Ciepłe powietrze tylko w trakcie jazdy.
Mam same problemy z klimatronikiem. Zawieszający sie panel - naprawiłem (nowy kondensator). Szalejąca prędkośc nawiewu - opornica (kupię już po wypłacie). Teraz następne objawy - jak nawiew już działa to ciepłe powietrze leci tylko w trakcie jazdy, po zatrzymaniu się na czerwonym mrozi jak na dworze. Czy brakuje gdzieś jakiegoś płynu który odpowiada za ciepłe powietrze, którego obieg wymusza silnik?
Pozdrawiam.
Odpowiem krótko , jak przestaje grać jak stoisz to 99% masz zapowietrzony układ. spawdź czy masz płyn i ile go masz.
B-artek M-onika W-ojtuś (synek)
Skype: barto75 lub barto551
Moje byłe BMW http://www.bmww.webpark.pl/M5drive.gif Moje też byłe BMW
Jak go odpowietrzyć? Droga jest nowa pompa?
Pozdrawiam.
SKF'a do 1.8 placilem 240zl za nowa
A jeśli chodzi o płyn to jest go po sam korek. Czy wobec tego wchodzi w grę opcja z zapowietrzeniem?
Pozdrawiam.
To chyba trochę za dużo, na chłodnicy gdzieś w połowie jest znak ile powinno być na zimnym silniku.
http://i3.tinypic.com/w1v0w6.jpg
Na ciepłym tyle było. A na zimnym się sprawdza?
Pozdrawiam.
To jest jedna z podstaw samochodowego ABC. Na każdym zbiorniczku jest kreseczka ile powinno być i dodadkowo napis informujący że odnosi się on do zimnego płynu.
Ta Bawarka to moje pierwsze auto. Dopiero sie uczę. Dobra, zaraz pójde sprawdzić.
Pozdrawiam.
Sprawdzone! Płyn jest na poziomie 2cm poniżej krechy. Wątpie aby dolanie zlikwidowało w.w. objawy. Jutro kupię i doleję. Zobaczymy.
Pozdrawiam.
Kolego!!!!
nie wydawaj pieniędzy!!!!
masz zapowietrzny układ. nie wymieniaj termostatu, bo te się nie psują. Wiekszość tutaj radzi wymienic termostat, moich 4 ech kolegow po kolei miało taki sam problem i wszyscy wymienili termostaty-sugerujac sie opiniami Forum. popłenili bład, wydali nie potrzebnie kase.
Prponuje odpowietrzyc układ. to wysrarczy w tym celu: odpal samochód, przekręć ogrzewanie na maxa, otwórz maske wozu i odkręć śrubke odpowietrzania na chłodnicy-mieści się ona obok wlewu płynu chłodzacego do chłodnicy.
Aby szybko odpowietrzyc, przygazuj samochód-wtedy powietrze bedzie szybciej uciekac.
pozniej trzeba odpowietrzyc chłodniczkę (nagrzewnicę)...
Najlepiej zalać nowy płyn chłodniczy, ale stary musisz sposcic przy okazji-uwazaj zeby sie nie oparzyc goracym płynem...gyd silnik bedzie jeszcze goracy....
w razie czego oszukaj na Forum jest tego troszke, albo pojedz do mechanika za 40-50 zł wszystko ci zrobi w godzinke.
"Mężczyznę poznać nie po tym jak zaczyna, ale po tym, jak kończy..." Leszek Miller
"Czy stać nas na to, aby nas nie było stać..?" Kazimierz Marcinkiewicz
2oo> niż 4 koła
Dokadnie - maiłem tak samo zaraz po zakupie - grzał tylko jak jechał.
Układ jest zapowietrzony na 99% jak pisze Barto czy gsx.
To ze masz płyna na poziomie stanu nie zanczy ze masz go ok - być moze brakuje cie nawet kilka litrów - mnie brakowało 3 litry a ciekło przez chłodnicę.
Odpowietrzyć , uzupełnic ubytek i będzie ok.
http://img221.imageshack.us/img221/9561/bmw9bq.jpg
Nie ma indywidulanego odpowietrzenia tylko samej nagrzewnicy - jak już to cały układ a przy okazji i nagrzewnicę.
W M50 wiem bezproblemowo lecz M43 nie wiem jak wygląda chłodnica i czy zbiornik wyrównawczy jest przy chłodnicy czy oddzielnie
Ale było - poszukaj
Najpierw dolałem płyn do wskazanego poziomu, później odpowietrzyłem, dolałem resztę i działa. :cool2: Grzeje tak jak powinno czy jadę czy stoję. Dzięki panowie za radę. Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Czyli odpowietrzajac, w sposób opisnay wyżej, (odkrecajac ten koreczke obok wlewu i czekac az plyn zacznie wyciekac), odpowietrza sie też nagrzewnice??? czy to tylko odpowietrzanie układu, ale układ to chyba całośc, nie wiem jakto rozumiec, wybaczcie moje pytanie
a jak sie nagrzewnice odpowietrza? przecież tylko sie ją otwiera ?ogrzewanie on ...
ale to chyba też normalne troche ,że jak auto stoi i ma mniejsze obroty i dmuchawa dmucha na nagrzewnice to mniej ogrzewa .. u mnie gdzieje ale jak wąłcze na 4 bieg to leci źimne... bo co ta pompka napompuje :) co do termostatu to prawda wszyscy pisza wymień termostat .. cholera co to za termostaty teraz robią?? w golfie 4 lata wyrobił.. i z 80000 km a w bmw non stop do wymiany..!!! co jest?
kupie silnik 2,5 L bądz 2.0 litra albo zestaw do swapa na 3l ,3,5
W twoim przypadku Klonas moze być problem z elektrozaworami do ogrzewania,termostat jest do wymiany jak auto się długo grzeje.Często jak jest instalacja gazowa w samochodzie, to też jest problem z ogrzewaniem,bo za dużo ciepłej wody idzie na parownik.Wtedy trzeba założyć zwężke na wężu wodnym do parownika.
całkiem możliwe okazuje sie ,żę brak u mnei pomoki elektryczej od ogrzewania to też może byćprzyczyną .. jutro dalej bee szuakał jak ktoś wie gdzie ona musi być w E34 to prosze o oinfo :)
Ja pompki nie mam i jest ok.
