Treść opublikowana przez vicia
chłodzenie- norma czy nie???
to że go nie było, to napewno nie była przyczna przegrzewania
przy ostrym katowaniu na placu troszkę się napewno podniesie, ale ogólnie powinna stać w pionie.
- Lusterko
- Lusterko
licznik
Nie pasuje. Zegary od 6 cylindrówek są inne niż od 4 cylindrówek.
Silniczek szyberdachu
Wielki prostokąt to silniczek. Są 2 jedynki bo w silniczku masz 2 gniazda (2piny i 6pinów). To przerywanymi liniami to zasilanie (2pinowe gniazdo).
Tutaj zamieściłem wszystko co mam do szyberdachu. http://www.dami.pl/~wiktorc/BMW/szyberdach%20schematy/
tarcze wentylowane
Dokładnie. Na pewno w kombi były wentylowane z resztą raczej nie, bo się nie spotkałem. No chyba, że ktoś sobie przerobił.
Wybór sprężyn na tył
Ja kupiłem zwykłe Lejsfords i samochód za nisko siedzi.
JAKA OPORNOŚĆ CEWKI ZAPLONOWEJ DO BMW 316I COUPE?
A patrzyłeś tu - http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BE11&mospid=47424&btnr=12_0575&hg=12&fg=05
przypalone reflektory w e36, po jakich przebiegach?
A ja tam się cieszę, zawsze jeździłem na światłach nawet jak nie było przymusu. Moim zdaniem zwiększa to bezpieczeństwo. A na temat, to u mnie jest 280k km i przypalenia nie ma. Zaznaczam, że nie wkładałem żarówek typu xenon z marketu o mocy 100W.
- Lusterko
Problem z jupiterkami i szyber dach
Sprawdź najpierw włączniki krańcowe w zamku na słupkach. Może któryś jest zabrudzony i nie odbija. http://www.realoem.com/bmw/diagrams/s/w/2.png Znajduje się on w elemencie nr 6.
kotrolka abs-u zapalila sie po jezdzie z duza predkoscia..
Podejrzewałbym właśnie któryś z czujników. Najlepiej podjechać na kompa to powiedzą który powoduje problem.
Jaką firmę klocków??
Jak ferrodo to tylko DS, a ja polecam TEXTAR.
Poprawa mocy w E36... Tuning wart pieniedzy
Czyli jak dobrze zrozumiałem pod wymyślną nazwą "układ dolotowy Hybrid" kryje się po prostu zwykły filtr stożkowy :?:
co to jest czujnik?
Jest to czujnik temp. podgrzewanych spryskiwaczy. Ma być w prawym tunelu chłodzącym tarcze hamulcowe.
czy to niesprawny intercooler ?
Nie bardzo zrozumiale napisałeś. Napiszę Ci tak: Pierwszy wiatrak od strony nerek jest to wiatrak elektryczny chłodzący chłodnicę klimatyzacji (ma on chodzić lekko). Następny w kolejności jest to wiatrak napędzany z silnika poprzez sprzęgło wiskotyczne i chłodzi chłodnicę silnika (ma się obracać z oporem).
DEMONTAż KIEROWNICY I LICZNIKA
Potwierdzam, wyciągniesz i włożysz zegary bez demontażu kierownicy.
Pytanie o hamulce
Jak jeździłem nowszymi modelami to po przesiadce do mojej e36 też mam wrażenie, że hamują gorzej. Efektywność jest jednak podobna, tylko trzeba mocniej wciskać pedał. Wydaje mi się, że w nowszych autach wspomaganie jest mocniejsze i wystarczy musnąć pedał i się dęba staje.
Jakie klocki do oryginalnych tarcz?
Ja testowałem FERRODO, ATE, TEXTAR. Polecam te ostatnie.
dziwna praca silnika po odkreceniu korka wlewu oleju
Nic się nie martw, tak ma być. Mam to samo.
Uwaga przy podnoszeniu oryginalnym lewarkiem!
Ja podnoszę oryginalnym już 8 lat i nic się nie stało :mrgreen:
Bicie kierownicy przy hamowaniu
ad1. niby nie jest wymagane (rozumiem, że tuleje gumowe przedniego wahacza) ad2. Ten metaliczny głos to zapewne metalowa osłona tarczy od strony wew. - jest naderwana i brzęczy (jak kopniesz w oponę to powinno się odzywać) - to nie ma wpływu na prowadzenie auta. A jeśli chodzi o złe prowadzenie auta to możliwe, że mechanik spaprał robotę (czegoś nie dokręcił albo odwrotnie tuleje wcisnął) lub jeszcze masz coś do wymiany. Na hamulce ta wymiana nie ma wpływu o ile nikt nic nie skopał.
Ja jeszcze słyszałem, że bicie nie musi być na samej tarczy. Może być na piaście i wtedy tarcza też krzywo chodzi. Najlepiej sprawdź (nie wiem jak się ten przyrząd nazywa) czy tarcza nie chodzi krzywo.
