wciąż strzela i brakuje mocy....
Juz o nie wiem co robic. ( e36 320i)
Auto dławi się przy ostrym starcie i lubi strzelić.( nie mam LPG)
Jest zmulone i brakuje mu odejscia .
Uszczelkie pod klawiaturą zmieniłem bo był olej na swiecach ale juz nic nie przepuszcza, swiece nówki ngk już 2 razy zmieniłem,
Wieczorem sprawdzałem i nie widać przebić na cewkach,
Filtr paliwa .powietrza zmienione.
KOLEDZY CO MI MULI AUTO?
POMOCY :mad2:
Bez gazu nie ma JAZZU....
Witam. A sprawdzales czy masz dobra przeplywke? Moze ona juz konczy swoj zywot :cry: ?
Przepływka chyba jest ok.
odłączylem na chwile i auto nie zachowywało sie ok,
po podpięciu jest ok. wiec raczej to nie to.
Poczytalem troche o cewkach i spróbuje zmienic fajki:)
witam kolego sprawdz rurkę ktura wychodzi z gumy łączącej przepływke z przeoustnicą z prawej strony ktura wchodzi pod kolektor do bloku silnika . ją wpina się na zatrzask pewnie tam wyskoczyła i ztond te twoje kłopoty z silnikiem obawiam się że bendziesz musiał odkrencić kolektor żeby ją wpionć bo jest tam bardzo mało miejsca żeby włożyć rękę . powodzenia napisz czy miałem raccję
Narazie czekam na fajki bo chcę też je wymienić.
Co do tej rurki to nie za bardzo się orientuję co to?
Wiem ze zmieniłem ostatnio cienką rurkę która idzie od pokrywy zaworów
gdzieś pod kolektor.
Pewnie to nie to.
Jeśli rozumiem wychodzi ona z tej grubej , zagiętej rury od przepływki?
Masz może jakieś foto lub rysunek?
Dzięki
moim zdaniem to jest wina lewego powietrza, może spadł jakiś przewód albo uszczelkę wessało?
Która z uszelek mogła nawalić?
co prawda przy dodoawaniu gazu jest pewien świst lecz nie wiem czy to
jest jakiś objaw awarii, świst jest równomierny i myślałem ze to wiatrak.
autko lubi delikatnie szarpnąc budą lecz po obrotomierzu nic nie widać.
witam jeszcze raz
chodzilo mi o tą grubą zagiento rure pod nią z prawej strony wychodzi rurka ktura idzie pod kolektor i na końcu ma zardzask wchodzi w blok silnika . zdarza się kiedy ona wyskoczy to wtedy auto strzela i niema siły jechać
ja tak miałem wienc to może być jedna zprzyczyn powodzenia
Zmieniłem fajki, rurki są na miejscu nic nie wyskoczyło.
nie wiem co boli mój silnik?
kto mi doradzi?
W serwisie boscha kom nie wykrył nic cos tam mówili o 3 cewkach
ale nie wiem , jak nie było błędu .
naciągneli mnie na swiece 3 szt. na 150 zł.
Ja ngk kupiłem za 70 i to komplet.
wiec nie wiem co robic.
dzieki
