Treść opublikowana przez Centrino
pytanie, elektryka ?
Moze zacznij od wyciagniecia tych zaroweczek ktorych nie bylo. Moze one powoduja jakies zwarelko albo cos co psuje ci aku i robi choinke (i inne) Jezeli chodzi o odpalanie to automat ma takie cos, ze nie odpali na biegu - jedyne polozenie do odpalenia to wlasnie P i N. Dlaczego nie odpala na P?? Za to pewno odpowieada jakis modulik ale sie w to nigdy nie zaglebialem wiec nie wiem. Fakt jest taki, ze autko zaczelo Ci wariowac po wymianie (zamontowaniu) zarowek i od nich bym zaczol. Do tego sprawdz moze bezpieczniki
po wymianie żarówki cały czas świeci lub miga air bag
Do wykasowania bledow tak prawde mowiac to nie trzeba dobrego elektryka, wiec wal do tego taniego :)
Malowanie czujnikow PDC
Z tego co czytalem na allegro to te czujniki mozna malowac ale wg sposobu jaki podaje instrukcja. Wiem, ze jak moj ojciec kupowal fure to mu czujniki malowali w kolor nadwozia ale jak to robili to nie mam pojecia.
Co to może być ? Czy to skrzynia ?
No 3.0 disel wkreca sie do takich obrotow jakie sa przed czerwonym polem na obrotomierzu. Podstawowa sprawa w takich sytuacjach to sprawdzenie poziomu oleju w skrzyni biegow lub jego natychmiastowa wymiana.
A po odlaczeniu zegarow nie wlaczales czasem zaplonu?? Stawiam na blad w module od poduszek powietrznych i trzebaby go wykasowac u jakiegos elektryka.
Nie odpala. Silnik kreci jak by bez sprezania.
No to ewidentnie wskazywaloby na awarie rozrzadu
Jak odepne przepływke to samohód powinien zgasnąć???
Dokladnie, przez mala chwilke autko powinno zaczac inaczej chodzic i po podpieciu rowniez. Wynika to z tego ze w tym czasie komputer zmienia tryb pracy silnika
Co sądzicje o uszlachetniaczach paliwa do Diesla?
Zastanowic sie mozna rowniez nad sprawdzeniem samej pompy wtryskowej
Gong po przekręceniu kluczyka ????
W e34 tez slychac gong od 3 stopni C w dol. Jednak nie potrzebuje on specjalnej aktywacji. Po prostu dziala. Jezeli nie masz u siebie termometra zewnetrznego to gong nie bedzie dzialal
WYSKAKUJąCA DWUJKA
Moze byc zalany zly olej. U mnie w skrzyni jest zalany wg nalepki ATF (taki jak w automacie). Druga sprawa to sprawdzcie poziom oleju.
Panewki -pytanie.
Faktycznie moze to byc koncowka wtrysku. Ja placilem pompiarzowi 50zl za sprawdzenie ale on mi je wyciagal z autka. Jak sobie sam wyciagniesz to zaplacisz grosze
Podczas jazdy część silnika przestaje pracować...
W takiej sytuacji nie ma zbyt wiele mozliwosci (tak mi sie przynajmniej wydaje i pod warunkiem sprawnego ukladu zaplonowego oraz dobrej kondycji silnika). A mianowice uszkodzeniu moze ulec: pompa paliwa, regulator cisnienia paliwa lub zapchal sie filtr paliwa. pompe paliwa latwo sprawdzic, wystarczy zobaczyc ile paliwa pompa przepompuje w ciagu 1 minutu. Nie wiem jakie wartosci powinny byc przy twoim silniku ale przy 2.5l ma pompowac okolo 6 litrow na minute. Z tego co wiem to u ciebie sa 2 pompy wiec wartosci te powinny byc podobne.
wycena e34 w eurotaxie
No to nie wiem ja sie glownie spotkalem z zawyzona wartoscia autka (glownie jak mialem zaplacic podatek w US)
uciekający płyn hamulcowy czy to wysprzęglik??
Tak jak napisal Kowal. Wysprzeglik jest po lewej stronie skrzyni biegow (dochodzi do niego wezyk z plynem). Wymiana nie jest skomplikowana, tylko moze byc problem z odkreceniem gornej nakretki (jak nie masz dobrych kluczy)
problemy z układem chłodzenia i silnikiem
Witam Maz na korku moze swiadczyc o uszkodzonej uszczelce pod glowica, jednak biorac pod uwage warunki atmosferyczne bardziej prawdopodobne jest ze powstala ona wlasnie przez pogode (woda nie odparowywuje w oleju). Jezeli chodzi o temperaturke to moze byc uszkodzony termostat albo visco (czyli sprzeglo na wentylatorku)
sprzeglo 525tds
Pilaros - na pewno slizga Ci sie sprzeglo. Tarcza na 100% jest do wymiany a co jeszcze to bedzie widac po rozebraniu. Efendi - twoj problem nie jest w sprzegle.
Panewki -pytanie.
Ja mysle raczej ze bedzie to lozysko oporowe na sprzegle. Sprawdz czy jest roznica jak jest sprzeglo wcisniete a jak jest puszczone.
Sworznie i łączniki - które polecacie?
Tylko, ze Lemforder idzie w BMW na pierwszy montaz.
Na jaka odległość dział orginalny pilot ?
Jezeli chodzi o pilota z otweranym kluczykiem to faktycznie w ksiazce pisze ze zasieg jest do 5m
Smieszny komunikat
O ile sobie przypominam speed limit to wiadomosc o przekroczeniu predkosci maksymalnej okreslonej przez uzytkownika (wprowadza sie ja recznie w komputerku)
Mokry dywan - jak to wyjąć??+naprawa podłogi :)
Aby wyjac cala tapicerke to faktycznie pod deske trzeba sie dostac (idzie wyciagnac bez demontowania calej deski). Ja proponuje powyciagac siedzenia, odkrecic tunel srodkowy, wyciagnac nakladki na progi przy drzwiach i podniesc cala tapicerke do gory (bez przodu). Nastepnie poswiecic jeden dzien i porzadnie ja wysuszyc oraz sprawdzic czy gdzies jeszcze nie porobily sie dziury (lub nie zaczynaja sie robic). Jezeli chodzi o wlokno szklane i zywice to jest to dobry i trwaly material. Mozna spokojnie go zastosowac na podlodze. Z tym ze trzeba w miare rowno ja polozyc gdyz nierownosci beda wyczuwalne pod nogami.
Gotuje akumulator
a ja jednak stawiam na regulator, lozysko nic raczej do przeladowania aku nie ma
wal, most czy polosie??czy wszystko na raz:)
Wyje most, stuka podpora walu
problem z wylaczeniem auta
Sadze ze cos jest z kostka przy kierownicy, jezeli nie to gdzies musi byc przebicie i idzie plus na elektrozawor od pompy wtryskowej
Automat ratunku
Najprosciej byloby nalac przez miarke (bagnet)
