karol-lolek
  1. Bardzo proszę o rozkodowanie vin'u WBAPD71000WH87524 Z GÓRY DZIĘKUJĘ!
  2. Spradź pompę paliwa w zbiorniku, świece zarowe.
  3. Jak znajdę paragon to podeśle Ci swoje ceny. W tamtym roku wymieniłem kompletny rozrząd razem z uszczelką pod głowicą viskiem, pompą wody i termostatem same części to jakoś ok 2500zł. Części zamawiane w sklepie silesiaparts.pl 1. Uszczelka pod głowice 123zł Geotze 2. Uszczelka pod pokrywę klawiatury 35zł Erling 3. łańcuch rozrządu obydwa Bierz tylko SWAGA 107zł i 99zł 3. ślizgi OE BMW jeżeli chodzi o szyny prowadzące plastikowe to koszt ich to 29zł i 59zł, jeżleli chodzi o płozy napinające to OE BMW 150zł oraz 96zł 4. Napinacz FEBI 160ZŁ 5 uszczelka pod pokrywę łańcucha rozrządu, jaki idzie- OE BMW 100zł (ja miałem papierową Ty pewnie będziesz miał metalową bo masz nowsze auto) 6. Uszczelki pod kolektor sączy 5zł/szt REINTZ 7. Uszczelki pod kolektor wydechowy 6ZŁ REINTZ 8. Uszczelka pod miskę olejową 45ZŁ REINTZ 9. Pierścienie tłokowe poniższych części nie wymieniałem 10. Panewki 11. Uszczelniacze zaworów 12. Końcówki wtrysku Wycenę robiłem ok rok temu, więc ceny mogą wzrosnąć. Dodam, że sprawdzałem ceny części u konkurencji tzn. Stonesa, FOTY i Intercasu. Chłopaki z firmy silesiaparts.pl mieli najtaniej. Szczerze polecam. pozdr
  4. karol-lolek odpowiedział(a) na _silver_ temat w E34
    Cięgno jest na tylnym stabilizatorze po stronie kierowcy.
  5. Zwykły tzn. jaki?? W moim aucie jak przyjechał z Niemiec zamontowany był zamiennik FEBI nie było z nim problemów, jednak profilaktycznie założyłem Wahlera. Porównując dwa produkty można było stwierdzić gołym okiem, że Wahler jest lepiej wykonany i ma "mocniejszą" sprężynę dodam że oba miały otwarcie przy 80st. C. Na rynku można spotkać francuskie Vernety jednak nie wiem jak się sprawuje w BMW.
  6. Jeśli łożyska to koła będą się mocno grzały. Najlepiej wjechać na podnośnik i zobaczyć co się dzieje.
  7. Realia cen giełdowych są takie, że za swoje auto dostaniesz 4000 w porywach do 5000 zł. Niestety...
  8. Jeżeli chodzi o moduł centralnego zamka warto zdjąc kanapę i osuszyć samochód tzn. pozbyć się wilgoci z wewnątrz gdyż ona także wpływa na nieprawidłowe działanie elektryki.
  9. karol-lolek odpowiedział(a) na _silver_ temat w E34
    DZIĘKI! Przeczytałem wszystko i mam 3,5 cm za wysoko :duh: A ustawiłem na "oko: :mrgreen:
  10. karol-lolek odpowiedział(a) na _silver_ temat w E34
    Kolego możesz wstawić skan jak to się mierzy... Ja dziś namierzyłem 57cm od podstawy felgi(rantu gdzie montowane są odważniki do wyrażania kół) do nadwozia. Wysokość tyłu mam równo z przodem. Za tydzień najprawdopodobniej opuszczę o 3-4cm... pozdr
  11. karol-lolek odpowiedział(a) na elektrowuz22 temat w E34
    http://www.realoem.com ---> znajdujesz szukaną przez siebie część(numer OE) Możesz zapytać się tutaj http://www.silesiaparts.pl ----> handlują częściami do BMW, sprowadzają także oryginalne części w niższych cenach niż dostępne są w ASO
  12. Zrobiłeś to co Ci pisałem tzn sprawdziłeś świece??
  13. Co prawda to prawda... :duh: Świeca żarowa firmy Meyle(w miare dobry zamiennik) to koszt 19zł/szt czyli komplet świec to koszt ok. 120zł. Lepiej zamontować tańszy zamiennik niż męczyć akumulator, rozrusznik i inne elementy... Jak chcesz oryginał to szukaj BERU, ale to już koszt ok 35-40zl/szt. Aha od razu załamie Cię, bo przy wymianie łatwiej jest ściągnąć kolektor ssący gdzie trzeba wymienić 6 uszczelek po 5zł/szt czyli dodatkowe koszta…. Może zacznij od wymontowania starych świec i sprawdzenia czy kwalifikują się do wymiany...
  14. karol-lolek odpowiedział(a) na marekwasiak temat w E34
    -sprawdź pompę w baku. Czy jak masz ponad pół zbiornika paliwa i więcej to dalej są problemy z odpalaniem? -sprawdź kąt wtrysku -możliwe, że są powyciągane łańcuchy rozrządu pozdr
  15. karol-lolek odpowiedział(a) na _silver_ temat w E34
    w E34 2 litry starczą
