Co to może być ? Czy to skrzynia ?
Witam wszystkich,
Mam e39 3.0d z 2001 w automacie.
Jechałem ostatnio i musiałem szybko przyspieszyć.Autko osiągneło max.4000 obr i skrzynia nie zmieniła mi z 3 na 4. Zaczeło coś szarpać i od razu odpuściłem gaz. Po odpuszczeniu skrzynia spokojnie wrzuciła kolejny bieg.
Próbowałem nawet na steptronicu i było to samo. Jeżeli natomiast jeżdżę spokojnie i nie dojdę do tych 4000obr to wszystko jest idealnie. Co to może być ?
ps. do jakich obrotów max. wkręca się trzylitrowy diesel ?
Pozdrawiam,
Pavlo.
No 3.0 disel wkreca sie do takich obrotow jakie sa przed czerwonym polem na obrotomierzu.
Podstawowa sprawa w takich sytuacjach to sprawdzenie poziomu oleju w skrzyni biegow lub jego natychmiastowa wymiana.
Nie długo. Dopiero co go kupiłem.
Pozdrawiam,
Pavlo.
jak kupowałeś sprawdziłeś po kolei jak asb zmienia wszystkie biegi
Artur
Oczywiscie. Skrzynia idealnie zmienia biegi nawet i teraz. na steptronicu jest tak samo dobrze. Natomiast jak wcisne gaz w podłogę to dopiero zaczynają się jej dziwne reakcje.
Pozdrawiam,
Pavlo.
czyli masz problem z 3 na 4 tak? tylko z tymi przełożeniem
Artur
Nie, nie ma różnicy. Raz miałem tak że z 3 na 4 i innym razem było tak że z 4 na 5.
Pozdrawiam,
Pavlo.
jest różnica jak poczytałem serwisówki dla tych skrzyń
czy jak jedzies normalnie np do 2,500 tyś obrotów i skrzynia zmienia biegi to wydaje jakis dzwięk między 3 a 4 biegiem np miauknięcie lub jakiś dzwięk podobny do pracującej hydrauliki
Artur
Powiem Ci tak. Jest idealnie. Żadnych szarpnięć, żadnych dziwnych dzwięków. Skrzynia wyłapuje biegi jak w masełku. I tak jak mówiłem wcześcniej, zarówno na Drivie jak i Steptronicu jest poprostu super.
Sprawa ma się inaczej gdy obroty dochodzą do 4000obr/min
Pozdrawiam,
Pavlo.
no to ja Ci więcej nie pomogę
nic nie kosztuje jak podjedziesz do serwisu bmw na Czeniakowskiej i podziel sie swoim problemem moze już sie ztym zetkneli
zreszta u nich spokojnie wymienisz olej z fitrem bez ryzyka że jakiś głupek wleje Ci do skrzyni nie to co trzeba
Artur
Cholera byłem u tych bałwanów :twisted:
Powiem ci że podejście do klienta takiego starszego pana z serwisu osłabiło mnie totalnie. Gbury i nic więcej. Nie wiem właśnie czy pojechac do nich jeszcze raz i wejść w łaskę czy podjechac do warsztatu który zajmuje sie skrzyniami. Byłem też w MAG-POLu i podali mi namiary do gościa który zajmuje sie skrzyniami. Moze pojade do niego. MAG-POL jest dość solidną firmą także może warto się ich posłuchać.
Pozdrawiam,
Pavlo.
Powiem ci że podejście do klienta takiego starszego pana z serwisu osłabiło mnie totalnie. Gbury i nic więcej. Nie wiem właśnie czy pojechac do nich jeszcze raz i wejść w łaskę czy podjechac do warsztatu który zajmuje sie skrzyniami. Byłem też w MAG-POLu i podali mi namiary do gościa który zajmuje sie skrzyniami. Moze pojade do niego.Sam nie wiem...
Pozdrawiam,
Pavlo.
:lol: tak wiem o kogo chodzi on jest taki mało mówny ale za to się zna
co do Magpolu chłopaki bardzo ok,
byłem tam raz żeby cos zobaczyć od spodu i zrobili na mnie dobre wrażenie i nie wzieli $.Szcególnie w porządku jest właściciel naturalnie sympatyczny i fajnie się z nim rozmawiało
wiem który warsztat polecali ale nigdy tam nie byłem
ale to Ty musisz cos postanowić dalsza jazda chyba nie wróży nic dobrego
Artur
z tego co mi sie wydaje to masz zapchany filtr w skrzyni i pompa olejowa nie jest w stanie nadazyc z olejem (zassac) przy tej predkosci obrotowej silnika - nastepuje rozłanczanie napedu - stad szarpniecia . tak przynajmniej mi sie wydaje - nie widziałem tego tylko czytam co dolega twojej bmw , zaleciłbym ci wymienienic oliwe + filtr w skrzynce. pozdrawiam
jak ja kocham m-powery !!
a sprawdzales sterownik skrzyni/
Nie. Czekam do pniedziałku żeby zarejestrować autko a potem szybko grzeje podpiąć się pod komputer.
Pozdrawiam,
Pavlo.
