vicia
Treść opublikowana przez vicia
  1. vicia odpowiedział(a) na andrzejsss temat w E36
    to że go nie było, to napewno nie była przyczna przegrzewania
  2. vicia odpowiedział(a) na andrzejsss temat w E36
    przy ostrym katowaniu na placu troszkę się napewno podniesie, ale ogólnie powinna stać w pionie.
  3. vicia odpowiedział(a) na polak318 temat w E36
    jak masz oryginalnie to nic się nie włącza. grzeją cały czas i tak ma być.
  4. vicia odpowiedział(a) na polak318 temat w E36
    Ja bym polecał dedykowane szkło. Koszt nie wielki (do 50zł nowy zamiennik), a oszczędzisz sobie kłopotu z rozklejaniem szkła od plastiku, montowania maty i klejenia.
  5. vicia odpowiedział(a) na haker832 temat w Ogólnie o BMW serii 3
    Nie pasuje. Zegary od 6 cylindrówek są inne niż od 4 cylindrówek.
  6. vicia odpowiedział(a) na betek temat w E36
    Wielki prostokąt to silniczek. Są 2 jedynki bo w silniczku masz 2 gniazda (2piny i 6pinów). To przerywanymi liniami to zasilanie (2pinowe gniazdo).
  7. vicia odpowiedział(a) na betek temat w E36
    Tutaj zamieściłem wszystko co mam do szyberdachu. http://www.dami.pl/~wiktorc/BMW/szyberdach%20schematy/
  8. vicia odpowiedział(a) na BMWauto temat w E36
    Dokładnie. Na pewno w kombi były wentylowane z resztą raczej nie, bo się nie spotkałem. No chyba, że ktoś sobie przerobił.
  9. vicia odpowiedział(a) na Varrol temat w E36
    Ja kupiłem zwykłe Lejsfords i samochód za nisko siedzi.
  10. A patrzyłeś tu - http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BE11&mospid=47424&btnr=12_0575&hg=12&fg=05
  11. A ja tam się cieszę, zawsze jeździłem na światłach nawet jak nie było przymusu. Moim zdaniem zwiększa to bezpieczeństwo. A na temat, to u mnie jest 280k km i przypalenia nie ma. Zaznaczam, że nie wkładałem żarówek typu xenon z marketu o mocy 100W.
  12. vicia odpowiedział(a) na polak318 temat w E36
    Bez różnicy z tym podłączeniem. A płaskie to takie co nie redukuje martwej strefy. Czyli można porównać do takiego co masz w łazience :D
  13. Sprawdź najpierw włączniki krańcowe w zamku na słupkach. Może któryś jest zabrudzony i nie odbija. http://www.realoem.com/bmw/diagrams/s/w/2.png Znajduje się on w elemencie nr 6.
  14. Podejrzewałbym właśnie któryś z czujników. Najlepiej podjechać na kompa to powiedzą który powoduje problem.
  15. Jak ferrodo to tylko DS, a ja polecam TEXTAR.
  16. Czyli jak dobrze zrozumiałem pod wymyślną nazwą "układ dolotowy Hybrid" kryje się po prostu zwykły filtr stożkowy :?:
  17. vicia odpowiedział(a) na ups00 temat w E36
    Jest to czujnik temp. podgrzewanych spryskiwaczy. Ma być w prawym tunelu chłodzącym tarcze hamulcowe.
  18. Nie bardzo zrozumiale napisałeś. Napiszę Ci tak: Pierwszy wiatrak od strony nerek jest to wiatrak elektryczny chłodzący chłodnicę klimatyzacji (ma on chodzić lekko). Następny w kolejności jest to wiatrak napędzany z silnika poprzez sprzęgło wiskotyczne i chłodzi chłodnicę silnika (ma się obracać z oporem).
  19. vicia odpowiedział(a) na dizers temat w E36
    Potwierdzam, wyciągniesz i włożysz zegary bez demontażu kierownicy.
  20. vicia odpowiedział(a) na komazone temat w E36
    Jak jeździłem nowszymi modelami to po przesiadce do mojej e36 też mam wrażenie, że hamują gorzej. Efektywność jest jednak podobna, tylko trzeba mocniej wciskać pedał. Wydaje mi się, że w nowszych autach wspomaganie jest mocniejsze i wystarczy musnąć pedał i się dęba staje.
  21. vicia odpowiedział(a) na marwi temat w E36
    Ja testowałem FERRODO, ATE, TEXTAR. Polecam te ostatnie.
  22. Nic się nie martw, tak ma być. Mam to samo.
  23. Ja podnoszę oryginalnym już 8 lat i nic się nie stało :mrgreen:
  24. vicia odpowiedział(a) na komazone temat w E36
    ad1. niby nie jest wymagane (rozumiem, że tuleje gumowe przedniego wahacza) ad2. Ten metaliczny głos to zapewne metalowa osłona tarczy od strony wew. - jest naderwana i brzęczy (jak kopniesz w oponę to powinno się odzywać) - to nie ma wpływu na prowadzenie auta. A jeśli chodzi o złe prowadzenie auta to możliwe, że mechanik spaprał robotę (czegoś nie dokręcił albo odwrotnie tuleje wcisnął) lub jeszcze masz coś do wymiany. Na hamulce ta wymiana nie ma wpływu o ile nikt nic nie skopał.
  25. vicia odpowiedział(a) na komazone temat w E36
    Ja jeszcze słyszałem, że bicie nie musi być na samej tarczy. Może być na piaście i wtedy tarcza też krzywo chodzi. Najlepiej sprawdź (nie wiem jak się ten przyrząd nazywa) czy tarcza nie chodzi krzywo.
