sprzęgło - regulacja pedału
czy w e30'90 jest mozliwa regulacja skoku pedału sprzegla? mam dywaniki przecietnej grubosci ale czuje wyraznie ze trzeba mocno, do samego konca wcisnac pedal sprzegla zeby bieg wszedl bez oporu. wiec to chyba nie wina grubosci dywanikow. to troche uciazliwe - noga boli :) kiedys tego nie bylo wiec stad wniosek ze sie cos psuje badz potrzebna regulacja skoku pedalu. i wogole jakis taki dzwiek stamtad dochodzi - niby praca sprzezyny albo cos innego.
szczegolnie uciazliwe kiedy auto jest zimne.
Nie istnieje cos takiego jak regulacja pedalu sprzegla.
Powodem twoich problemow moze byc wysprzeglik (powoli pada), badz konczy sie sprzeglo.
To ja wam zacytuje z podręcznika Etzolda, Sam naprawiam samochód BMW serii 3 (E30):
Objawy:
Sprzęgło nie rozłącza prawidłowo.
Przyczyny:
Pedał sprzęgła nie dochodzi do ogranicznika.
Sposób postępowania:
W razie potrzeby wyciąć wykładzinę podłogi.
Tutaj chodzi oczywiście tylko o skok pedału sprzęgła.
sprawdź czy przewód łączący zbiorniczek na płyn hamulcowy z pompą sprzęgła jest na swoim miejscu ew. czy nie jest sparciały.niski stan płynu hamulcowego też może być przyczyną
EFES Kebab House - Najlepszy Kebab w mieście!!!
http://img470.imageshack.us/img470/4254/efeswq6.jpg
wszystkie wezyki i przewody na swoim miejscu, stan plynu ok. stawiam na ten wariant z wycinaniem wykladziny :) niestety trzeba sie pozbyc ladnych grubych dywanikow albo choc je przyciac troszke.
ale kiedys tego nie robilo, jak sie cos calkiem zepsuje to dam znac co to bylo. tak w celu uzupelnienia watku :)
