Centrino
Treść opublikowana przez Centrino
  1. Centrino
    klima i temperatura w aucie
    Nie jest normalen aby chlodzic i podgrzewac jednoczesnie autko. Stawiam na zaworki.
  2. Kolego powiedz o ktory dokladnie element ci chodzi: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HA51&mospid=47372&btnr=11_1899&hg=11&fg=15 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HA51&mospid=47372&btnr=11_0797&hg=11&fg=35 Bo z bloku silnika wychodzi chyba tylko woda w okolicach pompy wody. Natomiast w glowicy sa krocce
  3. Jezeli chodzi o alternator to stawiam na slabe ladowanie. Wymiana regulatora napiecia powinna zalatwic sprawe
  4. Centrino
    Stukanie spod spodu
    Kolego, zacznij od tego gdzie ci stuka i co wymieniles bo z twojego postu nic nie wynika
  5. Z wycieraczka juz wiesz natomiast druga sprawa to na 90% łożysko oporowe. Nie ma sie co przejmowac dopoki biegi wchodza bez problemow. Znam przypadki, ze z takim lozyskiem ludzie jezdzili po 100tys km
  6. Niestety w 2.4 najczesciej jak pompuje weze to padla uszczelka lub/i glowica. Kompresja idzie poprostu w uklad chlodzenia ale woda sie nie przedostaje do cylindrow
  7. Centrino
    stan naszych dróg
    Dokladnie. Odszkodowania za wyrwany kielich za chiny ludowe bys nie wywalczyl a jeszcze zabraliby ci dowod rejestracyjny za stan techniczny samochodu.
  8. Centrino
    Wymieniony elektrozawór
    Skoro elektrozawor wymieniles to pozostaje panel (pokretelko) i termometr. Ewentualnie polaczenia elektryczne moze szwankuja.
  9. Eee no co wy. To jest taki tjunink na szybciorka tzn wlatujemy do reala, kupujemy wszystko ze stoiska tjunikowegi i montujemy. Chlopak sie za bardzo naogladal operacji tuning na turbince. Swoja droga wlasciciel tego autka operuje poprawna polszczyzna - nawiet miodek by sie zawstydzil
  10. Centrino
    Coś stuka z tyłu
    A gumy na belce wymieniles??
  11. Centrino
    Klima-ciekawa...
    Byly klimy automatyczne w e34 jednak bardzo rzadko spotykane
  12. Bo nie moze byc jednoznacznej odpowiedzi jaki opornik nalezy wstawic. A mianowicie dla kazdej lampy nalezy sobie samemu to policzyc. Liczy sie to na podstawie wartosci diod * ilosc diod. Nalezy wstawic opornik taki aby wartosc odczytywana przez komputer byla bardzo zblizona do zarowki.
  13. Centrino
    niechce zajarać
    Cewki
  14. A co jest takiego super u tych niemieckich specow od opon?? Maja tabele czy kalkulator?? i dlugo sie zastanawiali jak to wszystko polaczyc do kupy??
  15. Centrino
    tuleje wachaczy
    Jak juz poeci sworzen to wahacz do smietnika bo sworzen jest niewymienny
  16. Centrino
    przerobić TD nD
    Co znaczy na zwykly?? Nie sadze aby wymiana kolektorow cos wiekszego dala. Jakby tak bylo to 2.4TD mialyby wiecej koni niz maja.
  17. Centrino
    DUZE SPALNIE E34 520i
    Zeby o czymkolwiek mozna bylo mowic to przedewszystkim jakie 520?? 24V czy 12V??
  18. Generalnie to sa te same silniki. Glowna roznica to pompa wtryskowa (zwroc uwage czy masz na linke czy elektronik). Inne lapy silnika (to nie problem) i moga byc inne czujniki temperatury tzn wtyczki bo dzialanie to samo. A tak poza tym to wszystko to samo
  19. trzeszczenie w ornej czesci amorka pochodzi tylko i wylacznie z gornego mocowania amortyzatora do nadwozia
  20. Centrino
    słaba moc silnika
    Mam wrazenie ze przeplywaka ale moze byc rowniez problem z komputerem sterujacym. Najlatwiej podjechac na komputer i zobaczyc co pokaze.
  21. Sprawdz na poczatek moze poduszki silnika i skrzyni
  22. tds`y sa to bardzo dobre silniki pod warunkiem ich prawidlowego uzytkowania (czyt. nie znecanie sie nad nim zwlaszcza na zimno). Nalezy tez wziasc pod uwage, iz wiekszosc tds`ow ma juz najechane kupe tys km mimo ze na liczniku jest zaledwie 190 - 250 tys.
  23. Centrino
    STEYR czy BMW
    Ma wiele jak najbardziej bo juz od wielu, wielu lat robi motory dla BMW
  24. Centrino
    cb-radio w E60
    A ja tez montowalem cb i wielu innych kolegow, ktorzy umiescili posta w odpowiednim miejscu na forum czyli w dziale Audio, Alarmy, Nawigacja & Elektronika
  25. A ja nie potwierdzam. Bezpieczniki sa po lewej stronie a komputery silnika i abs`u po prawej
