wyciek płynu z bloku,głowicy?
witam.zauważyłem że od pewnego czasu mam wyciek plyn od strony kolektora wydechowego.myślałem że jest to spowodowane uszczelką pod głowicą ale po wymianie jest to samo.poza tym wydaje mi się że wyciek jest trochę niżej podziału;głowica-blok bardziej od strony tej flanszy rozrządu[nr1]
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AJ51&mospid=47273&btnr=11_1116&hg=11&fg=10
a teraz pytanko;czy jest jakaś uszczelka między elementem 1 a 4?
czy może to wina oringu nr.3?
niestety całkiem o tym zapomniałem przy wymianie uszczelki i teraz chyba będę musiał drugi raz rozbierać
:duh: .pozdro
klepało ale przestało!!!
Witam.Element nr 4 to jest właśnie uszczelka , o ile dobrze kumam.
no właśnie niewiem czy to uszczelka czy już blok? :?
Jest to uszczelka.
A jezeli chodzi o oring to przed zalozeniem glowicy trzeba bylo chociaz sylikonem zalepic bo faktycznie moze to byc przyczyna wycieku
