotkałem się w żadnej E-39 ,że przy podłaczonym aku odpinasz poduszkę i póżniej się nie pali kontrolka.Sprawdzone osobiscie w E-39 z 97-99-01 roku
Ciesz się ,że u Ciebie sie nie zapaliła bo musiałbys jechac i ją wykasowac!
Pozdro!!!!!!
tak przy okazji, po rozmowie z kolega z ktorym demontowalismy boczki okazalo sie ze poduszek wcale nie odpinalismy. Demontaz boczka tego nie wymaga.
Pzdr,
Artur
