Arton
Treść opublikowana przez Arton
  1. Arton odpowiedział(a) na Mily temat w E36
    ta latarka w serwisie kosztuje ok 96 zł. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BF11&mospid=47427&btnr=82_1125&hg=82&fg=26 jest to nr 2.
  2. Arton odpowiedział(a) na zochu temat w E30
    ja zmieniałem korbowe ale nie miałem żadnych stuków, na jednej był tylko mały ślad. Przejechane od tej pory ok 100 tys.km. A producent to chyba Kolbenschmit czy jakoś tak.
  3. Jest jedno "ale". Diagnoza nie rozróżnia czy to jest uszkodzenie samej sondy czy połączenia sonda-komputer. U mnie było podobnie z czujnikiem temperatury. nieprawidłowe wartości powodował zaśniedziały styk w kostce.
  4. jak masz klimę to opornica jest po drugiej stronie nagrzewnicy, nad pedałem gazu.
  5. Zwarcie przewodów gasi kontrolkę
  6. Arton odpowiedział(a) na tomect temat w E36
    http://www.realoem.com/bmw/select.do tu masz skrót do katalogu, znajdziesz go w "przydatnych linkach" na głównej stronie
  7. Arton odpowiedział(a) na tomect temat w E36
    http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CC11&mospid=47445&btnr=17_0090&hg=17&fg=05 część nr 6 kosztuje 76 zł a z ciekawostek: część nr 4 kosztuje 6.28 zł a 17 czyli korek spustowy 14.26 zł, często jest zniszczony przez odkręcanie różnymi kleszczami.
  8. Arton odpowiedział(a) na adrianku temat w E36
    Klocek ze sprężyną idzie tylko od strony tłoczka (sprężyna w niego wchodzi). W komplecie powinny być więc dwie sztuki. A masz zamontowane na zacisku od zewnętrznej strony zabezpieczenia sprężynowe?
  9. Arton odpowiedział(a) na tomect temat w E36
    Wieczorem mogę podać cenę. Jak śmigasz dobrze po katalogu to poszukaj mi numer tej części. odpiszę późnym wieczorem, nie ma mnie w sklepie.
  10. Arton odpowiedział(a) na tomect temat w E36
    Mam sklep z częściami do beemki i oryginalny program z cenami, jeżeli jest to ta część to tyle powinna kosztować. Sprawdz w katalogu po numerze.
  11. Arton odpowiedział(a) na Outside temat w E36
    moja po ostatnim tankowaniu wyszła 9.1l ale mam manuala.
  12. W pełni popieram
  13. Arton odpowiedział(a) na tomect temat w E36
    to jest część nr 11 28 7 786 259 i nowa w serwisie kosztuje ok 112 zł.
  14. "SZYBEX", oddziały mają w Bełchatowie i Częstochowie
  15. ja swoje polerowałem w zakładzie zajmującym się szybami, groszowe sprawy
  16. Arton odpowiedział(a) na bmw316 temat w E36
    Jeżeli fachowiec ustawiał zbieżność, to ustawienie kierownicy na prosto powinien zrobić. Jadąc prosto kierownicę masz skręconą w prawo. Jeżeli drążki kierownicze są przed osią przednią (np E30, E36) to lewy drążek kierowniczy musisz skrócić (wkręcić) a prawy wydłużyć (wykręcić). Oczywiście ilość obrotów po jednej i drugiej stronie musi być taka sama. Na początek przekręć drązki jak pisałem wcześniej o pół obrotu, jazda próbna i znów kręcenie aż do skutku. Przed regulacją sprawdź znaki przy wejściu wałka kierowniczego do maglownicy - kierownica musi być wtedy na prosto. jak coś się nie zgadza to ustaw ją przed jakąkolwiek regulacją na drążkach.
  17. Arton odpowiedział(a) na bmw316 temat w E36
    Kierowicy na wieloklinie się nie przestawia. Od dołu są znaki na obudowie maglownicy i wałku kierowniczym, jeżeli są zgrane to kierownica musi być na prosto. Odchylenia takie koryguje się kręcąc drążkami kierowniczymi jak przy ustawianiu zbieżności. Jak ktoś zna się na geometrii i jej ustawianiu to wie o co chodzi.
  18. Arton odpowiedział(a) na belgus temat w E30
    Łożysko 50-100 zł za sztukę, wymiana (tak myślę) ok 50 zł za sztukę.
  19. Ja wybrałbym coś z serii 8 w manualu albo E46 coupe
  20. Jeżeli w oleju były jakieś opiłki i dodatkowo śmierdzi spalenizną to chyba jest to jej koniec
  21. Arton odpowiedział(a) na PAVKO temat w E39
    Ale wyskoczyłem z TDS-em :? Ale Bosch rzeczywiście robi Kagery dla Foty.
  22. Arton odpowiedział(a) na PAVKO temat w E39
    Pojemność i wymiary to nie wszystko. Jeżeli masz TDS-a to zwróć uwagęna prąd rozruchowy. Diesle potrzebują go nieco więcej niż benzynowce. Niezłe są akumulatory Kager, zamontowałem kilka sztuk i nie ma reklamacji. Dostępne w oddziałach Foty.
  23. A ciśnienie paliwa sprawdzałeś? Czasem zagnie się przewód powrotny do zbiornika i już są problemy. Sprawdź z podciśnieniem i bez.
  24. A ja swoją E30 sprzedałem :-( :cry2: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=33626
  25. Jeżeli zmieniony silnik jest tego samego typu i ma tą samą pojemność to nie musisz tego zgłaszać. Numerów silnika diagności nie sprawdzaja, ale jak zauważy że masz inną pojemność to może nawet zatrzymać dowód rejestracyjny.
