Kamil Jasinski
Treść opublikowana przez Kamil Jasinski
  1. Witam Udalo sie zrobic fure :D autko odpala normalnie za pierwszym razem jednak to byla wina czujnikow polozenia wału i temperatury silnika.
  2. Witam Ponownie walka z odpalaniem nadal trwa tzn jest u mechanika i dzwonil do mnie ze na kompie wyszlo czujnik polozenia walu i czujnik temperatury silnika ma wymienic i zobaczymy co bedzie.
  3. Dzisiaj przed odpaleniem zrobilem tak zaplon wylaczylem 10sekund odczekalem i znowu zaplon i tak z 4 razy ale odpalil za 3 razem ale i tak jest duzo lepiej bo wczesniej jak jezdzilem na gazie to z 10 razy krecilem
  4. Ja u siebie opstawiam 2 rzeczy pompe paliwa,i cos z gazem nieszczelnosc, bede opserwowal i zobaczymy narazie odpala zawsze za 2 razem na zimnym silniku.Jezdze tylko na benzynie gaz zakrecony.Jak dalej tak bedzie napewno jade najpierw do mechanika od Bmw a pozniej od gazu.
  5. No i u mnie powoli sytuacja sie wyjasnia zakrecilem butle z gazem i jezdze teraz tylko na benzynie i samochod juz tydzien odpala o niebo lepiej jeszcze poczekam jak beda zimniejsze dni jak sie okaze ze lepiej odpala winowajca jest gaz ktory mi sie dostaje gdzies moze do koletkora i przy odpalaniu na zimnym odpala na gazie i benzynie.Misiura wez zakrec butle z gazem i zobacz czy nie lepiej odpala :)
  6. Pewnie od tego krecenia to akumulator siadl ale odpalil kurde ciezko teraz z mechanikiem musze czekac
  7. No i niestety zrobilo sie zimniej tzn -10 i kaplica po 20 razem krecenia odpalil i do tego zegary mi przestaly dzialac pewnie przez to odpalanie jakis zanik napiecia.Co teraz zrobic odlaczyc klemy czy moze zegary odpiac od kosci?
  8. Juz tak robilem ze wyjezdzilem gaz do zera i nic nie pomoglo
  9. Wtryski od gazu maja nalatane kolo 50 tys km mi chodzi o wtryski od benzyny ze moze one sa winne ciezkiego odpalania.
  10. nie mozna to samemu jakos zrobic?
  11. Witam Ja juz zglupialem dzisiaj poszedlem odpalic furke i co fura odpala za 2 razem a nie jak ostatnio za 10 razem.I teraz tak temp na zew. +4 i z tydzien temu wlalem 1 litr denaturatu i preparat do czyszczenia wtryskow.I teraz nie wiem czy na odpalanie ma wplyw temp na zewn czy pomogl preparat.Zobaczymy jak bedzie zimniej. :norty:
  12. No tak masz racje :D
  13. Ja mialem uszkodzona uszczelke tzn stara byla od pokrywy zaworow i nie miala wplywu na odpalanie tylko w srodku smierdzialo spalonym olejem. :D Oczywiscie wymienilem ja i jest spokoj.
  14. No ciekawe jaki finał bedzie tego odpalania bo ja mam to samo u siebie i jade we wtorek do mechanika
  15. No zobaczymy w styczniu podjade do gosci ktorzy robia tylko bmw u nich serwisuje od 4 lat.Ogolnie jak cos powaznego remont silnika uciekam z Basia i kupuje oczywiscie Basie ale juz E46 w benzynce bez gazu.
  16. Byc moze dlatego ze zauwazylem ze jak lalem wczesniej Stp czerwona butelka taki dodatek do paliwa do aut zasilanych lpg to bylo duzo lepiej ale teraz to juz nie pomaga.
  17. a termostat sprawdzales? jaka temperatura na zegarach trzyma pion?
  18. No musze jednak fure oddac do fachowca,w styczniu umowie sie mi sprawdza fure.
  19. Kamil Jasinski odpowiedział(a) na Vanilla9999 temat w E39
    Mozesz holowac w rzucasz Neutral i do 50km/h.Z przodu masz zaslepke w zderzaku taka kwadratowa i tam wkrecasz ucho. :D
  20. cewki i fajki sa dobre
  21. W styczniu podjade do mechanikow to sprawdza wszystko
  22. swiece mam nowe :D
  23. No u mnie spalanie gazu po miescie wynosi 17 litrow gazu a w trasie od 9-12 a bylem u gazownika ostatnio na regulacji i powiedzial ze wszystko jest oki.
  24. Mowicie ze wam odpala od strzala ale z tego co czytalem to niestety gaz niszczy nasze silniki to znaczy wypala nasze gniazda zaworowe,wtryski,niestety u mnie powoli cos sie dzieje z silnikiem gaz mam od 5 lat sekwencja paliwa mam w baku 50 litrow.I mam problem z odpalaniem na zimnym silniku jak kolega wyzej :(
  25. No ja mam to samo ile przejechales na gazie kilometrow?
