C. zamek - dołożenie sterownika na pilot
W związku z tym że chciałbym u siebie dołożyć zamykanie auta z pilota mam nastepujace pytanie.
Czy sterownik zamka który zamierzam zamontować (mówię tutaj o sterowniku Minister Plus) mogę podpiąć do kabli idących od siłownika klapy (w końcu to też master) i czy kable od sygnalizacji świetlnej (kierunki) mogę podłączyć do tylnych kierunkowskazów ?
I jeszcze jedno - czy jest coś lepszego od ministra plus z takich sterowników które służą tylko do zamykania zamka z pilota ?
Kup sobie zamiast tego sterownika, jakąś porządną centralkę do alarmu.
http://www.dami.pl/~wiktorc/BMW/tuning.jpg
Ale ja nie zamierzam montować alarmu.Chce mieć tylko centralny z pilota.
Vicia ma rację. Wystarczy dołączyć centralkę alarmu. Sam alarm nie musi być aktywny. Ja mam tak zrobione z tą różnicą, że u mnie alarm jest do tego aktywny.
Elkar
Na dobry początek E-30 stka 1.6 M40...
A ja Was nie rozumiem. Pawel nie chce wyjca tylko sterowanie pilotem do centralnego zamka to po co wydawac wiecej siana zeby miec nieaktywny alarm??
Ja sam ostatnio zakładałem taka centralkę i podpiołem ją z tyłu pod siedzeniem a żeby mi migało jak zamykam podpiołem się pod tylne lampy i jak narazie działa ja potrzeba :D
Adam
:) Wciąż nie wiem czy podlaczajac sie pod kable od silownika klapy ta cala instalacja mi zadziałą.
Minister plus steruje minusem a w BMW z tego co mi wiadomo zamek sterowany jest plusem wiec będzie potrzebny dodatkowy przekaźnik.I teraz tak podlaczam ten przekaźnik tak że kiedy wciskam przycisk od zamkniecia na pilocie na jednym styku przekaźnika pojawia mi sie plus, a na drugim styku nie ma prądu,odwrotnie jest jak wciskam otwieranie.I chodzi mi o to czy jeżeli podepne ten plus od otwierania (co mam na przekaźniku) do kabla od silownika klapy w ktorym pojawia sie plus podczas otwierania, a z plusem od zamykania zrobie tak samo - to czy to mi będzie działało jak trzeba ?
no wlasnie, ciekawi mnie tez ten temat. Jak macie zrobione zamykanie ? na zamykanie normalne czy ryglowanie?
Była E34 M50 2.5 24v :) czerwona
Była Lancia Lybra 2.4 jtd SW lx 2000
Jest Citroen c5 2.2 hdi 2001 exclusive
Jest E34 524 td 1991
1997 YZF 750R (4hd)- sold- nastepny sezon juz hayabusa
http://img244.echo.cx/img244/9103/podavatar6bx.jpg
Ja założyłem taką centralkę (fajny bajer kluczyk w pilocie :D )
http://www.allegro.pl/item91557627_hit_nowosc_pilot_z_kluczykiem_sklep_gorzow.html
i tam nie było problemu bo ona obsuguje sterowanie na plus i minus a co do podłączenia to podpiołem się po główna wiązkę pod tylnym fotelem - jak chcesz to jutro mogę ci powiedzieć jakiego koloru są te kable, wyjście na kierunki podpiołem pod tylne lampy
Adam
Też to widzialem na allegro.A powiedz mi jaki kształt ma ten scyzoryk bo w miniaturce i na pierwszym zdjeciu jest inny od tego na 4 zdjeciu.Czy grot był w zestawie czy musialem dokupic ?
Piszesz ze podpiales sie pod glowna wiazke ? Czy to byly kable idace od silownika drzwi kierowcy czy sa tam jakies inne kable niz te od silownikow master do sterowania ta centralka
W tym pilocie jest tylko wzornik reszte trzeba sobie dorobic u jakiegos ślusarza ja za to zapłaciłem 60zł ale tylko dlatego że robiłem to w Warszawie bo mozna to zrobić juz za 30 zł lub jeszcze taniej, a co do tych kabli to pod tylnym fotelem po lewej stronie (za fotelem kierowcy) idzie cała wiacha kabli i sa tam te od centralnego (master) ale kolor moge ci powiedziec dopiero jutro bo dzis nie chce mi sie zchodzić do garazu :D
Adam
Zapomniałem kształ ma taki jak na zdieciu 3 i 4
Adam
Wiec zakladam ze moje rozwiazanie zadziała jezeli podlacze kable od centralki tuz za siłownikiem master.W sumie jakie to ma znaczenie gdzie sie wpinam jezeli chodzi o te same kable - tylko wciaz nie wiem czy przy centralce sa jakies specjalne dwa kable dedykowane dla zdalnego sterowania czy poprostu nalezy sie wpiac w dwa kable idace od silownika master.
Poprostu spróbuj sie wpiąć w kable koło siłownika (najlepiej przez bezpiecznik tylko jak najmniejszy np. 5 wrazie zwarcia to on pierwszy sie przepali :D ) i zobacz czy zadziała ale wydaje mi sie że powinno chodzić
Adam
