Treść opublikowana przez Arton
Włos się jeży... szczena opada... poczytajcie :-/
czytałem kiedyś artykuł o pomysłowym gościu. Na osiedlu gdzie mieszkał, często znikały samochody albo same radia. Sam miał kilka razy włam. Wymyślił coś takiego: wyprostowane haczyki na ryby wbił w cienką deseczkę i na noc wkładał to pod pokrowiec na siedzeniu kierowcy. Pewnego ranka podchodząc do swojego samochodu zastał jakiegoś faceta za kierownicą. Niestety miał za to bardziej przechlapane niż ten złodziej.
Na dzien dzisiejszy prawo zabrania instalowania zabezpieczen, które powoduja obrazenia u zlodzieja. Jezeli pan Ziobro uwaza sie za dobrego ministra sprawiedliwosci to niech uchyli ten przepis. Moze poprawia sie statystyki.
Diagnostyka zawieszenia + amortyzatory + hamulce
490 za robotę :shock: ? Może to już cena z częściami?
Po zmianie oleju w skrzyni biegów źle rano wchodzi dwójka
A jaką masz nalepkę na skrzyni?
na jalowym slychac dziwny dzwiek, po wcisnieciu sprzegla OK
Jeżeli dzwięk znika po wciśnięciu sprzęgła to jest to problem ze skrzynią biegów. Najprawdopodobniej łożysko na wałku sprzęgowym, ale może być też inne. Ja swoją z takim szumem zrobiłem ponad 40 tys.km i nic się nie dzieje. Jedno jest pewne: jeżeli chcesz to usunąć to skrzynia do rozbiórki.
--==AMORTYZATORY PRZOD==-- pomocy
Na Allegro Bilsteiny z odbojami są po 500 zł. za komplet. W podobnej cenie mogą być Kayaby
Silnik-- Problem??
Mam jeszcze E36 coupe i w nim siedzi ten vanos Już się poprawiłem.
Silnik-- Problem??
Ciekawe czy to nie vanos?. U mnie też są jakieś dzwięki u góry przy rozrządzie. Mamy starego vanosa, w nowym dołożyli jakieś podkładki, było o tym na forum.
Nawiew, gdzie znaleść, opornicę ?? - foto - ?
To jest właśnie to, miesiąc temu też to naprawiałem. Jeżeli po zmostkowaniu tego bezpiecznika działają wszystkie biegi dmuchawy to go wymień bo kosztuje 3-4 zł.
Jaki rozrząd polecacie
150-200 zł za samą wymianę :shock: :shock:
Opornica jest od strony kierowcy a nie pasażera. Jest wciśnięta w przednią dolną część nagrzewnicy nad pedałem gazu.
CZY WARTO ZAKLADAC MAGNETYZER DO E 36 COUPE 1.6???????????
Chcę sprzedać moją starą E30 więc zdjąłem z niej magnetyzery. Chyba nigdy więcej nie będę jeździć bez nich. Najlepiej widać różnicę właśnie po ich zdjęciu. Oczywiście nie jest to jakiś made in Allegro, mam go już chyba z 8 lat. Teraz zastanawiam się nad Maksorem.
Amortyzatory co o nich sadzicie ?
Przed niedzielą założyłem takie same do swoje - ok.
525 TD '95 r. Inspekcja - jak skasować zostawiając oilserwis
7 to pin "plusowy" a 19 to zwykła masa w gnieździe diagnostycznym. Równie dobrze możesz więc połączyć 7 z masą samochodu.
Komplet rozrządu vs. Producenci
A popychacze zaworów i hydroszklanki to nie to samo?
Compact 318Ti - zbyt nerwowy tyłeczek
Ja radzę jechać na sprawdzenie geometrii tylnego zawieszenia. Oczywiście regulacji tam nie ma więc jak coś będzie nie tak to belka lub wahacze do wymiany.
TDS w E36-jak to się sprawuje
Znajomy ma E39 TDS-a i też mu czasem gaśnie jak jest nagrzana. Komputer nie wykrywa żadnych usterek.
swozen zewnetrzny dwa rodzaje?e 36
Meyle kosztują po 58 zł szt. Też mam je do wymiany.
chcem kupic e36 prosze o pomoc ...
no rzeczywiście :D :D :D ale wtopa :D :D :D
Za E36 coupe 2.0 Vanos 93r do opłat dałem 11500 zł. 18tys za 92r jeszcze bez wypasu to lekka przesada. Jak szukasz z małym silnikiem to radziłbym już m43 (rozrząd na łańcuch).
[E36] Naprawa szyberdachu - brak zasilania
Usterka była banalna ale komuś może się to przydać. Problemem był niedziałający szyberdach. Na początku sprawdziłem bezpiecznik (nr 1 w skrzynce na lewym nadkolu). Okazało się, że bezpiecznik ten nie ma zasilania. Prąd do tego bezpiecznika podawany jest przez przekaźnik. Przekaźnik ten znajduje się pod osłoną kolumny kierownicy nad pedałami http://img155.imageshack.us/img155/3168/obraz011qx4.th.jpg http://img133.imageshack.us/img133/7251/obraz012xp7.th.jpg Do przekaźnika dochodzą cztery przewody: czerwony +, czerwono-żółty wyjście + na bezpiecznik, brązowy "masa" i fioletowo-żółty sterowanie cewki. Przy wyciąganiu przekaźnika z kostki chwilowo pojawiało się napięcie na bezpieczniku a przyczyną tego był pęknięty lut przy stopce cewki przekaźnika http://img163.imageshack.us/img163/4623/obraz009ta0.th.jpg Porawienie lutów, montaż przekaźnika i znów słońce nad głową :-) Napięcie na przewodzie fioletowo-żółtym sterującym cewką przekaźnika (przy wyjętym przekaźniku): włączony zapłon - 2.4 V, wyłączony zapłon - 10.9 V.
Z jaką siła dokręcać głowice?
Ja dodałbym jeszcze nowe śruby.
- Z jaką siła dokręcać głowice?
Jakie lozyska na tyl ??
Szukaj SKF, INA lub FAG. A jakie to ma być łożysko to powiedzą w sklepie. Z wymianą jednego wyrobiłem się w 2 godziny ale ma wszystkie potrzebne narzędzia.
wymienia sie wklad czy caly amortyzator ??
W E36 masz amortyzator razem z dolną misą podpierającą sprężynę i jest on przykręcany trzema śrubami do zwrotnicy. Więc nie jest to wkład. Ja też mam przednie amory do wymiany, w pudełkach już czekają nowiutkie bilsteiny.
