Kamil Jasinski
Treść opublikowana przez Kamil Jasinski
  1. u mnie 262 tys z tego 50 tysi na gazie.
  2. Dyzio pytalem gazownika o tym co mowiles to powiedzial ze malo prawdopodobne gdyz gaz szybko zanika do filtra, kurde nie wiem gdzie jest ten zawor ktorym sie zakreca butle od gazu.Wczoraj wrocilem z trasy 1000km zrobilem i dzisiaj rano poszedlem odpalic i kurde z tym odpalaniem coraz gorzej dzisiaj za 3 razem odpalil, dzwonilem do gazownika i powiedzial ze wchodza 3 opcje .1 Musze klemy odpiac na noc i zrobic 200-300km na benzynie.2 opcja podlaczyc gaz pod kompa. 3 opcja wtryski od benzyny sa zawalone i czeka mnie czysczenie ukladu paliwowego.Co tym myslicie? Najgorsze to odpalanie jak furka postoi cala noc. Jak raz odpale to pozniej odpala normlanie.Powiedzcie mi koledzy co ile wymieniacie swiece ja mam nalatane 22 tys na gazie.
  3. Witam u mnie w trasie ze skrzynia automatyczna wyszedl miedzy 10-12 lpg.
  4. Aha oki zrobie tak bo nie probowalem tej metody zobaczymy jak bedzie.
  5. No ok ale np jak go gasilem na paliwie to tego nie powinno byc a juz nie raz tak gasilem.
  6. Kamil Jasinski odpowiedział(a) na luki0904 temat w E39
    siema Moj kolega robi przekladki tylko w Bmw dla siebie powiem ci ze wyjdzie prawie to samo co europa ale masz lepiej wyposazony samochod.Powiem ci na przykladzie mojego kolegi kupil E46 2000 roku 2.3 pojemnosc w pelnej opcji skorka itp za 6 tysiecy ale maska i blotnik do wymiany plus przekladka wyszedl go po przekladce kolo 10 tysiecy ale on to sam robi takze koszty serwisu odpadaja.Najgorsze sa koszta przerejestrowania kosztuja tyle co przekladka.Nic nie trzeba spawac wszystko jest przygotowane na europe i anglie tzn otwory.Widzialem to auto jak on je przekladal i po przekladce.Kolega moj przelozyl E46 E39 i E38.Wiem ze Bmw land rover i subaru najlatwiej sie przeklada.
  7. A moze byc to wina nieszczelnego baku paliwa?
  8. ale to by ciezej odpalal za kazdym razem a on tylko ciezej pali jak nie mam wlanego dodatku do paliwa
  9. Zobacze wiem ze poprzedni wlasciciel jezdzil na rezerwie non stop (moj kumpel) dopiero jak odkupilem basie od niego doprowadzilem ja do stanu czyli zatankowalem caly bak :D i ze 3 tysie wlozylem ale wiedzialem o tym taniej mi sprzedal furke
  10. cholera wie co jest tyle czasu mam ten problem ze nie wiem i tankowalem caly bak jezdzilem po miescie na benzynie i nic.Musze kupic dodatek i tyle :cry:
  11. Ale to jest dziwne ze na dodatku do paliwa pali na dotyk a jak mi sie skonczy to ciezej pali tzn nie za 1 :cry:
  12. paliwa zawsze miedzy 15-25 litrow leje 98 na statoilu,przed wymiana odmy bylo tak samo i gasilem na paliwie i nic to samo, i nawet nieraz przelaczam go na paliwo i daje po garach na maksa, :D jak jest cieply to pali na dotyk, ze 2 lata mam ten problem.
  13. Witam Chcialbym sie zapytac rok temu wymienialem odme,i ciagle mam jeden problem tzn jak fura postoi z jeden dzien to jest problem z odpaleniem tzn za 1 razem nie zawsze zalapie za 2 odrazu, zauwazylem ze jak leje do paliwa dodatek zalecany do aut zasilanych lpg to tego problemu nie ma wogole i nie wiem co jest musze lac co jakis czas ten dodatek wy tez tak macie?
  14. Kamil Jasinski odpowiedział(a) na inviduality temat w E39
    No to masz do wymiany uszczelke od pokrywy zaworow to co ci pisalem wczesniej :D
  15. Kamil Jasinski odpowiedział(a) na inviduality temat w E39
    siema Moze z pod pokrywy masz wycieki oleju ktory splywa na wydech,a przy wlaczonym nawiewie wszystko do kabiny zapitala.
  16. no dzieki kolego wlasnie przed chwila zegary odlaczylem i powrocilo do normy wszystko a Hidy to ja mam od 4 lat.
  17. Witam Mam problem z zegarami to znaczy pojechalem do sklepu i zgasilem furke na minutke i odpalilem ponownie ja patrze a wszystkie wskazowki wariuja co chwile inne wskazania pokazuja to znaczy od paliwa, predkosci, obrotow ,temperatury silnika reszta dziala normalnie.Zgasilem samochod zamklem a wskazowka od temperatury nie opadla musze zejsc zaraz i zobaczyc co jest grane.Dzisiaj zalozylem zarowki ledowe do tabilc rejestracyjnych to moze one cos pochrzanily ale wczesniej tez mialem i nic takiego nie bylo. :(
  18. Witam Ja tez nie wymieniam oleju w ASB tylko raz dolalem okolo 0,5 litra skrzynia pracuje bardzo dobrze.Mam na liczniku 262 tys km myslalem o wymianie ale zaden warsztat ktory sie zajmuje Bemkami nie daja gwarancji ze po wymianie skrzynia bedzie tak samo pracowac.Jezdze 4 rok narazie nie ruszam tego.Niestety uzytkowanie ma duzy wplyw na ASB kolega moj lubial palic kapcie, z D na R wrzucal podczas toczenia sie i po pol roku od kupna skrzynia padla. :|
  19. dziwne to ja nie wiem czy mam wymieniac
  20. Mam pytanko a jakiej firmy kupic sprezyny ?
  21. to znaczy ze po wymianie znowu siadl ci tył?Jakiej firmy kupowales sprezyny?
  22. amortyzatory tylnie maja po 75%
  23. Witam Mam pytanko chodzi mi o tylnie zawieszenie zauwazylem ze tyl nizej siedzi od przodu.Sprawdzalem sprezyny to tylnie sa pekniete tuz przy kielichu jak podlewaruje to widac ze sa pekniete a tak to nie widac tego.Nie wiem za wysokosc tylu odpowiadaja sprezyny?
  24. Moze gdzies zaciaga lewe powietrze
  25. Witam Moze sprawdz tuleje pływajace na górnych wahacz one odpowiadaja za bicia kierownicy :D
