Arton
Treść opublikowana przez Arton
  1. moim zdaniem to jest wina lewego powietrza, może spadł jakiś przewód albo uszczelkę wessało?
  2. Arton odpowiedział(a) na macies temat w E36
    E36 sedan/coupe/touring: -zbieżność przód 2 +-1 mm (2mm z tolerancją 1mm w górę i w dół) -kąt pochylenia (nieregulowany) 0'30' N +- 30' -zbieżność tył 2,66 +- 0.66 mm -kąt pochylenia 1'40' N +- 15'
  3. Jest taki patent na sprawdzenie niepracującego cylindra często praktykowany przy motocyklach: odpalamy zimny silnik i sprawdzamy ręką jak nagrzewa się kolektor wydechowy. Jeżeli przy jednym cylindrze będzie wyczuwalnie zimniejszy od reszty to znaczy, że ten cylinder nie pracuje. Z tym że samochodzie może byc problem z dojściem do kolektora, a tym bardziej w V8. Ale spróbować można
  4. Arton odpowiedział(a) na mouzes temat w E30
    rozpięcie zaworów: rurka o średnicy wewnętrznei trochę większej od otworu w miseczce zaworowej, przykładasz tą rurkę do miseczki zaworowej od góry i walisz w nią młotkiem. Patrz tylko dokładnie gdzie lecą zamki zabezpieczające. Głowica nie może leżeć płasko na stole, podłóż pod jej krawędzie jakieś drewniane listwy
  5. u mnie zawsze pomagało dmuchanie powietrzem od zewnętrznej strony, oczywiście wąż od płynu był odpięty
  6. Wystarczy zewrzeć styki w kostce czujnika, jeżeli po pewnym czasie kontrolka zgaśnie na stałe to masz walnięty ten czujnik
  7. Arton odpowiedział(a) na raper temat w Sprzęt audio i video
    kod już mam
  8. Arton odpowiedział(a) na kris_fox temat w E39
    Przełącznik na desce rozdz. włącza tempomat, masz to sygnalizowane zieloną kontrolką w zegarach. Przycisk na kierownicy z kolei umożliwia samoczynne przyspieszenie po hamowaniu do zaprogramowanej na tempomacie prędkości.
  9. Arton odpowiedział(a) na raper temat w Sprzęt audio i video
    Kasowałem klientowi DME i wysypał się kod. Jeśli można to taki numer: BP9475B2144011. Z góry dzięki
  10. A w salonie w Łodzi po 112zł
  11. Kiedyś tak miałem w M20, nie mogła zassać oleju nawet jak kręciłem bez świec. Wykręciłem filtr oleju i strzykawką wlałem do kanału w bloku trochę oleju. Zrobiłem z dwa obroty wałem w lewą stronę i jak zakręciłem rozrusznikiem to zaraz złapał ciśnienie.
  12. Arton odpowiedział(a) na daddy19 temat w E36
    Dziś wymieniałem te tuleje. Z lewej strony ukręciła się śruba :mad2: jedna z trzech od regulacji zbieżności. Gdyby nie to to liczyłbym ok 25 zł za stronę.
  13. Arton odpowiedział(a) na A r m a n i temat w E39
    do twojego chyba idą NGK V Line 30
  14. Arton odpowiedział(a) na kick temat w Ogólnie o BMW serii 3
    ale masz fajną blendę :wink:
  15. ma teraz E30 na warsztacie to zobaczę jak to wygląda. Może strzelę jakieś zdjęcia.
  16. Tłok kuty wytrzyma o wiele więcej niż zwykły odlewany, podobnie jest z wałami korbowymi, alufelgami i innymi cześciami.
  17. Swięta racja. Ale słyszałem że można wyrównać rowki i dorobic grubsze pierścienie. Osobiście chyba bym tego nie zrobił
  18. Nie mam zbyt wiele czasu na naprawę i dla tego chciałem miec wszystko przygotowane wcześniej. W pewnej firmie zaoferowano mi ten przyrząd za 360 + vat :shock:
  19. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=1431&mospid=47275&btnr=13_0267&hg=13&fg=15 nr 12 to wąż zasilający a nr 13 to przelew
  20. U mnie też zaczęły klekotać po wymianie oleju ale ja zmieniłem z 10W40 na 5W40. Może przez to ze dodałem przed wymiana płyn do płukania silnika? Jak stoi tak 3-4 godziny (silnik oczywiście :D ) to nic nie klepie po odpaleniu, za to po nocy to 2-3 sekundy ale tak zdrowo. Może jest w magistrali olejowej jakiś zawór zwrotny zapobiegający ściekaniu oleju?
  21. Arton odpowiedział(a) na Mlodye36 temat w E36
    Sworzeń z gumą może i jest komfortowy ale w E46 powrócili do sworzni bez gumy, na sztywno. U siebie też mam Meyle wzmacniane.
  22. nikt naprawdę tego nie ma? :cry: Może jakiś link do strony z tym przyrządem?
  23. jeżeli masz silnik układzie v to możesz mieć dwie sondy, po jednej dla każdego rzędu. W nowszych samochodach może być układ OBD, wtedy za katalizatorem wkręcona jest dodatkowa sonda która sprawdza jego działanie. http://www.vag-com.pl/o2sensors.htm
  24. jeżeli jest jedna to musi być przed katalizatorem.
  25. Jak geometria w wawie kosztuje 50zl to ja wspolczuje warszawskim mechanikom... :lol: Chyba mowimy tu tylko o zbieznosci osi przedniej :) A po takim locie i ladowaniu do ustawienia moze byc zbieznosc zarowno tylu jak i przodu i kąty pochylenia kół z tyłu (z przodu w e36 nie regulowane - najwyzej wachacz albo kolumna do wymiany jak sie cos pokielbasi). U mnie w nieduzym miasteczku zbieznosc 30zl-40zl od osi i katy 20-30zl od kola... Pozdrawiam U nas zbieżność przód 30 zł. a pełna geometria (przód i tył z kątami dla E36) 50-60 zł. Chyba musimy podnieść ceny :D
