Kamil Jasinski
Treść opublikowana przez Kamil Jasinski
  1. no to ja tez taki sam mam objaw ciezko odpali chodzi nie rowno a po chwili wskakuje na swoje obroty.Niestety paliwo do kitu i ten gaz ktory nie jest za zdrowy dla naszych Basi ale coz nie stac mnie na paliwo po 6 zeta a chce jezdzic Basia. :D
  2. No dzieki Ambience no w zbiorniku paliwa mam zawsze miedzy 30-50 litrow teraz dotankowalem caly zbiornik i wlalem stp preparat do czyszczenia wtryskow i jade w sobote w trase na benzynie.Takze dam mu po garach :mrgreen:
  3. Witam ja w imieniu mojego kolegi mam E39 jak w opisie w sprawie rolety tylnej nie wie jak podlaczyc elektryke podlaczyl cos zle bo mowil ze dymek polecial z przycisku.Mowile ze we wtyczne 2 przewody a w rolecie ma 5
  4. Witam Musisz naprawic usterke przed zalozeniem instalacji .
  5. Bylem dzisiaj rano odpalic ja cala noc stala i odpalila za 1 z lekkim oporem.Zatankowalem 25 litrow wahy tyle weszlo zbiornikdo pelna plus stp do czyszczenia wtryskow w przyszla sobote jade w trase 400 km pojade na bezynie i zobaczymy czy bedzie poprawa.Jak nie to komp.
  6. Paliwa w zbiorniku zawsze mam ponad polowe :D A jakie sa objawy padajacych cewek? Nie powinnien szarpac podczas jazdy na benzynie lub na gazie?
  7. Rozmawialem z kolegami co maja gaz w furkach powiedzieli ze musze najpierw pojezdzic na benzynie z 400km w trasie.Zatankuje caly bak paliwa i wleje stp do czyszczenia wtryskow,wyjezdze caly bak paliwa i zobaczymy czy sie poprawi odpalanie.Duzo znajomych maja problem z odpalaniem jezdzac na gazie tzreba co 1000 km pojezdzic na benzynce.Ja z 30 tys km jezdzilem na paliwie w trasie.A tak tylko odpalalem na benzynce i przelaczal sie na gaz po osiagnieciu 35 stopni.
  8. Na cieplym pali idealnie po za tym on wczesniej odpalal roznie raz 1 na drugi dzien 2 razem zawsze odpalal za 2 a teraz postal tydzien i kurcze krecilem go z 10 razy nigdy tak nie bylo.Mowilem swoim mechanikom o tym to powiedzieli zeby cos mam z wtryskami paliwa,czujnik jak poszedl to bym mial problem na cieplym z odpalaniem i strata mocy a on odpala roznie raz 1 raz 2,ale nigdy nie bylo ze z 10 razy go krecilem,bylem przed chwila w aucie rozebralem cewki ale tam wszystko w porzadku fajki od cewek maja delikatny bialy nalot,odpalalem go odpalil za 1 silnik mial temp.kolo 30 stopni.
  9. Witam Tydzien czasu nie jezdzilem furka,i mialem problem z odpaleniem furki,z 10 razy go krecilem i nie chcial odpalic jak odpalil to pierwsze sekundy caly sie trzasl po kilku chwilach zaczol chodzic normlanie,furka stoi pod chmurka dni sa mokre i wilgotne,mam gaz Brc,furka w czasie jazdy normlanie przyspiesza na benzynie i na gazie,z tym odpalaniem to mam problem z rok czasu ale wczesniej odpalal za 2 razem nieraz z 1 razem roznie a dzisiaj to tragedia jak dla mnie mam cos z ukladem zaplonowym ale pomozcie klubowicze.Ten problem wystepuje tylko na zimnym silniku.
  10. Siema Ambience powiem ci ze 2 moich kolegow majac E38 i E39 mialo podobny problem,jeden to na wlasne zyczenie zepsul skrzynie (palenie kapci plus podczas toczenia sie na D wrzucal R),drugi w E38 podczas deptania do oporu zapala mu sie kontrolka skrzyni i wchodzila w trb awaryjny dopiero po zgaszeniu i odpaleniu ponownym gasla.
  11. Witam Nalezalo by podlaczyc furke pod kompa moze cos wyjdzie
  12. Witam Plynu chlodniczego masz ponad 10 litrow.Korek spustowy jeden masz jak stoisz przed autem na dole chlodnicy po prawej stronie a drugi nie wiem,ja kupuje zwykly niebieski,i ja odpowietrz porzadnie po wymianie plynu. :D
  13. no mi odradzali wymiane mam okolo 300 tys km,nie wiem czy ktos wymienial,ja tylko sparwdzam stan oleju,i ewentualnie dolewam i 4 rok jezdze jest ok :D
  14. Witam Kolego ja do Zgierza jezdze na Kasprowicza tam chlopaki zajmuja sie tylko Bmw.Sa bardzo dobrzy ja u nich serwisuje juz 4 lata Basie i jestem zadowolony.Co do skrzyni moga ci wymienic olej ale nie biora odpowiedzialnosci co dalej bedzie sie dzialo ze skrzynia to samo mi powiedzieli w Lodzi na Teresy 41.To sa 2 bardzo dobre warsztaty jesli chodzi o Bemki.Moge ci podac numer telefonu do Zgierza. :D
  15. Witam Mam Bunie 4 lata i moje usterki:Termostat,wentylator klimy,odma. :D sorki rozpedzilem sie
  16. Ja tez bym opstawial visco gdyz jak stoisz w korku ci sie grzeje a jak ruszysz temperatura wraca do normy.Ja u siebie mialem taki problem ale po wlaczeniu klimy w korku sie grzal ale wymienilem wentylator klimy i po problemie :D
  17. oki dzieki Daniel
  18. Witam Mam pytanko w sprawie klimy,rok temu nabilem caly czynnik i teraz jechalem na wakacje i tu zonk klima bardzo slabo chlodzila a tu 1500 km jechalem w upale.I teraz pytanie czy to mozliwe ze juz nie ma czynnika,wiem ze rok temu wymienialem wentylator klimy i po nabiciu klimy jezdzilem z starym wentylatorem chyba z tydzien czasu i zacinal sie wentylator.Moze przez niego troche czynnika poszlo w cholere. :shock:
  19. A moze pompa paliwa poszla
  20. mozesz wymienic nie jest to drogie ja placilem okolo 20zl za sztuke :D
  21. Witam Ostatnio zauwazylem ze mam 2 sprezyny pekniete z tylu zaraz przy kielichu i obie w tym samym miejscu sa pekniete,czy to ma wplyw na wysokosc?bo tyl siedzie nizej niz przod.Jakiej firmy polecacie sprezyny?
  22. Kolego moze to ci pomoze http://www.bmwauto.pl/phpBB2/viewtopic.php?p=37723&sid=f4109289beefb37f64368a6b006703ea
  23. Mialem to samo po nabiciu klimy miesiac i czynnika nie bylo,wentylator nie zalaczal sie gdyz oporniki padly.Po 2 silnik od wentylatora tez byl uszkodzony.Kupilem nowy wentylator
  24. Witam ja mialem podobne objawy oprocz spadku mocy, u mnie drgania byly silnika nierowna praca i ciezko odpalal na zimnym silniku winna byla odma :D
  25. Witam Co do nie działajacych swiatel wstecznych to u mnie wina byly zegary zrob restart zegarow wypnij je z kosci.
