E39 528i - nie pracuje na 1 cylinder. pomocy
Od 2 tygodni jestem posiadaczem BMW E39 528i czysta benzyna. Kupiłem auto za nie duże pieniądzę lecz z pewną usterką.
BMW zostało podłączone pod komputer u znajomego mechanika, po podłączeniu wyszło że jest błąd ustawienia zapłonu na 1,2,3 cyl (coś w tym stylu). Jednak praca drugiego cylindra jest prawidłowa, pierwszy cylinder po odpięciu cewki zachowuje się tak samo jak ze sprawną cewką(czyli nie chodzi) zaś na trzecim wychodzi że silnik zmienia pracę gdy odepnę cewkę.
CO było sprawdzone:
Zacząłem od świec-zostały założone nowe świece NGK V-LINE, zostały wymienione wtyczki na świece, wszystkie cewki są sprawdzone i działają poprawnie, sygnał na cewki również wychodzi z wtyczek. Usterka dalej występuje. Następnie wpadłem na pomysł sprawdzenia cewek wtryskiwaczy na 1,2 i 3 cyl- wtryskiwacze działają, listwa wtryskowa nie jest nigdzie przy pchana a mimo to silnik dalej nie pracuje na pierwszym cylindrze... :( co jest grane?? może ktoś pomóc??????
Dodam że po odpaleniu jak jest silnik zimny to pracuje równo ale to może się wydawać bo jest wtedy na ssaniu, lecz gdy się zagrzeje trzyma obroty takie jak powinien mieć lecz cały silnik dostaje nie dużych drgań i jest to też odczuwalne na drążku zmiany biegów w aucie, po za tym silnik nie ma mocy którą powinien posiadać... wnioskuje to tym że pierwszy cylinder nie ma spalania i stawia opór na pozostałe 5 cylindrów...
proszę o poważne odpowiedzi i pomoc. w środę jestem ustawiony na założenie instalacji gazowej i nie wiem co mam robić :roll: :roll: :roll: :roll:
Ja bym tą instalacje narazie odłożył bo może to być wypalony zawór. Zmierz sobie kompresję,zrób próbę olejową.
Musisz naprawic usterke przed zalozeniem instalacji .
w jaki sposób sprawdzić czy jest wypalony zawór??
dodam jeszcze że sprawdzane było cisnienie na pierwszym cylindrze i jest wporządku.
czy nie bedzie to wina komputera:?? może nie daje paliwa na pierwszy cylinder??
pod jakiego kompa było podłączone auto?
Gdyby to był zawór miał byś liche ciśnienie. Jakie było?
Możliwe że komp. Ale musisz dać do gościa co się zajmuje bmw bo jak widać ten nic nie pomógł.
ciśnienie było ponad 11 [nie wiem jaka jednostka] - niw znam się.
w gruncie rzeczy osoba z którą sprawdzałem wszystkie podzespoły nie miała czasu na gruntowną diagnozę. warsztat był zawalony samochodami i jak kolega powiedział "nie mam na obecną chwilę czasu by się zając moim autem. dzisiaj wieczorem jadę na drugi komputer, do gościa który siedzi tylko w elektromechanice-zobaczymy co on powie...
Jest iskra na tej świecy co jest w tym garze? Wykręć i sprawdź
pisałem że świece są nowe i kopułki. iskra jest - było sprawdzane...
dziś mi koleś podpowiedział że może być rozrząd przestawiony o 1 ząbek i przez to nie chula na 1 cylinder. możliwe to????
wtedy bys nie mial sprezania. jesli masz prawidlowe cisnienie na tym "zlym" cylindrze i iskra tez jest to albo wtryskiwacz, wiazka albo uszkodzony komputer.
"Jeżeli nie potrafisz czegoś prosto wyjaśnić - to znaczy, że niewystarczająco to rozumiesz"
zaprowadziłem beti bo gaziarza, powiecziałem mu o swoim problemie. stwierdził że to może być czujnik położenia wału
ciakawe jak założy gaz, czy wszystko bedzie chulać
Przecież koledzy napisali żebyś się wstrzymał z instalacją do usunięcia usterki. Gratuluję i witam wśród stałych bywalców z postami POMOCY.
Gość co zakłada gaz będzie nieodpowiedzialny jak to zrobi i wypuści klienta do domu. Na szczęście u mnie jest gość, że zakłada gaz do tego zajmuje się mechaniką i elektroniką i jak coś jest nie tak nie ma bata by założył komuś gaz. Najpierw doprowadzenie autka do dobrego stanu na PB dopiero potem gaz.
Ja bym obstawiał dalej że to są cewki.
