E36 - Znowu sprzęgło ale nie tylko
Cześć. Mam w posiadaniu E36 z 92 roku i duży problem z wyciekiem płynu hamulcowego. Nie moge zlokalizować przecieku a dolewam jakieś 200 ml na 50 km. Do tego nie mogłem dziś odjechać z roboty bo oczywiście sprzęgło w podłodze. Czytałem posty na temat hydrauliki sprzęgła. Czy myślicie że mam podobny problem?!
POMOCY!!! :cry:
Bardzo podobny, hm a może taki sam :search:
Wysprzęglik chodzi na płynie hamulcowym.Także jest na 100% do wymiany a to jest standardem.Koszt takiego wysprzęglika ok.80zł.
Miłej zabawy :D Pozdrawiam
Sprzęgło właśnie sprawdziłem, OK. Wycieku nie widać - oczywiście na odpalonym - ale płyn ciągle znika. Uszczelki wszystkie jak nowe. Autko całe życie w serwisie w Austrii a u mnie króciutko. Obawiam się że puszczają tłoczki w bębnach. Czy ktoś wie ile takowe kosztują?
Z góry dzięki i pozdro
Dzięki Artur80
Z BMW nawet trudna sprawa to niezła zabawa.
Pzdr.
Jak mialem e30 placilem po 45zl za sztuke.To bylo jakis rok temu.Pozdrawiam.
Byłe 318i coupe obecne 320i coupe radosc z jazdy.Nareszcie długo oczekiwane E46 kombi.
Sprawdź pierw wysprzęglik, u mnie też był niby suchy a puszczał płyn.
Zestaw naprawczy 14 złotych,robota czysta przyjemność, zwłaszcza przy odkręcaniu tej górnej śruby przy skrzyni heheh
BMW E30 316i 1.8 M10B18 coupe
BMW E30 318i M40 coupe
BMW E34 525td touring
Sprawdz ten wysprzeglik. Tylko nie tak ze na niego popatrzysz i stwierdzasz ze jest OK tylko go wyciagnij. Jezeli nic mu nie jest a nadal znika ci plyn i jakims cudem nie mozna zlokalizowac gdzie a wyciek jest bardzo duzy i plamy powinny pod autem zostawac spore, to wykrec pompe hamulcowa i zobacz czy nie ulegla uszkodzenia pompa hamulcowa od strony serwa. Byc moze plyn ucieka do serwa a stamtad podcisnieniem dostaje sie do silnika i ulega spaleniu (mialem cos takiego w e-30)
Pozdro
No to raczej wysprzęglik, a nie hamulce
Płyn z siłownika sprzęgła będzie uciekał do wnętrza obudowy sprzęgła.
Zgadza sie ale zbiorniczek jest zbudowany w taki sposob ze najpierw brakuje plynu na sprzeglo a pozniej na hamulce
