Wyciek oleju skąd on moze byc
Witam! Mam problem z moim BMW 520 M50. Od pewnego czasu w garażu na podłodze z przodu silnika zostawiam plame oleju. Na początku miałem wrażenie że z filtra oleju (zbierał mi sie tam olej). Wymieniłem uszczelkę nr 11 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HB51&mospid=47370&btnr=11_0526&hg=11&fg=30. Olej sie juz tam nie zbiera ale plamy dalej są. Olej ciekł po misce wię wymieniłem uszczelkę na misce olejowej i dalej jest to samo. Czy ktos miał moze cos takiego, skad ten wyciek moze byc?
Uszczelka 11 jest częstą przyczyną ale są tam też dwa oringi (na rysunku ich nie ma) dokładnie z boku korpusu filtra oleju (prawej jego strony) jak spojrzysz są tam jedno pod drugim takie dwa otworki zaślepione koreczkami czy jak to nazawać a pod tymi koreczkami są właśnie oringi - starzeją się, twardnieją i puszczają -sprawdz, ja tak miałem.
Prócz tego częstą przyczyną jest też oring pod bagnetem oleju -olej kapie z miski a nie wiadmo skąd wyciek:) - na rysunku oring nr 15.
http://img513.imageshack.us/img513/4333/102wv.png
Edytowane przez katar14
http://img221.imageshack.us/img221/9561/bmw9bq.jpg
Wymieniłeś uszczelkę nr 11, a co z uszczelką nr 9 - z niej też potrafi się lać.
Zaobserwuj także orung na bagnecie, czy się nie przeciął. Dobrze wiem jak bagnet fajnie się wkłada i na oringa należy uważać.
No własnie uszczelka nr 9 - ja jej nie mam tylko zamiast niej mam dwa oringi o których wspomniałem wcześniej (pewnie zależy to od rocznika, w jednych jest uszczelka w innch oringi i troche zapewne wtedy różnia się budową ale robert dobrze mówi :))
Dzieki chłopaki. Sprawdze to w poniedziałek u mechanika co wymieniał mi uszczelke pod miską (i dzisiaj zauważyłem że dwie śrubki są nie dokręcona tak sie składa że w tym miejscu co cieknie a dostęp tam jest okropny ale dałem jakoś rade).
Czyli w moim silniku jak była uszczelka nr 11 to juz niema tych dwóch oringów, ale uszczelka nr 9 jest. Jeżeli nr 9 jest to jak zobaczyć czy olej się tam nie leje? zZ której strony jej szukać?
A z tej uszczelki z pod bagnetu to będzie sie lało w miejcu gdzie ona wchodzi do miski? Chce zebrać jak najwięcej informacji na temat wycieków do poniedziałku.
Wielkie dzięki za odpowiedż
a mnie lalo i to ostro z tych dwoch oringow na rurkach ktore nie sa oznaczone - koszt 12zl a silnik od razu czysty - rzygalo niezle
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HA01&mospid=47379&btnr=11_1278&hg=11&fg=30
p.s.
musialem zmienic pic na link bo sie wykrzaczal
Edytowane przez zyghom
zh
Tak, spod bagentu bedzie sie lało w tym miekjscu gdzie wchodzi do miski.
Uszczelka nr 11 ma każde E34 prócz tego dodatkowo jest uszczelka nr 9 lub zamiat niej (tak jak w moim przypdaku) są dwa oringi - nie wiem dlaczego tak jest pewnie od rocznika itp itd.
Witam! Oddalem auto do mechanika aby zajrzal do uszczelki nr 9. Nie moglem u niego zostac wiec zostawiłem samochód. Okazało sie ze złozył mi to na jakąś mase na którą nawet miski olejowe się kleji. Czy to może byc tak wykonane, dodam że obfitych wycieków już niema, jednak po przejechaniu 100km pokazuje się naciek na misce którą wytarłem bezyną i poci sie w okolicach tego czujnika. Może jednak musi byc to złożone na tej uszczelce?
