vicia
Treść opublikowana przez vicia
  1. Posprawdzaj czujki przy kołach na początek.
  2. W sedanie je ściągałem. Troszkę gimnastyki i się udało. Co do stukania na zewnątrz to u mnie za głośnikami leciała jakas wiązka kabli i to ona obijała się o metal i było słychać na zewnątrz. Włożyłem kawałek gąbki i już jest OK.
  3. vicia odpowiedział(a) na czaro temat w E36
    Nawet na tej stronie masz taki temat :mad2: :search: :search: :search:
  4. hamulcowego
  5. vicia odpowiedział(a) na batman333 temat w E36
    Czujnik jest w lewym wlocie powietrza chłodzącym tarcze hamulcowe. Daj znać jak się uda.
  6. vicia odpowiedział(a) na niksta temat w E36
    Więc można to zrobić, sam się przymierzałem, ale jakoś funduszy brak. Wymieniasz całe mechanizmy w drzwiach i ciągniesz kable, bo wątpie, że je masz. Boczki mogą zostać, zaślepki pewnie można kupić. Co do ceny to popatrz na allegro, ale słyszałem, że na szrotach można taniej dostać.
  7. vicia odpowiedział(a) na fokus temat w E36
    Świecą na biało, a nie jak zwykłe na żółto. Ale ja ich nie polecam ponieważ bardzo szybko się przepalają (tak samo philisp blue vision, jak i osram cool blue). Miałem jedne i drugie, świecą podobnie i trwałość też podobna. Jeśli nie przeszkadza Ci częsta wymiana żarówek za ok 30pln sztuka to zakładaj.
  8. vicia odpowiedział(a) na fokus temat w E36
    Który zestaw polecacie?? Dlaczego taka różnica w cenie?? http://www.allegro.pl/item92739941_rozrzad_kpl_bmw_m40_firmowy_od_ss.html http://www.allegro.pl/item92170654_kompletny_rozrzad_skf_bmw_e30_e34_e36_m40_316_318.html
  9. Jak kupie coś takiego http://www.allegro.pl/item93206140_bmw_3_e36_oryginalne_podstawy_6x9_na_tyl.html i włożę głośnik http://www.allegro.pl/item92974196_jbl_gto_936e_6_x_9_pl_gw_vat_od_abc.html To mówicie, że będzie to dobrze grało. Czy maskownice oraz puszka głośnika pozostaną seryjne ??
  10. Zabezpieczenie to zwane jest ryglowaniem. Po wybiciu szyby nie da się wyciągnąć bocla, aby otworzyć drzwi. Co do klimatronika to nie wiem na 100%, ale czytając forum natrafiłem, że można ją włączyć powyżej jakiejś temp.
  11. Miałem takie samo stukanie na zewnątrz przy głośniejszym słuchaniu. Rozebrałem te plastiki i wyciągnąłem głośniki wraz z tą gąbką. Okazało się, że za tymi głośnikiami biegnie jakaś wiązka kabli (przynajmniej u mnie tak było). Jak się dało głośniej to obijała sie ona widocznie o błotnik, podłożyłem tam kawałki gąbki i jest OK.
  12. vicia odpowiedział(a) na hayoto temat w E36
    Ja kupowałem w sklepie wg numerów i pamiętam że był dłuższy. Może do M43 jest inny.
  13. vicia odpowiedział(a) na wojda temat w E36
    A masz centralny :?: :mrgreen: Tak na poważnie to sprawdź włącznik krańcowe drzwi.
  14. Stawiam na wydech. Tłumnik przecież jest w tamtym miejscu, kapie na niego woda i inny syf z dróg i pewnie dlatego śmierdzi. Mam podobnie jak dam po garach.
  15. Kup sobie zamiast tego sterownika, jakąś porządną centralkę do alarmu.
  16. vicia odpowiedział(a) na woyti temat w E36
    No właśnie chodziło o samoregulację. Działa to jakoś tak że przeskakuje o ząbek podczas zużywania się szczęk. Jakoś można to poluzować. Pewnie tak jak pisze przedmówca.
  17. vicia odpowiedział(a) na woyti temat w E36
    Jak w warsztacie mi ścięgali to ruszyli jakiś dynks i szczęki sie zwarły i bęben wyszedł, ale niestety nie wiem gdzie tyn dynks.
  18. vicia odpowiedział(a) na mark28 temat w E36
    A może to tłumnik ci umiera.
  19. widać jednak, że są jakieś problemy :oops:
  20. Więc może masz zaciski do wentylowanych, a same tarcze są poprostu nieodpowiednie :duh: Nie mam pojęcia czy da się tak włożyć, bo są węższe o 10mm, ale może był ktos taki zdolny. Zobacz jakie masz zaciski, czy wejdzie ci tarcza 22mm (bo taka jest wentylowana).
  21. Niewentylowane były w 316 i 318. W większych silnikach o ile mi wiadomo to już tylko wentyowane (oczywiście mówimy o przodzie). Albo ktoś w twoim autku coś kombinował z hamulcami, albo zmieniał silnik.
  22. vicia odpowiedział(a) na Roberto temat w E34
    Poniżej jakiegoś napięcia ABS się wyłącza.
  23. Planuję kupic radyjko BMW BUSINESS RDS http://www.allegro.pl/item91529752_bmw_business_rds.html Ma uszkodzony wyświetlacz. Czy da sie to jakos naprawić, czy jest to nieopłacalne ? Czy wejdzie do E36 ?
  24. vicia odpowiedział(a) na bodziotx temat w E36
    A może to przekaźnik komfortu nad nogami kierowcy, ponoć w nich często są zimne luty :!:
  25. vicia odpowiedział(a) na kiss666 temat w E36
    Jak masz centralkę po prawej stronie za schowikiem to daj znac na priv, może Ci pomogę. Troche fotek na www.vicia.any.pl
