wal, most czy polosie??czy wszystko na raz:)
mam taki problem:
1 przy ruszaniu i zmianie biegow slychac stuk w okolicach tunelu tak na ucho gdzies spod kanapy (jak delikatnie ruszam to jest ok)
2 przy przyspieszaniu na zakretach slychac terkot, dosc znaczny (polosie zajechane?)
3 jak jade troche szybciej to gwizdze mi most (jest maly wyciek)
teraz pytanie jaka moze byc tego przyczyna, gdzie szukac i czy drogo moze kosztowac naprawa... z gory dzieki za wszystkie odpowiedzi. pozdrawiam
wyglada na to ze konczy sie most
ze wyje albo malo oleju albo na walku atakujacym sa juz luzy
a ze stuka przy ruszaniu to moze byc wina lozyska w moscie tego przy polaczemiu z walem
moze byc rowniez wybity elastyczny lacznik (most-wal) albo silentblok przy mocowaniu most-karoseria
zglebilem temat. okazalo sie ze oleju mialem malo w moscie, a to stukanie bylo spowodowane tym, ze most jest wyrwany z mocowan do belki:/ narazie zrobilem na sztuke, dalem podkladki szerokie ale to nie wytrzyma dlugo. jak sie zrobi cieplej to musze sie spawarka troche pobawic. pozdrawiam
