predkosciomierz za duzo wskazuje
jak usunac ta usterke?? predkosciomierz pokazuje mi od 5 do 10 km wiecej niz powinien. zaleznie od preskosci !!!
i czasami przy 40km/h przystopuje i przeskoczy po chwili dalej
pozdro ... kiko
www.cwaniak.pl
chcesz troszke miejsca w sieci ? daj znac ..........
To ze predkosciaomierz oszukuje to moze byc wina opon. Chodzi o to ze rozmiar opony moze byc inny niz przewidziala to firma.
Jezeli chodzi o zwiechy licznika to moze byc wina czujnika w dyfrze lub tez polaczen kabli od tego czujnika do przodu
Jeżeli miałeś kiedyś rozbierany licznik to ktoś mógł żle zamontować wskazówkę od prędkościomierza, albo jest jakiś zadzior i wskazówka zachacza o niego i mogła się przestawić o pare mm i dlatego zatrzymuje się i żle wskazuje.
Wydaje mi się, że "specjalnie" pokazuje więcej i tak ma być.
Mnie pokazuje więcej o 8km/h
A jak sprawdzałeś?
Mnie na kompie tak wyszło, ale sprawdzę jeszcze gps.
