guzior2
Treść opublikowana przez guzior2
  1. guzior2 odpowiedział(a) na freudall temat w E46
    Miałem kiedys ten sam problem i nieszczelnosc mialem w 2 miejscach tzn. łącznik elastyczny i poluzowny wydech przy kolektorze.
  2. guzior2 odpowiedział(a) na ppatryk temat w E46
    Mogą to byc tez wtryski.
  3. A wymieniałes filtr paliwa z regulatorem cisnienia który jest pod autem ? nr 1 na rysunku http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AT51&mospid=47649&btnr=13_0946&hg=13&fg=10
  4. Pierwsze co to podjedz na kompa.
  5. Jedna pompa jest w baku i dostep do niej jest pod tylnym siedzeniem a druga jest pod autem nr 6 na rysunku http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BV91&mospid=47619&btnr=16_0512&hg=16&fg=15
  6. guzior2 odpowiedział(a) na rubix temat w E46
    Najlepiej podjedz na kompa i powinien byc zapisany błąd w ecu. Prawidłowo działajacy parktronik zaczyna pikać po włączeniu wstecznego i im blizej przeszkody tym częstotliwosc sygnału jest częstsza a gdy juz przeszkoda jest ok 5 cm od auta to sygnał staje się ciągły.
  7. W temacie jest ze 320d 136 KM
  8. Najlepiej podjedz na kompa i byc moze odrazu bedzie błąd w ecu i nie bedziesz musiał szukac. Aha i sprawdz przekaznik ktory odpowiada za grzanie swiec bo dosyc czesta usterka i to moze byc problemem, przekaznik znajdziesz pod maską po prawej stronie w plastikowej skrzynce prawdopodobnie nr 1 na rysunku http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL71&mospid=47634&btnr=61_1102&hg=61&fg=25
  9. Po takiej przeróbce bedzie ci cieżko sprzedac autko w przyszłosci.
  10. guzior2 odpowiedział(a) na rubix temat w E46
    Jesli chcesz byc w 100 % pewnym czy twoje autko ma prawidłową moc to podjedz na hamownie i tam wszystko wyjdzie.
  11. guzior2 odpowiedział(a) na Luckyy temat w E46
    Moze padł ci czujnik poziomu napełnienia nr. 2 na rysunku http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL71&mospid=47634&btnr=16_0373&hg=16&fg=15
  12. guzior2 odpowiedział(a) na Mawin temat w E46
    Kolego jeden moduł musiałem wymienic na nowy bo nic nie dało sie z nim zrobic, moze ty tez masz któryś zepsuty.
  13. guzior2 odpowiedział(a) na ksei temat w E46
    Po odkreceniu nakretki trzeba uzyc specjalnego ściągacza, chyba ze uda ci sie jakims domowym sposobem ale ciezko bedzie.
  14. guzior2 odpowiedział(a) na Mawin temat w E46
    Kolego sprawdz moduły odpowiedzialne za działanie tych urzadzen. Mialem kiedys podobny problem z elektryką i z uruchomieniem autka i okazało sie ze moduł swiateł zawilgł i trzeba było wymienic + moduł EWS trzeba było styki przeczyscic.
  15. Podjedz na innego kompa gdzie bedzie opis błędu a nie kod błędu. Taki czujnik wałka rozrzadu kosztuje w aso ponad 400 zł i lepiej zebys był pewny ktory jest walniety a zamiennikow nie oplaca sie kupowac bo albo sa błędne pomiary albo działają krótko.
  16. Tu jest sporo o tym. http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=4&t=57010&hilit=+rca
  17. Tez mialem kiedys ori kaseciaka i grał paskudnie, kupilem ramke i zwyklego ALPINE i z graniem było lepiej ale wizualnie porażka i po 2 miesiacach kupiłem Business CD wyprodukowanego przez blaupunkt, grał o niebo lepiej niz ori kaseciak i oczywisci ładnie wszystko sie komponowało + przyciemnianie wraz z zegarami + sterownie z kierownicy jesli ktos posiada. A jesli komus zalezy na podłączeniu wzmacniacza to wystarczy wyprowadzic z tyłu RCA. Aha i podobno ori Alpine jest lepsze od ori Blaupunkta.
  18. Czy wyższe spalanie to jedyny problem ? W twoim silniku sa dwa czujniki wałka rozrzadu (ssący i wdechowy) i komp powinien pokazac ktory jest uszkodzony. Najlepiej jak bys podjechal do kogos kto ma INPE i DISA. Uszkodzony lub nie działasjacy poprawnie czujnik wałka rozrzadu bedzie powodował wieksze zuzycie paliwa.
  19. guzior2 odpowiedział(a) na Adamsky temat w E46
    Ja czytałem o tych problemach N42 tu na forum i na http://www.bmw-sport.pl/ i sam doswiadczylem tego.
  20. guzior2 odpowiedział(a) na Adamsky temat w E46
    Miałem e46 z tym silnikiem, u mnie i wielu innych posiadaczy tego silnika tez wystepowal klekot, nie wiem co bylo przyczyną bo pozbylem sie autka ale wadą tych silnikow sa problemy z przeskakiwaniem łancucha rozrzadu + problemy z valvetronikiem.
  21. Nr. 1 na rysunku http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL71&mospid=47634&btnr=13_0652&hg=13&fg=20
  22. Turbo-Tec podobno bardzo dobra firma, wiele osób z forum tam regenerowało swoje turbiny i byli zadowoleni i gwarancja na 2 lata. viewtopic.php?f=69&t=121149&hilit=turbo+tec
  23. guzior2 odpowiedział(a) na Art330XD temat w E46
    Miałem podobne objawy do twoich i przyczyną był zacinajacy sie zaworek sterujacy cisnieniem turbosprezarki.
  24. guzior2 odpowiedział(a) na mlody_act temat w E46
    :duh: Nie ma przegubów z przodu w autach z napędem na tyną oś.
  25. Na 99% to wina czujnika ABS, podepnij kompa i sprawdz przy ktorym kole jest uszkodzony lub zabrudzony, jesli nie masz problemow z predkosciomierzem to mozesz wykluczyc tylni od strony kierowcy. Koszt czujnika w ASO ok 430 zł jedna sztuka.
