piotriviola
Treść opublikowana przez piotriviola
  1. piotriviola odpowiedział(a) na Alf007 temat w E39
    Witam! Sprawdz jaki masz stan płynu chłodzącego.Być może jest go za mało!I jeszcze jedno pytanie czy ten szum masz jak silnik jest gorący i ruszasz czy np po nocy jak samochód stoi!
  2. piotriviola odpowiedział(a) na borys77 temat w E36
    Sprawdz jeszcze żarówki od oświetlenia tablicy rejestracyjnej.Choc w tym przypadku powinien być napis kenzeichen czy jakos tak!
  3. Witam! Powinny byc w zestawie uszczelki duży oring i takie małe oraz podkładka miedziana.I zrób tak Jak kolega Marek napisał!
  4. Witam! Tzn.jak długim .Tydzień czy krócej? Według mnie jest wszystko ok,ale mogę się mylić!!!!!!! I jaki olej zalałeś?
  5. Koledze Biernusowi chodziło o to prawdopodobnie: http://www.allegro.pl/item131247531_zle_odpala_bmw_2_5_1_8_tds_opel_omega_2_5_tds_.html http://www.allegro.pl/item132292716_zle_odpala_opel_bmw_2_5_1_8_tds_td_wysylka_0zl.html Kolega miał taki sam problem w omedze z silnikiem BMW regeneracja pompy pomogła,ale była droga!
  6. piotriviola odpowiedział(a) na allexOL temat w E39
    Witam! Dzial części na forum,Giełda,ogłoszenia prasowe,Allegro!
  7. piotriviola odpowiedział(a) na ichal temat w E39
    Witam! Odłacz i podłacz na nowo wtyczkę przy przepustnicy tam gdzie jest własnie ta linka co pisał o niej Marek!
  8. Witam! Stawiam na łożysko!
  9. Wodę raczej napewno nie a tym bardziej ,że zbliża się zima!Dokładnie tak jak napisał kolega Marcin!
  10. Nic strasznego się nie stało ,podjedz wykasuj kontrolkę i przy okazji dowiesz sie z jakiego powodu się zapaliła .Może być mata w siedzeniu pasażera naprzykład!
  11. Witam! Do tego z napisem wlewa się koncentrat myjący.Dostępny chyba tylko w serwisie. Ale jak zalejesz go normalnym płynem nic złego sie nie stanie! Pozdro!
  12. piotriviola odpowiedział(a) na aris temat w E39
    Witam! Może być zabrudzony filtr paliwa lub łapie lewe powietrze wraz z paliwem
  13. Witam! Ollo podmień jeśli to możliwe żarówkę na inną ,być może ona ma defekt.
  14. piotriviola odpowiedział(a) na maciekszz temat w E39
    Witam! Pomyłka w danych skrzynia manual 6-cio biegowa!
  15. piotriviola odpowiedział(a) na SlafkoE30 temat w E30
    Dokładnie padł aku tylko zanim wymienisz go na nowy sprawdz u elektryka pobór prądu przy wyłaczonym zapłonie być może coś pobiera prąd jak zamkniesz autko!Może padł alterrnator i nie ma ładowania!
  16. Sprawdz przetwornice zamień je miejscami i zobacz czy problem będzie się powtarzał jeśli tak to pada przetwornica!
  17. piotriviola odpowiedział(a) na Mirgham temat w E39
    Witam! Paska raczej napewno nie naciągniesz a to z prostego powodu,że w E-39 jest samonapinacz.Piski moga się wydobywać z rolki prowadzącej,łożyska alternatora,pompy wodnej z zuzytego-naciągniętego ponad wymiar paska itd.Spróbuj zlokalizowac piski z drugą osobą
  18. piotriviola odpowiedział(a) na krystek2 temat w E32
    Witam! Jeśli masz szyber to sprawdz odpływy może się zatkały!Sprawdz także poszybie tam często także lubią się zatkac np liśćmi kanały odprowadzające wodę!
  19. Witam! Znajdz przyczynę rozładowania aku,no chyba,że już nadszedł czas i trzeba zakupic nowy! Pozdro!!!!
  20. Witam! Po pierwsze zmień mechanika,po drugie zmień olej na syntetyk bo na 99% na takim oleju ten silnik chodził! Jeśli auto sprowadziłeś z zagranicy to na 100 % jeżdził na syntetyku.
  21. Jeśli słyszysz charakterystyczne cykanie to na bank aku się rozładował
  22. piotriviola odpowiedział(a) na kostek temat w E36
    Kostek na nakrętce od zbiornika wspomagania powinien byc wybity napis,najprawdopodobniej ATF czerwony.Jeśli juz sięupewnisz ,że to ATF to kupisz go na każdej stacji lub w sklepie motoryzacyjnym!
  23. piotriviola odpowiedział(a) na kostek temat w E36
    Witam! Do Twojego silnika-BKR6EK
  24. Witam! Już po naprawie jak wszystko było poskładane.Zalany był wodą i proszek i tak dwa lub trzy razy.Bo ten syf jest tłusty i trudno czymś innym go całkowicie usunąć z układu.
  25. Witam! Swego czasu w calibrze padła mi głowica i maż została usunięta przez mechanika w ten sposób,że wsypał do układu proszek do prania i parokrotnie spuszczał i wlewał aż układ zrobił się czysty. Zwróć uwagę mechanikowi ,żeby sprawdził głowicę czy nie jest walnięta!
