piotr520
Zasłużeni forumowicze-
3 605 -
Wygrane w rankingu
6
Treść opublikowana przez piotr520
Też nie rozumiem o co chodzi, jak wyświetlacz jest ciemny ale po przyświeceniu latarką widać znak, to trzeba wymienić żarówkę od podświetlenia wyświetlacza.
Pewnie masz wyjątkowy egzemplarz , nr 3 czujnik temperatury, zajrzyj pod kolektor https://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=DT11-EUR-09-2000-E39-BMW-520i&diagId=11_7520
Pewnie trzeba kodować te opcję, w czwartek dopiero mogę sprawdzić, czy trzeba coś dopisać do kluczy. Co do wpisów, skoro jedni tak a drudzy odwrotnie, to zostaje przetestować.
https://www.drive2.ru/l/617592108982758653/ Powinno pomóc
Witam. Prośbę o rozkodowanie vin napisz tu Co do wyposażenia to polecam szukać po ostatnich siedmiu znakach vin tutaj: https://www.realoem.com/bmw/pl/select Ten rodzaj kierownicy jest z poduszką i był montowany pod koniec produkcji https://www.realoem.com/bmw/pl/partgrp?id=HE11-EUR-06-1995-E34-BMW-530i&mg=32 Tutaj felgi jakie były montowane w tym modelu https://www.realoem.com/bmw/pl/partgrp?id=HE11-EUR-06-1995-E34-BMW-530i&mg=36 Tu zestaw kluczy, ale czy każda sztuka dostawała taki sam komplet to niestety nie wiem https://www.realoem.com/bmw/pl/partgrp?id=HE11-EUR-06-1995-E34-BMW-530i&mg=71 Widzę że naprawdę fajnie utrzymane auto, i raczej mechanika z przypadku widzieć nie będzie. Myślę że na forum zawsze ktoś pomoże, tylko z racji że tych aut zostało na sztuki, to rzadko tu ktoś zagląda.
W 99 roku nie produkowano e34 , więc może to passat.
Ot tak sobie po wyjęciu przestało działać? Co było robione w aucie, jaki był powód wyciągnięcia obc?
Jak mam być szczery to nie pamiętam czy tam powinno być łożysko jeżeli mamy konwerter, ale wydaje mi się, że nie trafiłeś konwerterem w pompę olejową i skręcileś na siłę. Szukaj używanej skrzyni, bo za pompę wołają tyle co za skrzynię.
Kup licznik z tym samym hw i sw, przelutuj pamięć i to wszystko, nie musisz nawet kodować.
Szarpanie przy zmianach biegów i dodawaniu /ujmowaniu gazu
piotr520 odpowiedział(a) na AndrzejWxx temat w E39
To normalne zachowanie skrzyni na wyłączonym silniku że w ten sposób wchodzą biegi. Tu wszystko jest ok. Zrozumiałem że z jedynką jest dość mocny problem na światłach, bo jeżeli tylko z jednym biegiem to wtedy skrzynia jest problemem. Jak dla mnie to nie da się uniknąć powtórnego zdjęcia skrzyni. Zrobić reset docisku i wymienić ten trzpień. Wiem że łatwo pisać bo to koszta,ja akurat robiłem to sam, ale innego rozwiązania nie widzę. Nic tu więcej mądrego nie wymyślę. Mogę tylko dodać, że olej spuszczony ze starej skrzyni był dosłownie czarny i walił spalenizną. -
Pierwsze co wymieniłem, to komplet naprawczy lewarka, koszyk nr 3 , tuleja lewarka nr 14 i podkładki nr 5, nic się nie zmieniło. https://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=DT11-EUR-09-2000-E39-BMW-520i&diagId=25_0009 Następnie komplet sprzęgła a na końcu skrzynia. Łożysko oporowe też zmieniłeś? Pewnie jak zmieniałeś sprzęgło, nie podmieniłeś tego dinksa nr 6 https://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=DT11-EUR-09-2000-E39-BMW-520i&diagId=21_0140 O ile przy pewnych długościach milimetr nie ma znaczenia , to tu akurat ma, a wielu o tym elemencie zapomina. Żeby zaoszczędzić roboty i kosztów , to poszedłbym w używany wysprzęglik. -
Niestety u mnie ręczny działa podobnie, czyli jakby go nie było.
To nie musi być przepustnica, ta sama reakcja ekonomizera wystąpi gdy zawór wolnych obrotów wykonuje duże ruchy. Jeśli jeździsz na lpg to proponuję sprawdzić czy to samo jest na benzynie.
Dwa lata temu zmieniałem skrzynię w e46 córki. Objaw to problem z wrzuceniem jedynki po odpaleniu silnika. Niestety zacząłem podobnie jak ty, od wymiany sprzęgła, co było nietrafione. Też mi się wydawało, że jakby sprzęgło trzymało przy wbijaniu pierwszego biegu, pomagało wrzucenie najpierw trójki, a potem nie puszczając sprzęgła dopiero jedynkę. Uczucie takie jakby haczyła, jakby skrzynia nie do końca była wysprzęglona. Jeżeli reszta biegów na luzie wchodzi bez problemu, a problem występuje tylko na jedynce, to masz problem ze skrzynią. Co do montażu nowego sprzęgła, to docisk raczej był wyposażony w blokadę, a jeżeli nie to trzeba go wstępnie napiąć i cofnąć samoregulatory. -
Wygląda że masz niesprawne wisco tak jak u mnie i wspomaga się wentylatorem. Ewentualnie czujnik temperatury do wymiany.
Przy tym błędzie, to bardziej bym się zajął przepustnicą, pedałem gazu i ich wiązką. Podejrzyj w inpie czy wartości dla przepustnicy i pedału gazu zmieniają się płynnie.
Jak dla mnie baja , za tę kasę warto się trochę pomęczyć, efekt jest i satysfakcja.
Fuser naprawdę nie ma się czego obawiać, jeśli chodzi o wsad licznika. Jak odczytasz pasoftem i zachowasz oryginalny wsad, to jak pójdzie coś nie tak, to wracasz do oryginału. Możesz pozmieniać i wgrywać za jakiś czas nawet jak inny przebieg, bo vinu i przebiegu i tak pasoft nie zmieni jak zapisany, więc nie ma się czego obawiać.
Czy li skóry mają taki rozmiar jak im się akurat uda. Ważne że za mała nie jest. Teraz trochę cierpliwości przy szyciu.
Tak szczerze mówiąc , to nie wiem jaka kontrolka się świeci i kiedy i na jakim paliwie występuje problem. I z czym jest problem, czy faktycznie z silnikiem czy dsc go muli przy ruszaniu. Opisz tak konkretnie od zimnego silnika co i jak.
To u mnie pewnie wisco uwalone, bo załącza się wiatrak klimy w korku podczas upałów, a sprzegnietej wiskozy tak prawdę mówiąc nie słyszałem. Tylko że wskazówka temperatury zawsze w pionie, chociaż ona i przy 115 też w pionie stoi. Auto 09,2000r. https://www.bimmerfest.com/threads/temp-gauge-observations.854029/ Tu jest fajny temat,w trójce zmieniałem ustawienie zegara temperatury.
Jak skręcileś to skrzynia ma napęd, zresztą można podejrzeć w inpie. Jeszcze z takich mechanicznych rzeczy, to linka od lewarka do selektora biegów, jest przykręcony do skrzyni.
Te 550 obrotów to też za mało. Silnik wywala jakieś błędy?
Skręcileś konwerter skrzyni z kołem zębatym silnika?
