Kamil Jasinski
Treść opublikowana przez Kamil Jasinski
  1. Witam Mam problem od dluzszego czasu z Basia to znaczy z odpalaniem na zimnym silniku odpala za 2 lub 3 razem.Autko jezdzi na Lpg od 5 lat zrobilem okolo 50 tys km na lpg i po moich doswiadczeniach i informacjach wyglada na to ze zawory sa do wymiany czyli remont silnika :cry: A moze ktos zna jakis preparat do czysczenie gniazd zaworowych? wczesniej wlalem stp do czyszczenia wtryskow i jezdzilem na paliwie 600 kilometrow i byla poprawa ale na krotka mete czyli ja wiem z 3 tyg.Jakie koszta remontu silnika by byly?
  2. Ja mam to samo krys 32 :D
  3. Moze masz nieszczelny kolektor ssacy a moze odma padla
  4. Witam chcialbym sie dowiedziec jak wyjac wtryski od paliwa bo one sa odpowiedzialne za ciezkie odpalanie prawdopodobnie.A moze zna ktos dobry preparat do czyszczenia wtryskow od paliwa?
  5. Siema u mnie teraz wisko sie wlacza tylko jak odpale na zimnym pochodzi chwile a pozniej juz wogole nie slychac przy tych temperaturach raczej sie nie zalaczy.Chyba ze kapcia bedziesz palil :norty:
  6. wymienilem swiece zaplonowe i dalej ciezko odpala moze troche lepiej pracuje silnik po odpaleniu.
  7. Witam Ja po kupnie wymienialem przod amorkow na sachs i tez przod wysoko stal a tyl nizej i zabralem sie za tyl a tam sie okazalo ze z tylu pekniete 2 sprezyny byly po wymianie tyl sie podniosl i jest duzo lepiej :D
  8. Ja mialem padnieta odme to bardzo ciezko odpalal i za niskie obroty mial trzesla sie buda.
  9. dokladnie zlokalizuj wyciek bo zapowietrzy ci sie Bunia i nie bedzie grzania w srodku a nawet mozesz zgrzac motor.
  10. to ja mam te same to ja juz nie wiem co u mnie jest grane :|
  11. z 2 miesiace temu ogladalem stan fajek i cewek i sa ok
  12. No ja mam NGK i 25tys nalatane na gazie
  13. U mnie sie nie da awaryjnie odpalic na gazie,Swiece tak myslalem tylko mnie martwi czy jak swieca jest na wykonzceniu to nie powinien szarpac strzelac podczas jazdy?
  14. Witam Ponownie problem z odpalaniem powrocil to znaczy jakies 2 miechy temu w trasie pojedzilem na benzynce okolo 500 kilometrow na preparacie do czysczenia wtryskow i bylo gitara a teraz znowu po 3 razy musze go krecic tylko na zimnym to sie dzieje juz mi rece opadaja to moga byc wtryski? swiece na gazie maja nalatane 25 tys kilometrow.Bylem u gazownika wszystko jest ok od strony gazu.Da sie jakos wyjac te wtryski i je obejzec?
  15. Niestety walcze z odpalaniem auta po wlaniu dodatku do benzyny auto odpala normalnie a po 4 tyg znow o samo
  16. Witam Mam pytanie chcialem obejzec w jakim sa stanie wtryski od benzyny,ktos wyciagal czyscil je?z klanowiczow.Jak je wyciagnac trzeba miec jakies specjalne narzedzia?
  17. Przyczyn moze byc duzo podjec na kompa.Moze pompa paliwowa,moze czujnik polozenia walka. :?:
  18. drgania kierownicy podczas hamowania powoduja tuleje plywajace gornych wahaczy jak tak mialem :D
  19. No w koncu zrobilem zaplon 5sekund 7pin z masa tylko mocniej wcislem przewod do masy i gniazda. :D
  20. u mnie swieci jedna cegielka kurcze i probuje roznymi sposobami z innych postow i nic.Ja nie wiem co jest
  21. Witam kolejny rok mam problem z kasowaniem inspekcji nie wiem czy ja cos robie nie tak.7 pin mostkuje z masa na zaplonie 15 sekund czekam i nic,7 pin z 19pinem tez nic nie daje. :cry:drzwi i szyby zamkniete.
  22. ale ona jest po lewej stronie za kierowca?
  23. Witam ponownie i pojezdzilem na paliwku okolo 530 klilometrow w trasie na dodatku do paliwa ktory czysci wtryski, i jest lepiej odpala za 1 ale cos nowego wyszlo :| zatankowalem caly bak 75 litrow benzynki i jak zblizalo sie do 20 litrow samochod zaczol sie dlawic i nie jechac kurcze myslalem ze cos nie tak z furka podjechalem do stacji benzynowej i zatankowalem paliwo i po problemie mi sie wydaje ze cos sie dzieje z 2 komora baku to znaczy nie przelewa chyba bo kiedys cos czytalem na ten temat.
  24. aha dzieki Maciej powiem koledze o tym.Dzieki za pomoc klubowiczom.
