Problem ze sprzeglem
Witam, otoz jak w temacie mam maly problem ze sprzeglem, prawdopodobnie padlo calkowicie :( slizga sie, autem nie da sie prawie wogole jechac, jak powoli rusze to nawet jest okej ale jak wcisne troszke mocniej gaz wrkeca sie na oborty a nie jedzie ... tak jest na kazdym biegu, co to moze byc czy faktycznie padlo calkowiscie ?? moze docisk ? prosze o pomoc ewentualnie jakiej firmy sprzeglo polecacie ... moje atuko to bmw 318 TI compact - aktualnie okolo 150 KM pozdrawiam
Wymień sprzęgło jak najszybciej, bo jak będziesz tak ślizgał to przegrzejesz oprócz docisku, który najlepiej wymienić od razu, także powierzchnię cierną koła zamachowego.
Najlepiej wymienić komplet, czyli tarczę, docisk i łożysko wyciskowe jakiejś dobrej firmy np. Sachs.
Jeśli chcesz iść po minimalnych kosztach, to jeśli starte są tylko okładziny a reszta dobra, to możesz dać do nabicia tarczę- koszt ok. 50zł.
Dokladnie, skonczylo sie sprzeglo. Ja polecam rowniez Sachs`a jak rowniez wymiane kompletnego sprzeglo tzn tarcza, docisk i lozysko
